Dzisiaj jest poniedziałek 27 sty 2020, 10:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: niedziela 29 lis 2015, 15:58
Składam odbiornik z diversity z projektu forumowego, potrzebuję głowice na 1,2 do niego i tak sę zastanawiam czy brać te o których mowa w tym temacie czy comecha: http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=3027
Co polecicie?
Post: niedziela 29 lis 2015, 17:00
PiotrC pisze:
Co polecicie?
No właśnie pytanie na czasie.
Też myślałem o tych głowicach ale jeżeli za niecałe 20$ można mieć cały odbiornik opisywany przez daniellol z przyzwoitym modułem odpornym na zakłócenia ze strony eleresa to chyba nie ma co przepłacać tym bardziej że dojdą jeszcze koszty przesyłki ze stanów.
Post: niedziela 29 lis 2015, 19:00
Ja nie używałem nigdy comtecha. Nie będę wypowiadał się na temat tych głowic i odbiorników bo zwyczajnie nie mam informacji. Czytałem jednak wypowiedzi Misia w temacie odbiornika z diversity i piszę on tam, że funkcja dostrajania działała kiepsko na głowicach foxa bo nie trzymają parametrów. Do diversity potrzebny jest też RSSI i nie jestem pewien czy głowica opisywana przeze mnie ma takie wyjście. Przyznam, że nie szukałem bo zwyczajnie zawsze stosuje tracer, względnie antenę na statywie jako rezerwa gdyby nagle tracer wysiadł. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Post: niedziela 29 lis 2015, 19:26
A masz może taki odbiornik rozbebeszony - może zmierzyłbyś co tam na tych pozostałych pinach jest - bo jak nie ma rssi to sie niestety nie przyda, a trochę szkoda mi ryzykować bo kupiłbym od razu 2sztuki...
Post: niedziela 29 lis 2015, 20:47
Ogarnę sprawę z RSSI do 22. Zrobiłem testy czułości takie porównawcze. Podłączyłem nadajnik video 0,2W ze sztucznym obciążeniem zamiast anteny. Obserwowałem obraz raz na odbiorniku 4 kanałowym i raz na foxie przy braku zmiany anteny odbiorczej i jej położenia. 4 kanałowy wypadł minimalnie gorzej. Myślę, że taką rozbieżność można złapać też na identycznych odbiornikach. Natomiast FOX z głowicą Philipsa SF1216 jest beznadziejny. Tam gdzie obraz był jeszcze idealny, to na SF1216 nic.
Post: niedziela 29 lis 2015, 21:09
Co by nie być gołosłownym. Przeanalizowałem notę układu TA8804f. Znalazłem PIN RSSI. Sygnał jest dostępny zero sygału to około 0.7V, max sygnału około 3.9V Starczy dolutować kawałek kabelka.
Post: niedziela 29 lis 2015, 21:11
Sprawdzanie głowic bez podłączonych anten jest bez sensu. Głowica lepiej ekranowana (czyli w sumie lepsza) będzie gorzej działać bez anteny, a z antenami może lepiej od innych.
Post: niedziela 29 lis 2015, 21:22
Cytuj:
Nie wiem o którym z moich postów piszesz. Jeżeli o tym o porównaniu czułości to obydwa odbiorniki ten 4 kanałowy i fox były w oryginalnych obudowach zamknięte z antenami (dokładnie tą samą anteną przełączaną pomiędzy odbiornikami bez zmiany jej ustawienia) Jeżeli o pomiarze RSSI to jestem w 100% zgodny z tym co piszesz. Jak sprawdzałem RSSI to miałem zdjęty ekran, antena założona i wtedy prawie 3,9V myślę że to max bo zasilanie głowicy to 5V a na wyjściu układu ta nie ma wzmacniacza Rail to Rail co oznacza, że musi być mniej niż VCC (Misu ja wcalę Cię nie uczę tylko informuje tu czytających dlaczego tak jest, nie każdy o tym wie.) Ten minimalny poziom 0.7V sprawdziłem przy wyłączonym nadajniku i przykręconej antenie do odbiornika, ale włączony miałem telewizor, dwa monitory, lutownicę i parę jeszcze urządzeń. Mam nadzieję, że sobie u Misia nie narobiłem :)
Post: niedziela 29 lis 2015, 21:49
daniellol pisze:
...braku zmiany anteny odbiorczej...
Sorry, jakoś mi się powyższe zdanie zinterpretowało z błędem :-/ I ubzdurałem sobie brak anteny. Tak więc nie było tematu.
Post: niedziela 29 lis 2015, 21:57
Lepiej napisz czy je brać czy nie do układu "forumowego diversity" :-)
Post: niedziela 29 lis 2015, 22:20
Też szukam części do ukończenia "forumowego diversity" - więc jak, nada się ? ;-)
Post: niedziela 29 lis 2015, 22:23
To może i ja wtrącę się do tematu gdyż miałem swego czasu ten sam problem.
Przetestowałem kilkanaście różnych odbiorników na 1,2 Ghz właśnie pod kątem zakłócania przez eleresa i zauważyłem pewną prawidłowość iż głowice z gniazdami SMA były bardziej podatne na zakłócanie przez eleresa niż głowice z gniazdami F.
Nie sprawdzałem jakie są "bebechy" poszczególnych głowic.
Testowałem około 15 sztuk "oryginalnych" FOX-ów i różnych innych producentów i zawsze jak sprawdzałem odbiornik z głowicą SMA miałem pasy na ekranie od eleresa - w tym samych miejscu wstawiam odbiornik ze złączem F i jak ręką odjął.
Post: niedziela 29 lis 2015, 22:27
Ja odbyłem na nim tylko jeden lot. 11km na 114m wysokości obraz dobry (dalej i wyżej nie leciałem bo mglisto było i za kawałek dalej już strefa zabroniona do lotów) , nadajnik RC 0,5m od odbiornika, żadnych zakłóceń z tego wynikających. Nawet jak by mi maksymalny zasięg video spadł o 2km to ja już odbiornika foxa nie chcę. Co do diversity to proszę o wypowiedź Misia.
Post: niedziela 29 lis 2015, 23:31
Kkacper pisze:
Pewnie eLeReS wchodzi na p.cz. :roll: i w tych głowicach z "F"ką jest może bardziej selektywny /ekranowany tor p.cz. ?
A może pośrednia ma inną wartość w jednych i drugich typach głowic - możliwe to :?: I w tych z SMA wychodzi pośrednia w pobliżu eLeReS'a ? Kiedyś drążyłem temat i tak może być: viewtopic.php?p=302468#p302468 lub viewtopic.php?p=305421#p305421
Co do SMA vs F to mamy chyba jeden chlubny wyjątek :-) czyli LawMate RX - w nim siedzi puszeczka Comtecha zdaje się?
Post: poniedziałek 30 lis 2015, 03:45
Rurek pisze:
A co to ja, wróżka ? Ta ma urlop :-P
