Ts351 podłączenie bezpośrednio do lipo
Zasilanie TS351 jest 7-12V. 250tka oparta jest na PDB Cytryna i nie widzę w niej możliwości gdzie mógłbym podpiąć nadajnik. Czy podpięcie bezpośrednio do pakietu będzie skutkowało jakimiś konsekwencjami w odbiorze? Czy powinienem zamontować jakiś filtr dodatkowo? Kamerkę mam podpięta pod vfilter.
Re: Ts351 podłączenie bezpośrednio do lipo
mozesz podpiac zasilanie toru FPV na dwa sposoby. Z jednego pakietu (napedowego) - wtedy musisz uzyc filtra LC (pomiedzy pakietem a FPV) zeby odsiac zaklocenia np od regulatorow lub .... z innego dodatkowego pakietu tylko dla FPV (wtedy bez filtra).
Sposob w jaki dostarczysz napiecie do FPV nie ma znaczenia i pytanie o "bezposrednie podpiecie" jest dziwne. Zeby poplynal prad musisz go dostarczyc jakims medium (kabelkiem, sciezka na plytce..)
Właśnie o zakłócenia mi chodziło. Dzięki za pomoc
Zasilając z jednego pakietu link RC i Video zakłócenia mogą wystąpić ale nie muszą, podłącz i sprawdź, w przypadku zakłóceń zakładasz filtr.
Ok sprawdzę to w mojej 250tce
a wlasciwie to jak jest z ta filtracja filterków? tzn np ja posiadam filterki o wartosciach 1.4A, 1.7A, 2A i jakies wieksze ....
jak je dobierac? ktory najlepiej filtruje a ktory najslabiej? Moj tor AV to 5.8ghz
Nadajniki jakie posiadam to 200mw, 400mw i 600mw.
Ostatnio latalem na filterku 1.7A i nadajniku 400mw i mialem lekkie poprzeczne pasy na monitorze.
Najlepiej gdyby obraz byl czysty od takich zaklocen.
A jak Wy koledzy dobieracie filterki?
