Nadajniki Foxeer
Re: Nadajniki Foxeer
Tylko słyszałem że ten vtx u kogoś na teście pokazała bzdury w postaci mocno zawyżonych mocy Chciałem to potwierdzić albo zaprzeczyć ...
Jeżeli piszesz o tym switcherze to jest tak jak napisali wyżej. Na 25mw jest 80 i tak dalej. Ja foxeera raczej nie chwale sobie.
Pozdrawiam Sławek
No i mój switcher padł - zupełnie nie reaguje na podłączenie +12v :(
Właśnie mineły 2 miesiące od zakupu. Surveilzone zaproponował mi wymianę, ale będę musiał pokryć wysyłkę do chin i odsyłke nowego, lub 50% rabatu na nowy VTX (wówczas Switcher będzie kosztował ok 16,50$ )
Witam. Mnie też udało się upalić Foxeera tm600. Stało się to po podłączeniu "jakiegoś" filtra lc ktory mi zalegał. Miało być lepiej a skończyło się na tym że obraz się nie pojawił i po chwili usłyszałem jakby "pyknięcie" i poczułem swąd spalenizny. Po odłączeniu foxeerka wziąłem się za oględziny...
Okazało się że na spodzie (tam gdzie jest wyświetlacz i przełącznik kanałów) wszystko jest OK, nic się nie spaliło. Smród dochodził spod obudowy tam gdzie jest naklejka. Odlutowałem te aluminiową pokrywkę i faktycznie spalił się jeden układ. I tutaj moje pytanie do Was co to jest za układ i skąd by go wziąć w celu podmiany. Stary udało mi się wylutować hotairem.
Układ jest na foto ....
Ma po 4 nóżki na każdą stronę i jest na nim napisane (to co dało się odczytać)
?? 1 9
6 5 9
1 3 6
?? 1 9
6 5 9
1 3 6
Foxerey mają ogólnie bardzo złe opinie... I to wszędzie na normalnych forach dronów.
Od śmigła...
.... dlatego już więcej nie kupię Foxeera. Obecnie w quadzie siedzi Ts353 i jedyną jego wadą jest waga. Poleciałem na nim na 1200 metrów bez zakłóceń (4-ty kanał) i będę próbował dalej.
W drodze jest też FT952 dobrze opisany przez kolegę Rurka.
Jednak gdyby dało się reanimować tego foxeera to też by się przydał.
Muszę zakupić coś w miarę lekkiego, a najważniejsze mniejszego od immersiona, czy ts353, które leżą u mnie. Miał być foxxer, ale widzę, że nie warto..
Potrzebuję "tylko" 200mW. Więcej, to będzie przerost formy i same problemy.
Na czym jeszcze latacie?
Ostatnio zmieniony poniedziałek 29 sie 2016, 09:20 przez Adrián, łącznie zmieniany 1 raz.
Z tym FT952 to nie wiem jak będzie, ale mój się nie nadaje do niczego tak sieje.
Fakt, ja zobaczyłem kilka dobrych komentarzy o foxeerach, kupiłem switchera (v2,4,1)i od razu wysłałem martwego spowrotem do chin.
Chwilę po tym jak dostałem nową sztukę (2,4,3) pojawiła się w SZ wersja 2,4,6 i tam podobno już wszystkie problemy rozwiązali....
Ja jako że mam 2,4,3 to boję go wogóle testować, już nie mówiąc o lataniu :P
Ale pewnie sprawdzę na dniach, co by w razie czego reklamacje kolejną złożyć.
Z tym właśnie jest problem. Też czytałem, że Niby coś poprawili, ale czy na pewno? Tym bardziej, że reklamacja nie jest taka przyjazna dla kupującego jak z BG, gdzie zwykle wystarczy film i kilka słów z opisem usterki.
Co do "siania" i tzw. "foranki" na ukos to miałem to i w Foxeerze i w Ts353. Po zaekranowaniu kabelka sygnałowego folią aluminiową trochę się zmniejszyła ale nadal była. Na Foxeerze latałem tak cały czas do momentu spalenia nadajnika. Na Ts353 odbyłem jeden lot ale zacząłem przyglądać się gdzie by go upchnąć w modelu żeby ładnie sobie siedział, miał chłodzenie i był daleko od reszty gratów... więc przymocowałem go do ramienia i dodatkowo musiałem skrócić kable żeby ich nie okręcać o coś albo wpychać do środka. Po skróceniu kabelków i puszczeniu ich blisko głównych kabli zasilających Nazę i model (bez żadnych owijek) FIRANA ZNIKNĘŁA hehehe ..... :)
U mnie właśnie 2.4.3 padł :(ci3jk4 pisze:Chwilę po tym jak dostałem nową sztukę (2,4,3) pojawiła się w SZ wersja 2,4,6 i tam podobno już wszystkie problemy rozwiązali....
Update:
Dzisiaj wyjąłem nadajnik z termokurczki - teraz po podłączeniu wyświetlacz lekko się podświetla, nadajnik nie reaguje na guzik zmiany trybu, ale sam nadajnik obraz nadaje.
Jakiś pomysł co może być nie tak (do wymiany)?
Ale pewnie zasięg ma marny. Moja 1 sztuka miała dokładnie takie objawy
A tak wracając do pytania ktoś by wiedział co za układzik się spalił??
