Dzisiaj jest niedziela 05 lip 2020, 23:15
Post: wtorek 28 lip 2015, 11:30
Posiadam Phantoma 2 z kamerą GoPro.
Chciałbym zakupić zestaw do podglądu na żywo. Najbardziej zależy mi abym wiedział co nagrywam (mógł kadrować obraz) i aby zestaw powiedzmy na 200 metrach, bez przeszkód po drodze nie gubił zasięgu. Przeglądałem, czytałem forum i znalazłem tani zestaw opisywany przez parę osób czyli:
http://www.aliexpress.com/item/RC-FPV-C ... 6.html?s=p
Zestaw BOSCAM 5,8GHZ 200mW - odbiornik i nadajnik wraz z kamerą i monitorem.
W zestawie:
1. 8ch nadajnik video TS 351 5,8 GHz
2. 8ch odbiornik wideo RC805 - 5,8GHz
3. kamera 700TVL z obiektywem 2,1 mm
4. monitor 7 cali
Tylko że jak rozumiem tutaj podgląd może być tylko z zewnętrznej kamery ?
Zależy mi na czymś lepszym abym nie musiał za jakiś czas zmieniać, dlatego zainteresował mnie drugi zestaw:
http://allegro.pl/zestaw-podgladu-fpv-v ... 62771.html
Ekran SkyZone LCD702
Nadajnik Boscam BOS350, 350mW, 32 kanały
Nie widzę jaki jest odbiornik.
Czy drugi zestaw jest bardziej warty zainteresowania ?
I czy na przykład będę mógł w przyszłości łatwo zmodyfikować taki zestaw, np. zmienić anteny na panelowe lub inne ?
Czy może lepiej złożyć taki zestaw samemu ? (zależy mi w takim wypadku aby zestaw był łatwo gotowy do podłączenia)
Post: wtorek 28 lip 2015, 17:04
ROKI_001 pisze:
Nie, wystarczy że do GoPro wsadzisz odpowiedni kabelek. Do Hero3 jest np. taki: http://www.aliexpress.com/item/LS4G-Gopro-Hero3-USB-90-Degree-Connector-to-AV-Video-Output-Cable-FPV-Hero-3/32218560006.html.
Miałem zestaw bardzo podobny do tego pierwszego i spokojnie te 200m da radę, nawet pewien zapas - tak czy siak warto założyć koniczynki. W drugim odbiornik jest w monitorze już, nie miałem styczności z takimi ficzerami to niestety nie pomogę.
Klon TBS Discovery / APM 2.5 / M8N / SunnySky 2212 980kv
Post: wtorek 28 lip 2015, 22:36
Dziękuję bardzo za odpowiedź.
A teraz przesiadłeś się na jakiś lepszy zestaw ?
Czy nadajnik pracuje na 8 kanałach jak w tym tańszym zestawie czy na 32 kanałach jak w droższym, dużo wpływa to na przekaz obrazu ?
I czy jeszcze jakiś zestaw by ktoś polecił, na który warto zwrócić uwagę ? (kwota do tysiąca złotych)
Post: wtorek 28 lip 2015, 22:42
Nie przesiadłem się, latam blisko i póki dalej nie odczuwam potrzeby - na otwartym terenie z koniczynkami do 500-600m link jest. Co do kanałów to nie jestem pewien ale chyba nie ma to wielkiego znaczenia - tak czy siak ustawiamy się na jednym kanale z nadajnikiem i odbiornikiem. Może ma to znaczenie przy kilku osobach latających na podobnych zestawach - żeby się nie zakłócać (z logicznego dla mnie punktu widzenia). Ale tu sobie głowy nie dam urwać, jak piszę źle to proszę mnie poprawić ;)
Post: wtorek 28 lip 2015, 23:04
Ten monitor to tak naprawdę 480x234, cena w PL 130zł. Boscam 200mW jest OK. Odbiornik RC805 też jest OK.
Kamera Ci nie potrzebna - podłącz GoPro, tylko kabelek kup/zmontuj.
Nie wiem czy kupowane osobno bez kamery wyjdzie taniej.
Co do kanałów to jeśli nie ma innych urządzeń, które zakłócają to i tak wybierzesz ten na którym masz największą moc nadajnika i nie ma to znaczenia.
Możesz nie być zadowolony z prostych anten i wtedy trzeba kupić koniczynki - z gotowych i działających używam takich: http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G ... 18153.html. Ale może ktoś poleci tańsze.
Z dobrymi antenami na 200mW spokojnie uzyskasz znacznie ponad 200m (przy widoczności anten bez przeszkód).
Jeśli zależy Ci jednak na większym zasięgu i chcesz wydać więcej to kup np. ImmersionRC 600mW (Boscam 600mW to szajs, 400mW chyba jest ok). Jeszcze odbiornik można zamienić na FR632 (sprawdzony i też polecany) i dodać antenę kierunkową, ale to nie potrzebne na takich dystansach.
A i jak sam kompletujesz to zwróć uwagę na SMA/RP-SMA przy antenach.
Post: czwartek 30 lip 2015, 22:33
Zamówiłem sobie taki zestaw http://www.aliexpress.com/item/RC-FPV-C ... 36405.html już z kablem do GoPro zamiast kamery.
Zobaczę jak to będzie się sprawdzać, pewnie z czasem pozmieniam sobie osprzęt. Na początek zacznę właśnie od antenek, właśnie nad tymi się zastanawiałem co napisałeś, widziałem że polecane są.
Muszę do tego zestawu jeszcze zakupić z tego co zauważyłem pakiet LiPo do ekranu i ładowarkę do pakietu.
Czy taki pakiet może być Pakiet LiPo Turnigy 2200mAh 3S 11,1V 20-30C lub PAKIET REDOX 2200 mAh 11.1V 20C LIPO 3S ? (linki: http://allegro.pl/pakiet-lipo-turnigy-2 ... 40977.html i http://allegro.pl/akumulator-pakiet-red ... 69697.html) Czy to jakaś lipa ?
