Chwilowe utraty video na 5.8.
Są dni, że tak mi haczy video:
Nie śmiejcie sie ze stylu latania, to pierwsze kroki w acro :)
Ten sam zestaw potrafi działać bez zarzutu przez kilkanaście lotów. Problem wraca co jakiś czas i znika.
Macie jakieś pomysły?
Próbowałem różne anteny na tx. Większych różnic nie odnotowałem.
Re: Chwilowe utraty video na 5.8.
No według mnie to zwyczajne zaniki za drzewem i do tego za każdym razem za tym samym.
Talon Mini - szykuje się
FX-61 - czeka na klienta
normalna sprawa,za drzewami zawsze będzie zanik sygnału video na 5.8 GHz
ALIEN 5" | REPTILE CLOUD 149 | SKY SURFER 2000 | EASY GLIDER PRO
nie wiem jak to się ma do 5.8, ale jest taka ciekawostka u mnie, i nie tylko u mnie myślę- po wojnie na większych płaskich obszarach gdzie były bombardowania- zostawały leje po bombach- które wypełniało się czym kto mógł, a że czasem ta "ziemia" którą wypełniano mogła zawierać np. żużel z huty stali, pomijając resztki bomby- stąd w ziemi powstały takie śmieszne półkule (czy jaki kształt miał rzeczony lej) charakteryzujące się tym, że nad nimi czy w ich pobliżu nich wariują wykrywacze metali, modele na 35MHz, czy czasem nawet kompasy.
Łatwo je wypatrzyć, bo np. dla okolic naszego lotniska, czy samego lotniska (trawiastego) są to okrągłe placki innej roślinności / innej trawy (z ziemi którą zasypano lej)
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
Masz jakiś filmik z góry jak to wygląda?Chestnut pisze:nie wiem jak to się ma do 5.8, ale jest taka ciekawostka u mnie, i nie tylko u mnie myślę- po wojnie na większych płaskich obszarach gdzie były bombardowania- zostawały leje po bombach- które wypełniało się czym kto mógł, a że czasem ta "ziemia" którą wypełniano mogła zawierać np. żużel z huty stali, pomijając resztki bomby- stąd w ziemi powstały takie śmieszne półkule (czy jaki kształt miał rzeczony lej) charakteryzujące się tym, że nad nimi czy w ich pobliżu nich wariują wykrywacze metali, modele na 35MHz, czy czasem nawet kompasy.
Normalne zaniki za drzewami lisciastymi .Albo sie musisz przyzwyczaic do zjawiska ktore w sumie nie jest grożne na takich odleglosciach - albo poczekac aż liscie opadną
Pocieszające jest to co powiedzieliście, na 600mW też jest tak słabo, czy jest znaczna poprawa?
Aktualnie walczę z wibracjami, jest jakiś koszmar, obraz w trakcie lotu potrafi zmienić się na pare sekund w coś takiego:
albo takiego:
Mocowanie kamery mam takie:
Jak zamontuje na piance i trytkach nie ma aż takich problemów, ale obraz cały czas w białe pasy.
kamera i vtx zasilane z bec 12v
albo takiego:
Cos jakby z kamera nie teges bo przeciez nałozone na obraz OSD sie wyswietla w miare dobrze.
Tak jeszcze raz obejrzałem filmik i faktycznie widać, że zakłócenia są zawsze w tym samym miejscu, czyli to nie wina elektroniki tylko zakłócenie uwarunkowane aktualnym położeniem nadajnika.
Pozdrawiam Maciej. F450, Naza+GPS, TGY9XR, LRSv1, Boscam 5,8G 200mW, RemZibi OSD, Quanum V2.
W pierwszej kolejności proponuję zainwestować w dobre anteny, te zaniki sygnału są delikatnie przesadzone 1-2s na max 100m to dużo, 600mw może troszkę poprawić sytuację ale ze słabymi antenami będzie podobnie.thomash666 pisze:Pocieszające jest to co powiedzieliście, na 600mW też jest tak słabo, czy jest znaczna poprawa?
Idealnie jeżeli umieścisz antenę jak na foto, podczas lotu będzie w najwyższym punkcie.
Dzięki za wskazówki.Fiszbin pisze:W pierwszej kolejności proponuję zainwestować w dobre anteny, te zaniki sygnału są delikatnie przesadzone 1-2s na max 100m to dużo, 600mw może troszkę poprawić sytuację ale ze słabymi antenami będzie podobnie.thomash666 pisze:Pocieszające jest to co powiedzieliście, na 600mW też jest tak słabo, czy jest znaczna poprawa?
Myślisz, żeby od razu iść w SpiroNet, czy dać szanse Aomway?
mam na myśli te:
http://www.banggood.com/Fatshark-Immers ... 56810.html
i te:
http://www.banggood.com/Aomway-5_8GHz-F ... 61730.html
Na Twoim miejscu, poszedł bym od razu w immersiony/fatsharki i powinien się problem skończyć. Lub coś od kolegów z forum, którzy robią antenki.
2 pytania.thomash666 pisze:...
1) jaki masz nadajnik? (model, moc itp)
2) jakie anteny juz testowałeś?
ps. możesz pokazać zdjęcie jak masz umieszczony nadajnik / antenę na quadzie?
radokizi, z poślizgiem ale odpowiadam na zapytanie - nagrań swoich z góry nie mam, najlepiej było to widoczne na obrzeżach naszego lotniska,
które jest zamknięte dla ruchu modelarskiego od jakiegoś czasu, a nagrywanie w modelach miałem trochę później (wcześniej płytka)
...ale jak dorwę się do jakiegoś miejsca gdzie to jest - a na podkarpaciu jest tego trochę - i mogę tam polatać - a to już gorzej -to wrzucę parę fotek.
W praktyce są to prawie idealne koła od kilku do kilkunastu metrów średnicy, na trawiastych obszarach, gdzie trawa ma wyraźnie inny odcień od reszty trawnika- pod uwagę bierzemy obszary bombardowane- gdzie są /były fabryki, lotniska, obiekty strategicznie ważne.
W moim mini quadzie od jakiś 2 miesięcy dzieje się coś niedobrego a mianowicie tracę video na goglach po dodaniu gazu na maxa.Uniemozliwia mi to wykonywanie jakichkolwiek ewolucji.Nie są to zwykle zakłócenia tylko całkowity zanik obrazu,ktory występuje w trakcie lotu.Kiedy ściągam smigla i testuje na sucho wszystko hula.Wczesniej wszystko śmigało jak trzeba.Powoli tracę wiarę w rozwiązanie tego problemu.Kamerka fpv jest dość nowa więc może coś się stało z vtx.Czy może miał już ktoś taki problem wcześniej?
Frame: Martian 2
Motors Racestar 2300 KV
ESC Racestar 30A
FC Sp Racing F3
Battery Dinogy 1300
Link Eleres V2
Vtx FT48X 5.8G 600mW
Vrx Boscam RC 832
Antena Aomway
Cammera GoPro Hero 3 Black
FPV gogles Quanum V2
FPV cam RunCam 2 2.1mm lens
Radio Turnigy 9xr pro
Frame: Martian 2
ESC Racestar 30A
FC Sp Racing F3
Battery Dinogy 1300
Link Eleres V2
Vrx Boscam RC 832
Antena Aomway
