Zakłócenia FPV
maxxxior
Zakłócenia FPV
Post autor: maxxxior »
po przełożeniu gratów do nowej ramy pojawiają się takie problemy jak na filmie:
Ktoś coś podpowie?
Na poprzedniej ramie nie było takiego problemu. Rozebrałem go dziś i nie ma żadnego luźnego kabelka ani nic... Do poprzedniego setupu jedynie ułożenie gratów się zmieniło no i dołożyłem przełącznik kamer. Czy on może powodować takie zakłócenia?
Adrián
Re: Zakłócenia FPV
Post autor: Adrián »
Albo słabe połączenie, albo wspomniany przełącznik.
maxxxior
Re: Zakłócenia FPV
jeszcze z opcji które podejrzewam: minimOSD leży na PDB pomiędzy CP. A drugi- FOX jest blisko PDB. Może to być któraś z tych opcji? czy raczej będzie to słaby lut bądź ten switch kamer?
Adrián
Re: Zakłócenia FPV
Hmm sprawdziłbym jednak połączenie. Albo podłącz to co masz bez przełącznika. To powinno od razu pokazać, czy winny przełącznik.
Później będziesz szukał dalej.
Gmeracz
Re: Zakłócenia FPV
Post autor: Gmeracz »
Jaki przełącznik?
Ja tam na filmie widzę, że to się dzieje, gdy zbliżasz się do odbiornika. A sprawdzałeś to w terenie? Czy tylko w domu?
Od śmigła...
maxxxior
Re: Zakłócenia FPV
Wrzucam filmik z tymi dziwnymi zakłóceniami... dzieje się tak losowo, czasami przy 50m a czasami przy 500m
RW
Re: Zakłócenia FPV
Post autor: RW »
Jak dla mnie jest to typowe tracenie obrazu spowodowane ustawieniem anten.
Być może antenę nadawczą masz teraz w innym otoczeniu (innej ramie) i przy pewnym wzajemnym położeniu anteny nadawczej i odbiorczej masz słaby sygnał lub w ogóle go tracisz.
Może spróbuj inaczej ułożyć antenę nadawczą w modelu. Ta cienka czerwona antena jest od linku RC - przesyła również telemetrię?
Ja kładę w modelu anteny do siebie wzajemnie prostopadle.
Gdzie masz przełącznik?
Kamera 1, Kamera 2 -> przełącznik -> OSD -> Video Tx ?
W takiej kolejności? Czy OSD tylko przy jednej kamerze a przełącznik dalej? Zauważ, że gaśnie ci cały obraz - zarówno widok z kamery jak i napisy OSD.
Rafał Wojtyniak
maxxxior
Re: Zakłócenia FPV
Ta cienka antenka to od eleresa, nie przesyla telemetrii. Tak mam tak jak napisales w pierwszym przypadku- ale to nie wina przełącznika bo bez niego było tak samo...
RW
Re: Zakłócenia FPV
Post autor: RW »
Skoro masz jak w pierwszym przypadku, to gdyby przełącznik był winny, wtedy podgląd z kamery by gasł a napisy OSD pozostały by bez zakłóceń.
Możesz jeszcze pominąć OSD by je wykluczyć.
Możesz ustawić koptera w bezruchu względem stacji bazowej - czy utrata obrazu sama się pojawi, czy tylko podczas konkretnego ułożenia anten.
Rafał Wojtyniak
