Zestaw FPV z Ali na TS5828 na początek
Witajcie!
Chcę dołożyć do swojego quada FPV.
Nie planuję żadnych ekscesów, chcę mieć po prostu podgląd na monitorze tego, co widzi kamera - aby łatwiej było kadrować ujęcia w locie.
Myślę nad takim zestawem z AliExpress: klik!
Na początek wystarczy?
Loty w zasięgu wzroku, jak pisałem: tylko w celu kadrowania ( podepnę to do SJ4000 na gimbalu ).
Trochę poczytałem forum, wiem, że lepiej by było porządne 1.2GHz... ale, niestety, kasa też ważna.
Dwie i pół stówki za kompletny zestaw nawet z jakimś-tam monitorem to rozsądna dla mnie opcja.
"VRS Twoim przyjacielem jest."
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Re: Zestaw FPV z Ali na TS5828 na początek
W zasięgu wzroku jak najbardziej ale te 5 km z opisu to raczej będzie 500 m, szczególnie na stockowych antenach
Do takich wymagań jakie masz, spokojnie wystarczy. Żadne 1.2 nie jest Ci potrzebne. Jak będziesz chciał dalej, to zmień anteny. Na jakiś czas wystarczy
Zamówiłem.
Poczekam z miesiąc.
Dam znać jak przyjdzie, pewnie machnę jakiś test dla potomnych.
Poczekam z miesiąc.
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Jak dojdzie, to nie baw się nadajnikiem, bo się usmaży.
Sprawdź tylko czy działa, ustaw kanał a reszta już w locie, jak tylko do podglądu, to spokojnie taki test możesz zrobić.
Chyba, że zapewnisz mu chłodzenie na ziemi.
Przede wszystkim nie podpinaj go bez anteny i nie pomyl plusa z minusem . 1.2GHz wcale nie jest ci potrzebne do bliskich lotów, zwłaszcza, że link RC masz zapewne na 2.4GHz. A te dwie częstotliwości się "gryzą". Poza tym 5,8GHz ma mniejsze anteny, co w kopterach jest jak najbardziej pożądane.
Lepiej na nadajnik przylep jakiś radiator bo może się skopcić, a polecisz na nim spokojnie 5km, a jak pokombinujesz z antenami to zaliczysz nawet 10 kilosów.
wojtek81 pisze:Myślę nad takim zestawem z AliExpress: klik!
Co do zestawu:
odbiornik RC832 nie ma stabilizatora impulsowego, tylko liniowy 7805 - więc pobiera tyle samo prądu niezależnie od zasilania (a pobiera całe ładne 220mA! od 6v w górę) więć opłaca się go zasilać albo z 2S = 7.2V pakietu (straty w ciepło jeszcze znośne), albo przerobić na przetwornicę impulsową, by oszczędzać aku odbiornika
Nadajnik ma przetwornicę impulsową wewnątrz, więc im wyższe zasilanie tym mniejszy pobierany prąd - ale i tak grzeje się jak farelka, jak koledzy zauważyli - nie włączać bez anteny, nie włączać na dłużej niż parę minut bez przewiewu od silników, lub dodać radiator chłodzący metalową puszkę nadajnika
No i te antenki to możesz szybko wywalić, bo one dają zasięg tak dobry, że dalej nimi rzucisz niż masz zasięgu ;)
Ale jeśli zakładać radiator, to trzeba najpierw rozciąć/wywalić termokurczliwego kondona na całości, bo inaczej to sensu nie ma.Pieth pisze:Lepiej na nadajnik przylep jakiś radiator bo może się skopcić
Zasadniczo, o ile masz tylko możliwość - to dobrze jest to montować gdzieś przy przewiewie od silnika, i dać wyłącznik na zasilaniu, by odłączać zasilanie nadajnika gdy np coś grzebiesz z zdjętymi śmigłami, a włączasz zasilanie.
Nadajnik planuję umieścić tak, aby było mu przewiewnie.hrumque@gmail.com pisze:Ale jeśli zakładać radiator, to trzeba najpierw rozciąć/wywalić termokurczliwego kondona na całości, bo inaczej to sensu nie ma.Pieth pisze:Lepiej na nadajnik przylep jakiś radiator bo może się skopcić
Zasilanie także będzie odłączane - u mnie każde z "akcesoriów", czyli gimbal, oświetlenie oraz nadajnik ( jak już łaskawie z tych Chin przyjdzie ) ma swoją osobną wtyczkę, więc nie będzie problemu z odłączaniem, gdy nie będzie toto potrzebne.
Pomyślę nad radiatorem.
To nie będzie problem.
Rozetnę termo-kondoma i zobaczę jak toto wygląda.
Jakiś klej termoprzewodzący będę musiał sobie skombinować.
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Dokładnie. Sensowny radiatorek to jest może 2gramy więcej, a zapewnia spokój.wojtek81 pisze: Pomyślę nad radiatorem. To nie będzie problem.
Jak klej to tenhttp://inter-chip.pl/search?fraze=klej+ ... mit=Szukaj Sam go używam i nieżle trzyma.
Taki mały radiatorek wystarczy?
To nie ma tragedii, widzę.
EDIT - scalenie
Minął miesiąc od zamówienia, według trackingu w piątek paczka opuściła Polski Urząd Celny.
Więc już niedługo.
Jako, że przyszedł czas na zakup jakiegoś pakietu do obsługi odbiornika i monitora, pytanie mam do Was, Panowie.
Wiem, że pakiet musi być 3S.
Na Ali podali w parametrach, że monitor bierze 5W, więc przy napięciu 3S jest to pobór rzędu 450mA.
Odbiornik niby ma brać 200mA, więc razem pobór prądu to ok. 700mA.
Fajnie by było, jakby bateryjka 1000 mAh, która droga nie jest, pociągnęła ten zestawik przez jakąś godzinkę.
Te wartości są możliwe? Macie z tym doświadczenie jakieś praktyczne?
EDIT - scalenie
Więc już niedługo.
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Pobór prądu przez monitor jest mocno zależny od ustawione jasności podświetlania (o ile ma regulację). Ale te ~300-450mA @ 12v jest realnewojtek81 pisze:Minął miesiąc od zamówienia, według trackingu w piątek paczka opuściła Polski Urząd Celny.
Więc już niedługo.
Pobór prądu przez odbiornik jest raczej zawyżony trochę, w dodatku można go obniżyć zmieniając mu stabilizator 78m05 na coś impulsowego (spadnie pobór ponad połowę)
Dla poboru prądu poniżej 1C pojemności takich pakietów będą realne i osiągalne, więc powinno spokojnie tą godzinkę działać. Ja używam 2200mAh 1.5C "dedykowanego do 9XR" do zasilania radia i video i ciągnie spokojnie >2h (a nigdy tak długo nie męczyłem ciągłą pracą, w końcu w modelu dużo szybciej pada aku niż w radiu)
Dzięki za odpowiedź.
Na początek zmierzę się z jakimś pakietem 1000-1300mAh.
EDIT - scalenie
Zestaw przyszedł w końcu, ustawiłem kanały ( w sumie to zostawiłem fabryczne 5880 MHz ), podłączyłem wszystko "na pajączka" - działa.
Co najważniejsze SJ4000 umie jednocześnie nagrywać i puszczać obraz przez port USB. Jupi.
Zamówiłem już pakiet do obsługi monitora i odbiornika ( 3S 1.1 Ah ) oraz radiatorek, który sobie przylepie do nadajnika ( zdjąłem już kondom i nalepkę ), chociaż nie grzeje się on jakoś pieruńsko mocno - kilka minut się pobawiłem i nie było groźby pożaru.
Teraz pozostaje kwestia zamontowania wszystkiego.
Zamówiłem sobie mocowanie do monitorów przeznaczone na apki posiadające metalową rączkę, chociaż mój FS-i6 takowej nie posiada. Myślę, że dorobienie mocowania nie będzie jakoś morderczo trudne.
Jak się z tym uporam to wrzucę jakieś foto.
Następnie przyjdzie czas na sprawdzenie zasięgu na fabrycznych chińskich "bacikach".
EDIT - scalenie
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Dorobienie mocowania pod standardowy uchwyt kosztowało mnie sześć złotych.wojtek81 pisze:Zamówiłem sobie mocowanie do monitorów przeznaczone na apki posiadające metalową rączkę, chociaż mój FS-i6 takowej nie posiada. Myślę, że dorobienie mocowania nie będzie jakoś morderczo trudne.
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
