Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 22:20
Post: środa 14 paź 2015, 19:51
Powtarza się na forum co pewien czas dylemat które jest które tak więc wyjaśnijmy:
Po pierwsze - różnica językowa - po polsku rozróżniamy odrębne nazwy czyli wtyk/czka/ i gniazdo. Natomiast na świecie jest connector który zależnie od płci jest taki albo siaki :-)
Po drugie - ktoś kiedyś namieszał i wprowadził Reverse Polarity czyli przedrostek "RP". Najbardziej znane miejsce użycia- całe światowe Wi-Fi....
Po trzecie, mamy ostatecznie takie rodzaje:
gniazdo SMA (po angielsku female- żeński), ma zawsze gwint zewnętrzny i dziurkę.
RP-SMA ma bolec bo jest reverse czyli kocha inaczej ;-) ale dalej nazywa się female.
wtyczka (po angielsku nazywana male czyli męski) na kablu(zazwyczaj) ma gwint wewnętrzny, jak przystało na wtyk , ma bolec ;-)
RP-SMA jest odmieńcem i ma dziurkę ;-) ale w dalszym ciągu jest wtykiem a po angielsku male RP-SMA.
i tyle w temacie 8-)
Nasze nadajniki/odbiorniki 1.2 np FOXy/Lawmate mają w sobie gniazdo ortodoksyjne :lol: czyli z dziurką czyli SMA. Natomiast większość nadajników/odbiorników 5.8 ma odwrotne czyli RP-SMA. ale w 5.8 są wyjątki od reguły i zdarzają się "zwykłe" SMA, przykładem jest ImersionRC i jego rebrand Fatshark.
Dla zobrazowania typów złącz, proszę:
wtyk RP-SMA
gniazdo RP-SMA
wtyk SMA
gniazdo SMA
Post: środa 14 paź 2015, 20:29
Wreszcie jasno i przejrzyście opisane. Dobrze by było to przypiąć gdzieś na górze by się nie zagubiło w odmętach forum.
Post: środa 14 paź 2015, 21:00
YoGi pisze:
Wreszcie
Czy ja wiem ... :-)
to jest przeredagowany troszkę mój post z ... 2011 roku :-) viewtopic.php?p=39617#p39617
A i nie zaniknie bo go od razu przykleiłem.
Post: środa 14 paź 2015, 21:04
Rurek pisze:
Dopiero teraz zobaczyłem że przyklejony.
Niemniej dobrze nazwany więc szukajka powinna ładnie pokazywać w wynikach.
Post: środa 14 paź 2015, 21:18
Dodaj do opisów zdjęć male/female to nowicjusze będą mieli mniejszy problem z kupowaniem antenek/przejściówek u chińczyka.
Post: środa 14 paź 2015, 23:53
Rurek pisze:
wtyk RP-SMA
Rurek, wstydził byś się dawać zdjęcie takiej fuszerki... Gdzie się podziała środkowa metalowa tuleja z tego złącza ? Zgubił ten co zaciskał i zamiast niej zostawił tylko pędzel drutów wewnątrz ? Już raz widziałem taką fuszerę.
Post: czwartek 15 paź 2015, 06:29
Możesz dopisać, że SMA wśród nadajników 5.8 ma ImersionRC i jego rebrand Fatshark. Ot taka odmienność.
Pozdrawiam Sławek
Post: czwartek 15 paź 2015, 09:32
miś pisze:
:-) toć napisałem że fotki są dla zobrazowania słowa pisanego :-) a nie jako przykład prawidłowego, perfekcyjnego, zgodnego z normą sposobu zaciśnięcia na kablu :-)
cebulator pisze:
done.
Post: poniedziałek 02 lis 2015, 12:15
Trafił mi się nadajnik Hawkeye 5,8GHz 600mW. Ma gniazdo wiszące (czyli na przewodzie) SMA, problem w tym że wszystkie anteny koniczyny mam RP-SMA. Czy mogę dorobić kawałek bolca ze spinacza i połączyć razem ?
Post: poniedziałek 02 lis 2015, 12:26
mikun, przy prądzie w.cz. lepiej jak by był to złocony spinacz ale od biedy możesz z kawałka srebrzanki zrobić bolec. Srebrzankę powinieneś dostać w dobrym sklepie elektronicznym.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: poniedziałek 02 lis 2015, 12:55
Dzięki Piotrku, racja lepsza srebrzanka niż rdzewiejący spinacz :-)
Post: wtorek 12 kwie 2016, 21:34
Czy zastosowanie przejściówki SMA - RP-SMA w antenie panelowej FatShark Patch 13dbi, będzie miało jakiś wpływ na wydajność/jakość obrazu?
Post: wtorek 12 kwie 2016, 21:36
Z moich obserwacji i testów, zawsze spada moc.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 12 kwie 2016, 21:42
Dzięki za szybką odpowiedź. Czyli pozostaje mi szukać wersji z homowtykiem RP-SMA ;)
Black Pearl 7 w wersji SMA posiada tylko 7 kanałów specjalnie pod FatShark'a.
RP-SMA posiada 32 kanały, to chyba dobrze robię wybierając tą wersję? Nadajnik to ImmersionRC 600mW
Sam nie wiem do czego mi będą te kanały, co byś zrobił i dlaczego? :)
