Tak, było kilka osób z podobnymi objawami. Zazwyczaj jest to połączenie niewydolnej baterii i czułego na spadek napięcia nadajnika. Dajesz w pędzel, napięcie klęka, wizja siada. Bez śmigieł będzie wszystko w porządku bo silniki nie są obciążone i nie siorbią tyle.kapucynX pisze:Czy może miał już ktoś taki problem wcześniej?
Chwilowe utraty video na 5.8.
Re: Chwilowe utraty video na 5.8.
Możesz zawsze zakotwiczyć quada do np. deski z mdf czy czego tam, i wtedy przetestować na stole ze śmigłami.
Też obstawiałbym na pierwszy rzut siadające napięcie przy daniu w palnik,
ale z drugiej strony twój VTX wg banggooda działa od 6.5 V, a kamerka (rozumiem, że to runcam swift?) od 5 V...
Kamerka to RunCam 2 i działa od 5V.
Właściwie to mogłby być spadek napięcia ponieważ problemy zaczęły się po zmianie śmigieł na takie o większym skoku które ciągną więcej prądu.Pakiety też może straciły na wydajności po kilkunastu przelotach.
Pytanie,czy da się załatwić to wrzuceniem kondensatora do obiegu?A może macie jakieś lepsze rozwiązanie na takie bolączki?Mam jeszcze na stanie regulator 12V i LC filtr więc może przy ich pomocy uda się go wyleczyć.
Co ciekawe,podczas poszukiwań źródła problemu zauważyłem że przez ramę też płynie prąd.Im więcej gazu tym większe wartości pokazuje multimetr.
(około 2V przy maxie)Czy to normalne?
