Nadajniki Foxeer
hugusik
Nadajniki Foxeer
Post autor: hugusik »
Jak w temacie, czy miał ktoś do czynienia z tymi nadajnikami? Jak mają się do ImmersionRC?
Dodam, że celuję raczej w 200 lub 600mW. Rozmiarowo wg tego co piszą na stronach są identyczne...
Mają służyć w 250 i jakiegoś rywala dla nich znaleźć nie mogę, prócz Immersion.
Mój stary nadajnik 600mW TS832 jest zbyt szeroki i nie mieści się miedzy słupkami ramy, stąd plan na co innego :-)
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam ;-)
200mW http://www.surveilzone.com/Foxeer-TM200 ... and-g-1467
600mW http://www.surveilzone.com/Foxeer-TM600 ... and-g-1468
bartwaw
Re: Nadajniki Foxeer
Post autor: bartwaw »
Mam wszystkie foxeery.
Powiem, że trochę tych nadajników przetestowałem, i jak na razie foxeery chyba na dłużej zagoszczą.
Immmersion mam ale tylko odbiornik z diversity :) więc nie mam porównania z akurat z tą marką.
Ja latam ostatnio 250-tką na foxeer 25mW :)
http://www.igunia.pl
hugusik
A jakie odległości pokonujesz na tych nadajnikach Foxeera? Jest sens pchać sie w 600mW do 250? Kusi mnie to, że gabarytami w żaden sposób się 200 i 600mW nie różnią
Pozdrawiam,
Hubert
bartwaw
200 i 600 nie sprawdzałem jak najdalej polecę. Nie powiem, dobre i fajnie radzą sobie z zakłóceniami.
Do wygłupiania jak na razie wystarcza 25mw. Robię nim jakieś 150m. Potem pojawiają się zakłócenia. Nie mam OSD w 250-tkach ani GPS. Więc to tak orientacyjnie.
Będzie ładniejsza pogoda to potestuję na longerze, którego zrobiłem właśnie z myślą o testowaniu zasięgu anten mojej roboty. Do tego mam także wspomniany odbiornik immersion duo5800 v4.1
hugusik
Do testów zakupione wszystkie 3 :-) Przyjdą to będę testować :-P Niezwłocznie dam znać o parametrach. Szczerze powiedziawszy to jestem optymistycznie nastawiony na ten 25mW. Na MultiGP na takich mocach latają, więc może niepotrzebnie pakuję się w te wielkie moce.
Sprawdzę, będzie widać.
Pozdrawiam,
Hubert
bartwaw
Poza tym TM25 jest bardzo odporny na beztroskę użytkownika :)
Wylatałem dwa pakiety praktycznie bez anteny. Jeden pakiet całkowicie bez anteny. Drugi z anteną ze złym złączem.
Moje nadajniki mają SMA a dałem antenę z RP-SMA. Odbiornik nic nie odbierał :)
Foxeerowi nic się nie stało.
No ja TM600 tylko podpiąłem by sprawdzić czy działa. Na TM200 polatałem trochę, ale z racji że TM25 jest malutki - szybko powrócił.
A zasięg 150m do latania koło nogi jest wystarczający.
Irwin
Post autor: Irwin »
hugusik pisze:A jakie odległości pokonujesz na tych nadajnikach Foxeera? Jest sens pchać sie w 600mW do 250? Kusi mnie to, że gabarytami w żaden sposób się 200 i 600mW nie różnią
Pozdrawiam,
Hubert
Jeśli nie latasz na giepeesie gdzieś hen za łakę, to 600mW to za dużo. 25mW wystarczy na standardowe tory + hale, a na 200mW można spokojnie poflipać w polu.
Duże moce będą bardziej przeszkadzać tam gdzie ciasno.
kolti
Post autor: kolti »
Czy któryś z Kolegów może mi powiedzieć co to za element upaliłem w moim Foxeerze
http://imgur.com/CRReeog
a może nawet gdzie to kupić
hugusik
Oznaczenia następujące: MP1584EN.
Jakaś przetworniczka :)
W 200mW i 600 jest taka sama.
Pzdr
cebulator
Post autor: cebulator »
To jest Step-Down Converter :
http://www.haoyuelectronics.com/Attachm ... MP1584.pdf
Najtaniej to kupić całą płytkę:
http://pl.aliexpress.com/item/MP1584EN- ... Title=true
I wyszabrować układ. Ale to oczywiście za dwa tygodnie bo teraz spring festiwal. Choć chyba są takie układy do dostania w Polsce bo to chyba ta popularna przetwornica.
PS. Czy tylko mnie wkurza ten spolonizowany aliexpress?
Pozdrawiam Sławek
kolti
Post autor: kolti »
dziękuje bardzo za pomoc
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
Nie wiem czy widzieliście ale pojawiła się wersja o wymiarach 25mw no i z możliwością zmiany mocy 25-200-600mw jako że właśnie zamawiałem 600tkę to zmieniłem zamówienie i wziąłem na próbę.
Jak na razie nigdzie nie znalazłem żadnych testów więc trochę totolotek, bo jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego...
http://www.surveilzone.com/Foxeer-58G-4 ... and-g-1511
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
ci3jk4, wersja TM25 SWITCHER jest tej samej wielkości co 200mW i 600mW
ci3jk4
ze strony widze że 43 mm wysokości co odpowiada (również ze strony) wymiarom 25tki.
Może masz inne info, ja podpierałem sie tylko tym co na SZ znalazłem.
EDIT:
AAAA no to inaczej bo teraz dopiero zobaczyłem - po szerokości jest jak 200 i 600(25mm) a wysokość ma jak 25mw (43mm).
W sumie mi ten rozmiar jakoś bardzo nie gra roli, ale fajnie że jest trochę krótszy.
Bardziej mnie ciekawi czy przy takim nadajniku z przełączaną mocą.
Czy moce które oddaję faktycznie są prawdziwe czy może mocno zawyżone w specyfikacji.
Zazwyczaj jak coś jest uniwersalne to jest po prostu do dupy, ale w moim wypadku i 400mw wystarczy bo mam jeszcze 2 nadajnik 800mw boscama do nieco dalszego latania...
EDIT2:
No i pytanie czy ładnie przesyła obraz bo np mój FT952 jest śmieciem i nie nadaje sie do niczego (straszne zakłucenia w obrazie - wersja bez kondensatora).
EDIT3:
Ktoś wie jaką wydajność ma 5v out na tych nadajnikach?
Zastanawiam się czy wystarczyło by żeby zasilić kamerę, minimosd, FC i eleresa... :)
cwirek85
Post autor: cwirek85 »
Koledzy, może ktoś rzucić okiem na swojego Foxeera TM600 i powiedzieć mi jaki element upaliłem?
OC002 - to jedyne co widzę, resztę zwęgliło.
