Odkłócanie obrazu w 250
Uka
Post autor: Uka »
Cześć,
Mam pytanie o odkłócanie obrazu w 250-ce. Mój setup to silniki MT2204, ESC Dys XM20A (16kHz), zasilanie z płytki Matek 5 i 12V. W spoczynku obraz jest bardzo dobry, ale po uruchomieniu silników zaczynają biegać mrówki (prędkość nie zmienia się od prędkości silników). Zastosowałem 2 kondensatory 100uF i 100nF i obraz do połowy gazu jest OK, powyżej znowu mrówki, na full pojawiają się czarne pasy. Czytałem, że trzeba zrobić filtr LC i już mam części, ale przeglądając ofertę różnych sklepów widziałem, że niektórzy stosują stabilizatory do zejścia z 4S na 12V i do filtrowania. Co o tym myślicie?
Płytka dystrybucji:
Filtr LC gotowiec:
Płytka ze stabilizatorami:
Drone them all...
PiotrSz
Re: Odkłócanie obrazu w 250
Post autor: PiotrSz »
Masz najwidoczniej za dużo makaronu albo któryś kabel idzie niewłaściwą trasą.
Szczerze powiedziawszy nigdy nie miałem w racerze problemów z zakłóceniami od zasilania, nawet wtedy jak zasilałem pierwszego quada bezpośrednio z baterii bez jakiegokolwiek filtra na zasilaniu toru VTX. Ułóż inaczej kable od zasilania toru video a jak nie pomoże to wsadź inne PDB.
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
Używam tego mateka PDB i świetnie się spisuje. ZERO zakłóceń.
Możliwe, że masz coś pomigane z masami, albo jak Piotr napisał.
No i wszelkie przewody mają być skręcane w warkocz.
Aha, jeden u mnie miał podobnie, bo kamera była na 5V i mu siadało napięcie. Zmienił źródło zasilania i po ptokach.
Od śmigła...
Uka
Post autor: Uka »
Instalacja jest prosta. Do wyjścia CAM podpinam kamerę i kable do kamery lecą pod górnym pokładem. Z wyjścia VTX podpinam OSD ze wspólną masą do nadajnika (też pod górnym pokładem) i płytki PCB. Wyciągnąłem graty na zewnątrz i zasiliłem OSD z innej baterii i to samo.
Teraz czekam na nowy FC, w starym pokusiło mnie wymienić piny z prostych na kątowe i wyrwał mi się pad do lutowania.
O przyczynek aktualnie podejrzewam 2 rzeczy:
- luźne przewody przy kamerze, aktualnie wlutowałem je na sztywno
- kamerę, jest na tylko 12V, może jakby miała większy zakres to napięć to by lepiej tolerowała skoki.
Dzięki
Łukasz
EDIT - scalenie
Wina leżała/ leży po stronie płytki dystrybucji. Problem rozwiązałem wymieniając cewkę na płytce ze 100uH na 220uH (ze starego czegoś) i dodając 2 kondki 100nF i 100uF. Do 80% gazu brak mrówek, efekt bardzo dobry.
PZDRo
Drone them all...
