Dzisiaj jest niedziela 24 lut 2019, 02:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 222 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
 Tytuł:
Post: piątek 25 kwie 2014, 11:40
Mea culpa, faktycznie standardowych rozmiarów nadajniki są wymienione.
masz jakiś pomysł na mikrusa? (do modelu o wadze ~400g)
Bixler 1400
Turnigy 9XR
Tarot FY690S
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=17045
 Tytuł:
Post: piątek 25 kwie 2014, 19:58
...moze ten: http://fpvhobby.com/208-280mhz-50mw-37v-5v-av-tx.html
 Tytuł:
Post: wtorek 27 maja 2014, 18:32
Koledzy proszę doradźcie czy TEN Fox będzie ok do coptera. Nie będzie siał za mocno, jeżeli się nie nadaje to proszę doradźcie jaki link VIDEO jest najlepszy do quadrocoptera typu Transporter Q7??
 Tytuł:
Post: wtorek 27 maja 2014, 18:56
yTakie coś najlepsze:
http://www.goodluckbuy.com/1-2g-200mw-w ... r-fpv.html
lub jak się śpieszy to (choć nie wiem czy da się go wyjąć z tej ohydnej/ciężkiej anodowanej na zielono puszki) :
http://www.goodluckbuy.com/fox-400a-1-2 ... itter.html
 Tytuł:
Post: wtorek 27 maja 2014, 19:01
Dzięki za odp. i od razu pytania:
1. a po co go wyjmować??
2. pierwszy link to sam nadajnik, a odbiornik?
3. Jakie zasięgi można na bacikach osiągnąć na tym sprzęcie i jakie alternatywne antenki do tego??
 Tytuł:
Post: wtorek 27 maja 2014, 19:19
1. Dodatkowa waga, pucha robi tutaj za radiator który w naszym hobby jest zbędny, nadajnik chłodzi się w locie.
Tak to wygląda w foxie800
2.Tak to sam nadajnik, odbiornik dowolny który pracuje na podanych częstotliwościach min. fox i lawmate.
3.Na liniowcach 1km powinien zrobić bez problemu, ewentualnie można stosowań in-vee, groundplane
 Tytuł:
Post: wtorek 27 maja 2014, 19:23
elaniusz pisze:
Ja na bacikach z bev.rc zrobiłem 5km. :mrgreen:
Turnigy 9XR, RengeLink, GS,OSD i AP by Zbig & Pitlab, FOX 800 1,2GHz, Patch ,DX201, TwinStar II, SW 1880, BEVRC PV700, 19"LCD
 Tytuł:
Post: wtorek 27 maja 2014, 19:39
Czyli np taki: http://www.bevrc.com/bev-13g-400mw_p242.html ???
 Tytuł:
Post: wtorek 17 cze 2014, 15:45
A czy taki zestaw będzie dobry: Tx + Rx 1.2 700 mW
 Tytuł:
Post: wtorek 17 cze 2014, 15:50
W tym wątku staramy się prezentować linki do SPRAWDZONYCH sprzętów a nie zadawać pytania "a czy to dobre?"
Ten co podajesz to jest jeden z "tych gorszych". Opisywałem 4 lata temu :-) Nie kombinuj (przysłowie mówi "chytry dwa razy traci" ) tylko kup jeden z tu polecanych o całe 10$ droższy.
 Tytuł:
Post: wtorek 17 cze 2014, 16:45
biedronas, on po wyjęciu z obudowy nie jest w żadnej puszcze tylko goła płytka, do tego całkiem spora. Ogólnie nie ma co kombinować ;)
http://fpvworld.blogspot.com/
 Tytuł:
Post: wtorek 17 cze 2014, 21:26
Używam nadajnika z linku @biedronasa i uważam go za sprawdzony. Prawdą jest, że po wyjęciu z pudełka to jest goła płytka - u mnie w termokurczu.
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: środa 18 cze 2014, 10:09
Mój też sprawował się nieźle, z niewyjaśnionych przyczyn padła w nim końcówka mocy. Lecz ja osobiścię wolę dołożyć te kilka $ i mieć wszystko w fajnym ekranowanym pudełeczku, które jest o połowę mniejsze od tej płytki i napewno bardziej odporne na krety.
I gdzieś mi się wydaje, ze czytałem, że tych 700mW z napisu na pudełku to on nie ma, na rc-fpv jeszcze chyba gdzies był obszerny opis tego bo to był jedenz pierwszych polecanych nadajników ;)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 18 sie 2014, 07:44
cobra pisze:
Tomek, możesz podać wymiary oraz wagę nadajnika po modernizacji, a może jakąś fotkę ;-)
Ben
 Tytuł:
Post: poniedziałek 18 sie 2014, 23:14
Wymiary płytki to 65(bez gniazda) x45. Nie zważę, bo przytaśmowany do belki ogonowej, ale ciężki nie jest.
Cały obkurczony koszulką, tylko wycięty otwór na tranzystor. O dziwo prawie wcale się nie grzeje.
Ja daleko nie latam - tak do 8 km. Dla mnie jest ok.
________________
Cobra
