Zestaw FPV z Ali na TS5828 na początek
Re: Zestaw FPV z Ali na TS5828 na początek
Kupiłem podobnie jak kolega TS5828 i w jakiś sposób drażni mnie strasznie idea klejenia radiatora na blachę ekranu nadajnika, która nawet niekoniecznie dotyka scalaka... Czy ktoś z was próbował może zdjąć blachę ekranu i przymocować radiator bezpośrednio? Albo może zdjąć blachę, dać podkładkę termoprzewodzącą, z powrotem ekran i na to radiator?
Dotyka, z pewnością. Inaczej by dawno odparowałoDarmach pisze:Kupiłem podobnie jak kolega TS5828 i w jakiś sposób drażni mnie strasznie idea klejenia radiatora na blachę ekranu nadajnika, która nawet niekoniecznie dotyka scalaka...
Zdejmowałem ten ekran, i pod spodem jest taki termopad-silikon miękki i elastyczny, idealnie wypełniający przestrzeń między elektroniką a padem.Czy ktoś z was próbował może zdjąć blachę ekranu i przymocować radiator bezpośrednio? Albo może zdjąć blachę, dać podkładkę termoprzewodzącą, z powrotem ekran i na to radiator?
Teoretycznie można wyrzucić blaszkę, ale to nie jest bardzo źle zrobione, a po co psuć (zwłaszcza przy 5GHz) ekranowanie i niepotrzebnie ruszać coś, co działa...
- Ekstrapolator
Hej,
zakupiłem TS5828 w poniedziałek przychodzą do mnie google Eachine VR009, wiec chciałem przygotować link. Miałem zamontować radiator na TS5828 ale dla pewności poświeciłem latarka pod ekran żeby sprawdzić czy jest tam termopad i niestety okazało się ze go nie ma . Teraz nie wiem czy coś z tym robić czy dać radiator na ekran na klej termo i zostawić jak jest ?
Kupowałem na tej aukcji https://www.aliexpress.com/item/2015-Ne ... 0.0.7loLjC
No to ściągaj cały dekielek i się przekonasz do końca. Gorzej niz bez termopadu być już nie może, więc albo złożysz już z termopadem, albo zrobisz dispute i chińczyk odda kase za takie badziewie...Ekstrapolator pisze: Miałem zamontować radiator na TS5828 ale dla pewności poświeciłem latarka pod ekran żeby sprawdzić czy jest tam termopad i niestety okazało się ze go nie ma .
Do mnie dotarł niedawno nadajnik Eachine TX526, przełączalny 25/200/600mW więc poglądowo otwarłem:
Jak widać - termopad w istotnym miejscu jest. Malutki, ale jest i działa. Grubość około 1-1.1mm
A więc i niekoniecznie jest termopad - w TS5828 z Aliexpress nie było nic.hrumque@gmail.com pisze:Dotyka, z pewnością. Inaczej by dawno odparowałoDarmach pisze:Kupiłem podobnie jak kolega TS5828 i w jakiś sposób drażni mnie strasznie idea klejenia radiatora na blachę ekranu nadajnika, która nawet niekoniecznie dotyka scalaka...
Kojarzycie czy ten większy element jest sens chłodzić? Co do mniejszego nie mam pytań - przy pracy "na golasa" w kilka sekund osiąga 80C
Pomiędzy mniejszym scalakiem a ekranem 1,7mm przerwy u mnie.
- 20170224203239.jpg (69.32 KiB) Przejrzano 3571 razy
Ja bym to reklamował, to jawna dywersja, przecież to ma może kilka minut życia, w dobrych warunkach, nawet z termopadem ale nie chłodzone z zewnątrz - potrafi się usmażyćDarmach pisze: A więc i niekoniecznie jest termopad - w TS5828 z Aliexpress nie było nic.
Tylko ten mały jest sens chłodzić, duży układ nie wydziela żadnych sensownych mocy, jedynie jest gorący z powodu przewodzenia ciepła przez laminat. Ale jak dasz termopada na całość - też nic się nie stanie.Kojarzycie czy ten większy element jest sens chłodzić? Co do mniejszego nie mam pytań - przy pracy "na golasa" w kilka sekund osiąga 80C
Dla przerwy 1.7mm to polecam termopada 2mm, on się trochę skompresuje przy docisku.
- Ekstrapolator
Witam, zachęcony waszymi rozbiórkami sprawdziłem i termopada brak ;/ Termopada tam dać czy silikon termoprzewodzacy a może jeszcze coś innego ? Gdzie to kupic ?
Hm nigdy nie miałeś pc? Albo laptopa?
W każdym dobrym komputerowym. A co, są dobre testy co i jak nakładać, by miało to sens.
Hej, mam nadzieję że nie zostanie to uznane za reklamę - jedyne co mam z firmą wspólnego to fakt że są niedaleko mojej pracy:Ekstrapolator pisze:Witam, zachęcony waszymi rozbiórkami sprawdziłem i termopada brak ;/ Termopada tam dać czy silikon termoprzewodzacy a może jeszcze coś innego ? Gdzie to kupic ?
Gotrnik AGT-141 (produkt ag chemia):
http://www.gotronik.pl/thermopad-20x130 ... -1190.html
a tu na alledrogo:
http://allegro.pl/thermopad-ag-20x130x2 ... 08335.html
W dobrych elektronicznych też dostaniesz.
Również polecam wyroby AG chemia, taki kawałek dociętego termopada będzie idealny.
Nie należy w tym miejscu używać żadnych "super duper" past termoprzewodzących, typu "arctic silver" i innych z bliżej nieokreślonymi dodatkami (zwłaszcza metalicznymi), bo pamiętajmy że operujemy w okolicy obwodów chodzących w MHz i 5GHz, gdzie krzywe spojrzenie psuje dopasowanie impedancyjne falowodu ;)
A na górę obudowy jakiś radiator panowie? Czy ten termopad na smd wystarczy?
Jak waga nie jest tak istotna, to nie zaszkodzi.
A jakbym dał sam termopad na obudowę zamiast cięższego radiatora da to coś?
termopad "na" obudowę nie ma sensu. Ma iść pod - pomiędzy scalak a blachę. Generalnie jeśli masz przewiew w trakcie lotu to chyba da radę bez radiatora. Ale nie wiadomo jak się zachowa jak np. będziesz dłubał przy włączonym VTX na biurku .)
Mój momentalnie leci do 100C. Ile wytrzyma? 120? 150? Nie sprawdzałem - położyłem obok wiatrak.
Radiatorek 2x2cm waży może 2gr. Więc nie wiem czy jest się sens szczypać o wagę. Ja kupiłem takie ostatnio, podesłałbym tobie ale w tej cenie to wyjdzie na to samo jeśli samemu zamówisz:
http://www.ebay.com/itm/172271235694
Ostatnio zmieniony czwartek 20 kwie 2017, 13:12 przez Darmach, łącznie zmieniany 1 raz.
Termopad działa jak pasta termo przewodząca. Czyli nic to nie da, będzie tylko gorzej jak będzie na zewnątrz.
Ma iść pod ekran, a na ekran, inny radiator z żebrami na pastę, lub klej jak ma się trzymać bez np trytki.
