Dzisiaj jest niedziela 25 sie 2019, 19:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 20:36
Witam. Przy okazji dyskusji gdzieś na temat odbiorników z gniazdem typu F i z doświadczeniami z odbiornikiem na 1.2GHZ z pewnej łódki zanentowej, postanowiłem nabyć na testy takie coś:
Na aukcji tu: http://www.ebay.com/itm/400794576686?_t ... EBIDX%3AIT
Jest to odbiornik Video 4 kanałowy. W środku nie wygląda jakoś imponująco. Głowica na układzie syntezy TA1322 i częstotliwości pośredniej 480MHz.
Płytka Video zamieniająca sygnał BaseBand na Audio i Video bardzo podobna, ale pozbawiona jednego wzmacniacza operacyjnego tylko tranzystory. Tor audio chyba identyczny jak w Foxie ale on jest mniej ważny.
Obraz z Fox
Obraz z Chinola
Nie ma różnicy jak dla mnie.
Teraz najważniejsze:
Fox 800 i praca nadajnika eleres z mocą 1W już z poprawionymi masami.
Chinol z eleresem moc 1W i potem przełączam
Robiłem też test czułości, włączyłem nadajnik 0,2W w domu i poszedłem w osiedle z obydwoma odbiornikami. Przy foxie oryginalny bacik dipol 1/2fali. Przy Chinolu oryginalna antena kawałek drutu (antena ćwierćfalowa). Jakość przy około 150 metrach porównywalna z korzyścią dla fox, ale on miał lepszą antenę. Myślę, że przy zastosowaniu anteny kierunkowej nie będzie on ustępował Foxowi w niczym. Ma jednak poważną zaletę, jest w 100% odporny na eleres. Wada tylko 4 kanały - do obejścia za pomocą jakiegoś Arduino. Jak będzie okazja polatać na tym odbiorniku opiszę jakie wrażenia. Pozdrawiam.
Sky Surfer 1400, eLeReS v2 i eLeReS max :), S500 na KFC32FTB, FOX800,
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 20:52
Mógłbyś podać opis poszczególnych pinów głowicy?-jak by się dało ,mam taką samą ,moja siedziała kiedyś w foxie zanim jej nie wybebeszyłem, odbiornik miał więcej kanałów niż standardowy Fox
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 21:06
daniellol pisze:
Albo w "forumowo-misiowym" projekcie diversity to zadziałać ma prawo, kwestia tylko (pytanie bardziej do Miś'ia) czy da się sterownikiem diversity zasterować tę głowicę.
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 21:31
Obie syntezy programuje się podobnie. Każda do zadziałania potrzebuje 5 bajtów, nawet bity w rejestrach mają prawie identyczne oznaczenia. Różnią się natomiast Dzielnikami wejściowymi sygnału RF. Myślę, że Miś uwinie się z modyfikacją kodu w 5 góra 6 minut :) Oczywiście zaraz wybadam końcówki wychodzące z głowicy i zamieszczę opis dla chętnych :) Pozdrawiam.
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 21:39
A mnie się wydaje że ta głowica pójdzie bez żadnych modyfikacji programu.
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 21:52
Opis wyprowadzeń głowicy
Ostatnio zmieniony niedziela 06 gru 2015, 19:27 przez daniellol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 22:51
Rozumiem że między SCL a SDA jest 9v? tak też podłączyłem i śmiga :-) ...jak wspomniałem wcześniej głowica była w 16kanałowym odbiorniku fox,potem wylądowała w diversity Mi&Pi i też śmigała dopóki jej nie zdemontowałem :-)
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 23:11
Nie akurat w moim odbiorniku jest 5V. W Foxie napięcie wykorzystywane do przestrajania to chyba 8V. Jak dasz 9V nic się nie stanie. Układ TA będzie mógł bardziej przestrajać głowicę. Pozdrawiam.
Post: wtorek 24 lis 2015, 00:00
Ciekawe do jakiej częstotliwości potrafi ten odbiornik stroić przy zasilaniu strojenia napięciem 5V... Foxy czy LM podają tam 8 lub 9V co pozwala na strojenie do ok 1600MHz. Odbiorniki SAT aby uzyskać zakres strojenia do 2150MHz muszą tam zapodać 28V ! Głowica BSS479 przy 5V kończy na 1250MHz.
Post: wtorek 24 lis 2015, 13:27
Ale LRS wchodzi na posrdnia nie na 1.2.
Post: środa 25 lis 2015, 18:31
Tak jakoś z ciekawości przeprowadziłem sobie eksperyment. Miałem głowicę Philipsa SF1216 jest na TSA5055 tak samo jak oryginalna foxa. Podłączyłem pod płytkę Foxa i sprawdziłem efekty.
Odbiornik przestał być wrażliwy na eleresa
Nie wiem jak czułość, sprawdzę oczywiście. Ciekawe co jest z głowicami od Foxa, że przeszkadza im eleres :) To tyle. Pozdrawiam.
Post: środa 25 lis 2015, 19:02
daniellol pisze:
Widać księgowy za bardzo macza w nich swoje paluchy.
Post: sobota 28 lis 2015, 18:17
Dzisiaj testowałem odbiornik 4 kanałowy z pierwszego postu. Model był oddalony 11km na wysokości 110m. Ja stałem z dipolem od kkacpra przy nadajniku RC w odległości pół metra od odbiornika. Obraz ładny, lepszy niż na foxie przy tej odległości i nie ma różnicy z jaką mocą się nadaje 1, 0,5 czy 0,2W. Jak ktoś szuka dobrych tanich w miarę głowic to polecam ten odbiornik. Pozdrawiam.
Post: niedziela 29 lis 2015, 13:24
W serii jakie obsługuje kanały ?
Post: niedziela 29 lis 2015, 14:59
To tak według foxa to 4,5,6,7
czyli 1080, 1120, 1160, 1200MHz
Pozdrawiam.
