Dzisiaj jest poniedziałek 17 lut 2020, 01:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: czwartek 24 mar 2016, 14:38
Witam. Czy ten nadajnik przesyła dżwięk ? Mam podłączone go pod gopro 4 i nie przesyła dżwięku. Z tyłu nadajnika widziałem wyjście na mikrofon ( trzeba dolutować) . Może ktoś wie jaki mikrofon najlepiej użyć ? Proszę o rady i sugestie :) Pozdrawiam
Post: czwartek 24 mar 2016, 18:32
Z gopro nie wychodzi dźwięk.
Do kabelka który wchodzi do nadajnika przystosowujesz takie coś:
Oczywiście wszystkie trzy kable lutujesz, zasilanie, masa i sygnał.
http://bemar-system.pl/792-modul-audio- ... mp-2r.html
Post: czwartek 24 mar 2016, 20:04
hmmm, Ale sygnał mam dolutować do sygnału video?
Bo z tyłu nadajnika w wersji 3.0 mam tylko takie cos jak w wersji 1.5:
http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/ ... 880000500F (po lewej ma być masa ,po prawej +12 v )
Ten nadajnik chyba ma wlutowany jakiś tam mikrofon,ale on mi nie działa.
Post: czwartek 24 mar 2016, 20:30
karolboski pisze:
Jak chcesz sygnał audio dolutować do sygnału video? To się nie uda :-)
Jeżeli z nadajnika nie wychodzi kabelek do audio (to dziwne by było...) to zawsze możesz spróbować przylutować go tu:
Poza tym, powyżej tego punktu masz potencjometr który zapewne pozwala regulować poziom sygnału z mikrofonu wbudowanego. Kolejna rzecz - mikrofon (każdy) lepiej przetwarza dźwięk gdy nie jest szczelnie zasłonięty :-) a powyżej na fotce widać że termokurcz skutecznie uszczelnia :-) .
Post: czwartek 24 mar 2016, 20:41
Jeszcze masa koledze karolboski by się przydała :-)
Edit: qurcze, mam ten nadajnik i nie zauważyłem tego wbudowanego mikrofonu.
Post: czwartek 24 mar 2016, 20:46
Termokurczke mam ściągnięte . Dziękuje za podpowiedzi Rurek. Pozdrawiam. Spróbuje z potencjometrem, Może czułość jest ustawiona na minimum. Ewentualnie spr przylutować sygnał tam gdzie wskazałeś . A plus i masa to już sobie poradzę :) No,ale puki co musze mic zamówić ;) Dzięki jeszcze raz
Post: piątek 25 mar 2016, 00:55
Rurek pisze:
A to dziwne co piszesz, bo nawet oryginalny kabel od Gopro ma wyjście dźwiękowe. Wszystkie kable FPV do gopro podłączane do miniUSB mają wyjście audio. Kable podłączane do 30pin bus rzeczywiście audio nie dają.
Post: piątek 25 mar 2016, 21:27
Fajnie działa ten wbudowany w nadajnik mikrofon :-D . Nie trzeba kręcić potencjometrem. Słychać świetnie buzzer w głośniku monitora. Ktoś miał dobry pomysł. Nic nie trzeba kombinować z zewnętrznym mikrofonem :-P
Post: sobota 26 mar 2016, 11:40
Dokładnie o to mi chodziło, by słyszeć buzzer. Nie mam osd i ta opcja by się przydala. Mam nadzieję ,że zewnętrzny będzie działał bez problemu.... :)
ps. Wesołych Świąt :)
EDIT - scalenie
Witam dokupiłem ten mikrofon co polecił Pan Rurek . Dolutowałem do bateri 3s + oraz - . Sygnał dolutowałem do audio in i cisza.... Nie wiem czy coś jest walnięte,czy coś robię źle ...
Post: środa 30 mar 2016, 14:06
"-" czyli masa jest podłączona też do nadajnika, ta sama masa która jest do modułu audio?
Post: środa 30 mar 2016, 14:15
Nadajnik mam podłączony pod pakiet głowny z koptera 4s. Moduł audio zasilany osobnym pakietem 3 s. . Nie zasilam z koptera bo pewnie się na 4s ufajczy .Wyjście out z modułu audio połączone do audio in w nadajniku
Post: środa 30 mar 2016, 14:44
pytałem o masę....
Post: środa 30 mar 2016, 14:51
podłączyłem pakiet 3s pod drona . plus w mikrofonie i nadajniku ten sam , minus w nadajniku i mikrofonie ten sam. audio in podłączone z out w mikrofonie. Masa ( obok audio in w nadajniku - ta z tyłu płytki ) podlaczona do masy nadajnika i mikrofonu. nie działa.Nie mam pojęcia jak to podłączyć
Post: środa 30 mar 2016, 14:57
narysuj :-)
Post: środa 30 mar 2016, 15:06
Zasilanie : lipo 3 s. Do plusa podpięty jest plus nadajnika,plus mikrofonu
Do minusa podpiety jest minus nadajnika i mikrofonu.
Sygnał z mikrofonu wlutowany do audio in w nadajniku.
po tych czynnościach nie ma dzwięku, obraz oczywiście jest.
W nadajniku obok audio in jest masa. Masa była dołożona do masy nadajnika i mikrofonu na próbę. Też nie było dzwięku.
Dodam ,że plus i minus ciagniety jest bezpośrednio z pakietu.
EDIT - scalenie
Zasilanie : Pakiet 3s
Do plusa z baterii podłączony jest plus mic i nadajnika.
Do minusa z baterii podłączony jest minus z nadajnika oraz zewnętrznego mic
Z mic jest wyjście out i jest wlutowane do nadajnika (z tyłu) audio in. Nie działa . Na próbe dodałem tą tylną mase z nadajnika (obok audio in) do masy nadajnika i mic ( minus baterii) również nie zadziałało.
Chyba ,że plus i minus musi być dodany do kabelków ,które idą na kamerke. Ale to chyba nie ma znaczenia ?
