BiQuad na talerzu od telewizji cyfrowej
wrepinski
Re: BiQuad na talerzu od telewizji cyfrowej
Post autor: wrepinski »
toretto1995 pisze:
wrepinski pisze:To znaczy, ze projektant anteny nie przewidział by ona zbierała sygnał zbliżony do poziomu, czesto minimum to 15-19 stopni w górę
[wysłane mobilnie]
Ale mówisz tutaj o mocowaniu anteny, tak ?
Tak, dla
Czesci modeli przerabialismy mocowania.
uszy19922
Post autor: uszy19922 »
Widze Toret dobre masz rozkminy :D
FPV Forever!! :)
komanndos
Post autor: komanndos »
toretto1995 pisze:Jak obliczyć odległość biquada od czaszy żeby najlepiej skupiał ?
Wiązka sygnału skupianego przez reflektor wypada dokładnie w miejscu montażu konwertera, więc antenę należy montować na uchwycie konwertera, kwestia tylko czy biquad będzie lepiej zbierał wiązkę maksymalnie skupioną, czy też lepiej, żeby trafiała ona na większą powierzchnię anteny. Kąt widzenia takiej anteny też wydaje mi się, że będzie znacznie większy niż kilka stopni, bo w przypadku biquada, w przeciwieństwie do konwertera wiązka nie musi trafić idealnie w środek anteny ;-)
SS2000, SC2400, DIY FT Guinea Pig :-)
KamilCK
Post autor: KamilCK »
W zeszłym sezonie testowałem takie rozwiązanie i powiem tak że taki zestaw ma duży zysk Ale Kat widzenie na 20km może był 4/5stopni i ukrywało wideo. Lecąc na 100km i obliczajac kat może i by to miało rację bytu nie na odległości 20/40km lepiej Dobry panel lub polaryzscjia kołowa i dobry helikal lepszy kat widzenie niż talez
