MiniOSD rodzaje
MiniOSD rodzaje
Planuje zakup miniosd do mojego qoptera i mam niema lada dylemat jaki. Myślałem że wszystkie działają tak samo tylko wgrywa się odpowiednie oprogramowanie do danego FC. Nurtuje mnie duża rozpiętość cenowa i zastanawiam się czy przypadkiem nie różnią się czymś czego nie widać? Miniosd będzie używane z kamerą sony 600 tvl oraz clenaflight.
Re: MiniOSD rodzaje
Daj link do tych różnych miniOSD bo nie wiadomo co masz na myśli...
Re: MiniOSD rodzaje
Faktycznie może zbyt ogólnie.
Tanie :
http://www.banggood.com/Micro-MINI-OSD- ... 19354.html
Średnie :
http://www.banggood.com/CRIUS-MAVLink-O ... 54938.html
Drogie:
http://rctimer.com/product-1461.html
Tanie :
Średnie :
Drogie:
Re: MiniOSD rodzaje
Abstrahując od ww, nie wolisz zakupić micro minim osd? Najmniejszy, najlzejszy i jak dobrze poszukasz najtańszy.
Re: MiniOSD rodzaje
To wszystko jedno i to samo OSD. Najlepiej kup sobie wersje micro, z wyprowadzonymi dodatkowymi padami do pomiaru napiecia/pradu/RSSImaglo18 pisze:Faktycznie może zbyt ogólnie.
Tanie :
Średnie :
Drogie:
http://www.banggood.com/MICRO-MinimOSD- ... 90556.html
Re: MiniOSD rodzaje
Miałem tą wersję w mojej cytrynce i nie umiałem tego poprawnie podłączyć a nikt nie potrafił mi doradzić jak to zrobić. Efekt był taki że przy dodawaniu gazu obraz znikał i resetowało się OSD. Teraz chciałbym spróbować zwykłe jak przewidział projektant i może to zadziała.
Re: MiniOSD rodzaje
Jesli nie umiales poprawnie podlaczyc micro to i zwyklego minima tez pewnie nie bedziesz umial bo to to samo OSD tylko w troche mniejszym formacie. Podstawa jest stabilne zasilanie i polaczone masy.maglo18 pisze:Miałem tą wersję w mojej cytrynce i nie umiałem tego poprawnie podłączyć a nikt nie potrafił mi doradzić jak to zrobić. Efekt był taki że przy dodawaniu gazu obraz znikał i resetowało się OSD. Teraz chciałbym spróbować zwykłe jak przewidział projektant i może to zadziała.
Re: MiniOSD rodzaje
maglo18 - To Cie zmartwię bo te duże są jeszcze mniej odporne na zakłócenia w zasilaniu.
Co do fajnego pewnego stabilnego zasilania to najlepiej dać LM7805.
Re: MiniOSD rodzaje
Z tego co mi wiadomo to cytrynka PDB ma wbudowany stabilizator oraz filtr. Pisząc że nie umiem tego podłączyć mam na myśli nie udało mi się wyeliminować zakłóceń. Połączyłem trzy masy ze sobą tzn ta od wideo in i out oraz zasilania i dalej efekt był ten sam. Odpowiedź producenta jest taka że to wina OSD, dlatego chciałbym zakupić wersje zwykłą i sprawdzić oraz ewentualnie reklamować. Od początku mam same problemy z tą cytrynką, przy pierwszym składaku na pająku chociaż wszystko działało.
Re: MiniOSD rodzaje
I jakie masz na wyjsciu z niego napiecie i jak sie ono zachowuje po dodaniu gazu?maglo18 pisze:Z tego co mi wiadomo to cytrynka PDB ma wbudowany stabilizator oraz filtr.
Najprosciej bedzie jak podlaczysz OSD na pajaka bez Cytrynki i wtedy bedziesz wiedzial czy to wina OSD czy PDB.
Uzywam Micro z innym PDB i nie mam zanikow.
Re: MiniOSD rodzaje
Na wyjściu jest 5v (4,98V pokazuj mój miernik) przy dodawaniu gazu nie spadało. Z tego samego stabilizatora zasilane jest FC a qopter lata bez zakłóceń z FPV bez osd. Jak podłączę bez cytrynki to już do nie nie wrócę drugi raz, chcę jej dać ostatnią szanse. Czy jest możliwe że faktycznie moje osd było uszkodzone?
Re: MiniOSD rodzaje
Wszystko mogło być. Jak miałeś problemy z osd przez pdb, lub tak sądziłeś, to naturalna droga, było podłączenie omijając pdb.
Re: MiniOSD rodzaje
Opiszę dalej moje boje z OSD i mam nadzieje doprowadzić to do końca. Zamontowałem Mavlink OSD od kolegi wgrałem MWSOD i teraz sytuacja wygląda jeszcze gorzej bo czasami jest brak sygnału a czasami jest tylko czarny ekran. Jak ominę OS to obraz jest bardzo dobry natomiast przez OSD jest jego brak lub czarność. Nie bardzo wierzę że drugie uwalone OSD. Testowałem na wersji MWOSD 1,5 oraz 1,6 z ustawieniem PAL jak NTSC.
Re: MiniOSD rodzaje
Jakie masz napięcie zasilania OSD? Też kiedys myślalem że uwaliłem minima, a wystarczyło tylko poprawić zasilanie bo minim jest bardzo wrażliwy na zasilanie. Musi miec stabilne +5V, a nawet ciut więcej.
Re: MiniOSD rodzaje
W pcb jest wlutowany stabilizator na 5V. Mój miernik pokazuje 4,98V nawet przy dodawaniu gazu.
