Kupiłem jakiś czas temu na początki zabaw z FPV zestaw RC/TS832. Nie miałem czasu na latanie, wiec wyczekał swoje w szufladzie, a czas na zwrot do Chin minął. Sprawdziłem go wczesniej na stole i wszystko było w porządku, ale jak się okazało, tylko do momentu zainstalowania w copterze. Podczas lotu wyszło, że gubi obraz w zupełnie losowych momentach. Latając bardzo blisko czy nawet na granicy widoczności quada dla wzroku, co chwila na kilka sekund na ekranie pojawia się biały szum, po czym wizja grzecznie wraca. Nie ma to związku ze śmieciami w zasilaniu po uruchomieniu silników, bo sprawdzałem też na osobnym pakiecie. W sieci można znaleźć filmiki ludzi z podobnym problemem, ale nie widziałem, żeby ktoś opisywał przyczynę. Osobiscie obstawiałbym słabe chińskie luty lub luźno nawinięty dławik i te rzeczy sprawdzę w wolnej chwili po rozłożeniu nadajnika, ale chciałem też sprawdzić czy spotkał się już ktoś z podobnymi objawami i może nakieruje mnie w stronę rozwiązania.
Przykładowe, nie moje wideo obrazujące problem:
TS832 a wibracje
- kamilborkowski
Re: TS832 a wibracje
toih, bardziej bym na Twoim miejscu skupił się na odbiorniku i monitorze. Akurat identyczny problem wczoraj rozwiązaliśmy koledze na polu razem ze Scottem. Używał gogli Quanum i miał takie same zaniki obrazu. Po kilku testach okazało się, że trzeba było wypiąć wtyczkę audio między odbiornikiem a monitorem w tych goglach.
Wtyczki do audio to u siebie nawet nie posiadam, ale ciekawa sprawa, że ma to jakikolwiek wpływ na transmisję. Zanim zacznę go otwierać jeszcze raz dobrze opukam nadajnik podczas pracy, żeby się upewnić.
- kamilborkowski
No właśnie to co widzisz na ekranie raczej nie jest związane z nadajnikiem. Jeśli masz możliwość to sprawdź jak odbierasz obraz z innego nadajnika na swoich goglach (o ile też używasz Quanum) albo monitorze.
Niestety właśnie nie mam możliwości sprawdzenia z innym nadajnikiem, nikt ze znajomych nie bawi się w coptery czy inne FPV. Problem za to występował przy stukaniu w nadajnik leżący na stole, dlatego własnie zakładam, że to jego wina. No chyba, że występowanie przerwy w transmisji jest normalne przy pukaniu w nadajnik, który zresztą moim zdaniem ma bardzo duży związek z tym co widzę na monitorze, bo jeśli nie nadaje, to nic też nie dotrze do odbiornika.
I co z tym obrazem ? Wiadomo już coś?
