FPV Pakiet do odbiornika?
Witam, potrzebuje w miarę szybko podpowiedzi. Jak długo mógł bym korzystać z nadajnika i monitora 7" fpv przy pakiecie 1600, 2200 i 2650 mAh na jednym ładowaniu ?
Re: FPV Pakiet do odbiornika?
w miarę z grubsza...
pojemność /Ah/podzielona przez sumę prądów pobieranych przez te dwa urządzenia /A/ = czas działania /h/
Na ulotce od monitora pisze że pobiera on 6W, nie wiem ile to jest mAh. Nadajnik pobiera 200mAh.
Podłącz z włącz stoper.
Dopiero zamierzam kupić pakiet dlatego pytam który i ile by wytrzymał . A 1600mAh wytrzyma z jedną godzinę przynajmniej ?
Jeśli dobrze pamiętam, dzielisz moc (W) przez napięcie (V) i wynikiem będzie natężenie (A)gierek pisze:Na ulotce od monitora pisze że pobiera on 6W, nie wiem ile to jest mAh. Nadajnik pobiera 200mAh.
Jak się pomyliłem.. to proszę o sprostowanie.
No to wychodzi 0.5 A jeśli dodać do tego odbiornik 200mAh to jest razem 700mAh, więc na pakiecie 1600mAh powinno działać ok.2 godzin na jednym ładowaniu, dobrze kminię ?
No widzisz ? Już jesteś blisko. Doczytaj jeszcze o jednostkach napięcia, prądu, mocy i pojemności, i zapamiętaj na długo, jak tylko się da najdłużej.
Nie ma sensu tego pisać, znajdziesz za 5 sek. Powodzenia
Czyli dobrze kombinuje? Podziała ten pakiet chociaż tą godzinę? Bo chce być pewny żeby kupić ten pakiet w końcu bo fpv już czeka na testy.
