Dzisiaj jest czwartek 09 lip 2020, 08:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ]
Post: środa 03 lip 2019, 10:45
Nadajnik będzie wtopiony w skrzydło, zalany pianką z puszki. Na razie jest wklejony jak na zdjęciach, od spodu między nadajnikiem a powierzchnią skrzydła jest trochę powietrza. Koniczynka od Kkacpra. Gdy go tak włączam, grzeje się dość mocno. Powierzchnia skrzydła w miejscu nadajnika jest bardzo ciepła. Gwint mocowania anteny jest wręcz gorący. A to wszystko zamierzam od góry zalać pianką, razem z anteną. Czy to ma szanse wytrzymać? Sama antena na pewno zostanie w piance, ale złączkę mogę spróbować odsłonić, jeśli by to miało coś dać...
IMG_20190703_112902-3.jpg [ 479.76 KiB | Przeglądany 1742 razy ]
IMG_20190703_112913-3.jpg [ 473.74 KiB | Przeglądany 1742 razy ]
Bamboo-copter
Mini motoszybowiec
Statek "Beholder"
Post: środa 03 lip 2019, 11:47
Arthor,
Po pierwsze, zakładając, że antena jest zestrojona czyli dobrze wykonana (skoro od kkacpra, to zapewne jest) - już ją popsułeś tymi glutami z pianki. Każdy plastik drukowana obudowa, nawet malowanie rozstraja antenę.
Efektem czego czesc mocy jaka miała byc wypromieniowana wraca do nadajnika i całość się grzeje.
Inna sprawa - jak kupujesz antenę to dobrze było by znać jej częstotliwość rezonansowa, i nastawić nadajnik na najblizszy kanał. Jeden z Polskich producentów anten daje takie info, ale nie.chcę Torpedowac kkacpra, mozesz jego zapytać czy ma możliwość pomierzenia anteny.
Pomijając wszystko powyższe - zalanie nadajnika to bardzo slaby pomysł.
Nie.wiem czy masz możliwość, ale może lepsze było by założenie na niego radiatora z aluminium i takie wkomponowane w model, aby radiator wystawiał przez otwór w piance - powietrze podczas lotu by skutecznie chłodziło nadajnik
Andrzej "Kuczy"
