Jaki nadajnik i odbiornik FPV do quada 250? (budżet 200-220)
Ostatnio zbudowałem pierwszego quada 250 - opanowałem w miarę sterowanie, lata, testy odległości zaliczone i przyszedł czas na kompletowanie pomału zestawu FPV i tutaj zwracam się do was z prośbą o pomoc w skompletowaniu takowego zestawiku.
Prawdopodobnie zestaw na tą chwilę będzie podłączony do laptopa, później planuję dokupić jakiś monitorek 800x600, może kiedyś google, ale wtedy możliwe że to już będzie całkiem inny zestaw. Planuję w dłuższej perspektywie budowę czegoś większego, na dłuższe loty i teoretycznie dobrze byłoby jakby pasmo mi się pokrywało dla niego, żeby nie dokupywać osobnego odbiornika, ale jeśli nie będzie wyjścia to będzie trzeba dokupić
Jako że to 250tka, nie nastawiam się na dalekie loty. Wydaje mi się że maksimum jakie bym chciał osiągnąć to 600m. Na pewno zależy mi żeby nadajnik był lekki, żeby nie dociążać już całości za bardzo. Założyłem więc, że mocy potrzebuję ok. 200-400mW, o ile można polegać na Chińskich pomiarach.
Czytałem o zestawach Fox 800 na 1.2GHz, ale wydaje mi się że w moim przypadku to może być przerost formy nad treścią. Co prawda zmeściłbym się w budżecie, ale obawiam się o zakłócenia na aparaturze 2.4GHz.
W takim razie jeśli wykluczyłem 1.2GHz (czy słusznie?), pozostaje 5.8GHz.
Takie przykładowe zestawy:
RX: Boscam RC5808 FPV 5.8G 8CH Wireless AV Receiver
TX: Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351
Suma: 130PLN banggood
Ze switcherem, trzeba przyznać że kusząca propozycja. Nie wiem czy ten 8CH boscam w tym przypadku jest dobrym wyborem.
TX: Foxeer 5.8G 40CH TM25 SWITCHER 25/200/600mW http://www.surveilzone.com/Foxeer-58G-4 ... and-g-1511
Suma: 195PLN banggood
TX/RX: Boscam FPV 5.8G 400mW AV Receiver RC805 with Transmitter TS353 http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 18123.html
Suma: 225PLN
No i ten 1.2GHz 400mW
RX/TX: 1.2GHz 400mW 8 Channel Digital Wireless AV transmitter & receiver
Suma: 200PLN http://www.sunsky-online.com/view/13085.htm
Czy jesteście Panowie mi w stanie coś doradzić? Wiem, że tematów i wiadomości na ten temat na forum jest masa. Przekopałem się przez tyle, na ile miałem czasu. Jeśli pytanie jest zbyt oczywiste - nie bijcie proszę ;), wrócę pokornie do czytania.
Suma: 225PLN
Re: Jaki nadajnik i odbiornik FPV do quada 250? (budżet 200-
1.2GHz do 250 sobie podaruj. Sprzęt odbiorczy jest duży i ciężki. Anteny też są stosunkowo duże. Co do 5.8GHz to muszą wypowiedzieć się "oblatani" w temacie. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Popieram daniellol.
Jak budżet nie jest bardzo ograniczony, to lepiej kupić raz a dobrze.
Odbiornik boscam fr632 z BG lub HK, do tego koniczynki od ludzi z forum (Kaccper, Bartek), możesz też wziąć z http://www.surveilzone.com/5G-Circular- ... na--g-1458 , mam, używam, dla mnie świetne w stosunku do ceny.
Nadajnik, to już trochę gorzej. Jest trochę na rynku, ale szukaj 200mW, nie więcej.
ts351, jest ok, ale nie za duży i za ciężki dla Ciebie? Dla mnie to klocek, jeśli chodzi o 250.
Foxeer'a sobie podaruj.. Niestety, sam się napaliłem, ale więcej z nimi problemów niż pożytku.. Chyba, że masz Duże szczęście, to możesz zaryzykować.
Co do Switchera Foxeera - poczekaj jeszcze chwilę z jego zakupem.
Miałem wcześniejszą wersję tego nadajnika - padło po ok 2msc. Jak na razie jest to nieudany produkt i tyle.Teraz niby ta nowa wersja ma już usunięte wszystkie mankamenty poprzednika.
Do mnie właśnie leci nowy z wymiany gwarancyjnej. Dam znać za jakiś czas jak się sprawuje.
Pomijając fakt, że parametry wyssane z palca.. Nie trzyma parametrów o 25mW zapomnij, po pomiarach jest kosmos heh.. Nawet w sieci/yt są wyniki. Ja odradzam
editt
Pierwszy lepszy test https://www.youtube.com/watch?v=oACzEI4vEaU
editt
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 wrz 2016, 08:43 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Do 250 tylko 5.8g, głównie z względu na wielkość anten i ich odporność na uszkodzenia mechaczniczne związane z glebami.
Co do nadajnika to polecam ts5823 200mW (12$) lub gdy zamierzasz latać sam ts5828 (600mW)…
Swoją drogą 200'setka realnie wypluwa 300mW na każdym kanale, na niektórych nawet 380mW.
Jeżeli chodzi o odbiornik to rc305 sprawdzi się do samotnego latania ewentualnie w 2os.
Warto zainwestować w 32ch, lub 40ch odbiornik...
- panrkrolik
Na RC805 jest teraz promocja i kosztuje 18$. Sam się nad nim zastanawiam w zestawie z TS5823 lub TS5828.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 05 wrz 2016, 11:19 przez panrkrolik, łącznie zmieniany 2 razy.
RC305 i RC805 to praktycznie to samo poza zmianą kanału dipswitchami,
- panrkrolik
Ok. Mam nadzieję, że na początek wystarczy. Rozumiem, że lepiej brać ts5823 200mW jeżeli mam zamiar z kimś latać?
Generalnie chodzi o brak niepotrzebnej mocy w eterze, która przy wielu maszynach w powietrzu, różniących się bazową częśtotliwością AV jedynie o 40MHz, powoduje niepotrzebne artefakty w odbieranym obrazie między poszczególnymi zawodnikami/kolegami.
W praktyce 200mW pozwala na bezproblemowe latanie za przeszkodami, oraz można spróbować sił z innymi racerami...
- panrkrolik
Dzięki za wyczerpanie tematu. Idzie zamówienie w takim razie.
