Nadajniki Foxeer
Re: Nadajniki Foxeer
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują że jest to RTC6671. Wzmacniacz mocy.
Pozdrawiam Sławek
Szacun szacun i jeszcze raz szacun!!
Dlaczego poszedłem do "elitarnego" liceum zamiast do technikum elektrycznego :/ a później na polibudę ......
Ale skąd mogłem wtedy wiedzieć że zainteresuje się modelarstwem i lutownicą :) ehhhh
Dzieki Cebulator :)
Dzieki Cebulator :)
Witam, podczepię się do tematu, może ktoś posiada Foxeer swetcher
Dopadł mnie dzień porażek i upaliłem układ po lewej stronie - widać na fotce, ktoś jest w stanie odczytać napisy na tym układzie to będę wdzięczny za informacje.
Ok znalazłem - powinna to być przetwornica MP1584 ... G38347
Tylko gdzie takie coś zanabyć :/
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Tak to przetworniczka... nie wiem gdzie sam element kupisz, sam jakiś czas temu szukałem i w końcu kupiłem moduł z którego wylutowalem przetwornice ... wpisz mp1548 w Google to ci wyskocza oferty sklepów z modułem
Zgadza się, potwierdzam, kupiłem, przelutowałem i foxeer działa! :) dobrze że mam hot aira bo inaczej to bym się z tym męczył z pół godziny.
Dla potomnych taki oto moduł za 5.50 kupiłem w kamami.pl nazywało się to DC-DC Step-down 4.5..28V --- regulowane 0.8..20V MP1584
https://goo.gl/photos/TS2nteGVuEfu48Ft8
Co do zasięgu sprawdzam zwykle przez dwie ściany i na razie jest ok, ale jeszcze nie wiem jak w locie nie było ostatnio okazji :/
Ostatnio zmieniony wtorek 15 lis 2016, 21:02 przez Roger, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Maciek,
Upewnij się jeszce czy aby zasięg jest taki jak powinien ... u mnie po wymianie przetwornicy nadajnik co prawda działał ale chyba zdazylo upalic się coś dalej bo po kilku metrach zrywalo obraz
Foxer podziałał, podziałał - z obrazem nie było większych problemów ale ostatecznie, po paru lądowaniach w mokrej trawie - koniec.
O dziwo, wszystko wygląda ok, bo wyświetlacz działa, można poprzełączać, ale obrazu nie ma, nie można go wyszukać na żadnym kanale, nic nie nadaje, nie wiem o co biega. Coś przyśmierdziało, wymieniłem ponownie przetwornice. Ale nadal zachowuje się jak by działa, a jedynie się grzeje i sygnału nie daje :(
Chyba będzie go trzeba jeszcze rozpruć z obudowy, może coś w samym module nadawczym się skopciło :(
Pozdrawiam Maciek,
Mam ten sam problem. Ekranik cały czas wyświetla delikatnie zgaszona 8. Na żadnym z elementów nie widzę uszkodzeń lub jakiegoś stopionego materiału.
Udało się wam ustalić przyczynę usterki?
Nadajnik foxeer tm25 switcher ver. 2.4.6.
Ostatnio miałem podobny problem 2 razy juz wymieniałem zaznaczony układ http://pics.tinypic.pl/i/00866/c2h4o2t7r37k.jpg
dostępny tutaj:
http://www.rtex.pl/p65,mp1584en.htm
pacjent TM600 przeszedł 2 zabiegi i działa ;)
dostępny tutaj:
Kupowałeś gdzieś tylko ten układ? Podaj proszę dokładnie co wstawiłeś
Pozdrawiam Maciek,
układ w linku nizej ;)
Jak piszecie o naprawach tego nadajnika video to mam pytanie i ja... Mam uwalone 2szt TM200, przez przypadek zamieniłem kable we wtyczce i zasilanie zamiast pójść tam gdzie trzeba zostało podpięte tam gdzie normalnie nadajnik wypluwa 5V. Po tej operacji wyświetlacz lekko się tylko żarzy, nie sprawdzałem czy po prawidłowym podpięciu nadajnik coś nadaje ale dzisiaj mogę to sprawdzić... Po podpięciu 4S w niewłaściwe miejsce nie poszedł żaden dym więc ciężko szukać uszkodzenia szczególnie że nie jestem elektronikiem
Ja w switcher ze zrobiłem dokładnie to samo wiec wymiana układu - to taka Przetwornica chyba jest powinna go uzdrowic raz mi się udało :)
Pozdrawiam Maciek,
Ok, w takim razie będę próbował uleczyć go wymianą scalaka przetwornicy, kurcze nie mam hot aira więc będzie zabawa...
ja pierwszy układ wylutowalem pistoletową ;) szpilka pod nozke grzanie i po kolei odginalem każdą, hotem balem się żeby spłynęły inne elementy, a na sam koniec zostaje jeszcze plecki podgrzać jakoś bo na brzuchu jest też polutowany, wlutowanie proste i nie trzeba juz brzuszka lutowac bo nie ma nawet jak ;) byle tylko dobrze dolegał układ.PiotrSz pisze:Ok, w takim razie będę próbował uleczyć go wymianą scalaka przetwornicy, kurcze nie mam hot aira więc będzie zabawa...
