Skoro nadajnik można konfigurować a odbiornik nie, to wgraj na nowo soft do odbiornika.grzesiek717 pisze:Weź podłącz sam nadajnik i sprawdź. Mi pokazuje ale co to jest to ja nie wiem. Najgorsze jest to że nie wiem czy nadajnik zwariował czy odbiornik.
Orange LRS 433mhz 1W słaby zasięg 200m .
Re: Orange LRS 433mhz 1W słaby zasięg 200m .
Wgrywam i nic. Soft wgrywanie zakończone sukcesem. Czy z odbiornikiem da się połączyć tak by wejść w ustawienia bez nadajnika na samym uarcie do komputera?
Ewentualnie jak wgrać oryginalny soft. Da się jakoś sprawdzić nadajnik czy coś nadaje?
Problem rozwiązany wystarczy wgrać botolader w programie arduino do odbiornika po tym ponownie wgrać soft bez wyskakujących błędów i wszystko pięknie ładnie się paruje. Kolega z forum wycenił koszt takiego wgrania na 100zł ponadto straciłem 30zł na wysyłkę nie mając nic. W razie podobnego problemu chętnie pomogę na forum za darmo! Precz z wyłudzaniem!
Toż to chyba więcej niż wartość odbiornika...grzesiek717 pisze:Kolega z forum wycenił koszt takiego wgrania na 100zł
Chyba tak:) No ale cóż zrobić...
Czy jak podłączę odbiornik z nazą poprzez PPM jest jakaś możliwość by uzyskać jeden zwykły kanał dla składanego podwozia?
To trzeba było pisać że wgrywa się z błędami... Nic o tym nie wspominałeś, może ktoś by pomógłgrzesiek717 pisze:Problem rozwiązany wystarczy wgrać botolader w programie arduino do odbiornika po tym ponownie wgrać soft bez wyskakujących błędów i wszystko pięknie ładnie się paruje. Kolega z forum wycenił koszt takiego wgrania na 100zł ponadto straciłem 30zł na wysyłkę nie mając nic. W razie podobnego problemu chętnie pomogę na forum za darmo! Precz z wyłudzaniem!
100zł za 5 minut roboty?
Nie wiem czy o takim osobie dalej bym pisał kolega.grzesiek717 pisze:Kolega z forum wycenił koszt takiego wgrania na 100zł
W użyciu:
Odpoczywają:
Odpoczywają:
Nie piszmy o tym bo nie chce sobie już nerwów psuć, jak ktoś niby chce pomóc prosisz o sprawdzenie tylko ze swoim odbiornikiem a później próbuje wyłudzić pieniądze. Mam antenę 1/2 przy nadajniku. A i tak odleciałem na 1000m to zgubił zasięg... Czy ktoś zna jakiś moduł co rzeczywiście przynajmniej te 5km zasięgu uzyska??Dexx pisze:Nie wiem czy o takim osobie dalej bym pisał kolega.grzesiek717 pisze:Kolega z forum wycenił koszt takiego wgrania na 100zł
A co masz na odbiorniku? Napiszę tak, na 100mw 10km to nie problem.grzesiek717 pisze:Nie piszmy o tym bo nie chce sobie już nerwów psuć, jak ktoś niby chce pomóc prosisz o sprawdzenie tylko ze swoim odbiornikiem a później próbuje wyłudzić pieniądze. Mam antenę 1/2 przy nadajniku. A i tak odleciałem na 1000m to zgubił zasięg... Czy ktoś zna jakiś moduł co rzeczywiście przynajmniej te 5km zasięgu uzyska??Dexx pisze:Nie wiem czy o takim osobie dalej bym pisał kolega.grzesiek717 pisze:Kolega z forum wycenił koszt takiego wgrania na 100zł
Tą oryginalną antenkę mam na odbiorniku. To teraz kilka pytań bo ja już nie mam sił;c 1W a taki kiepski zasięg. Antenkę mam taką na nadajniku: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Mount.html
W jakiej pozycji powinna być antena nadajnika w pionie? czy nachylona do mnie?? Jaką inną do odbiornika? Mam też problem z FPV teoretycznie ma TX2000mW zakpiłem antenki koniczynki i jak dam na transmiter antenkę koniczynkę to mam zakłócenia na ekranie, Paski idące z góry na dół. Dlaczego?
Myślę że większość osób które chciały pomóc, też już nie ma sił widząc jakie pytania zadajesz...grzesiek717 pisze:To teraz kilka pytań bo ja już nie mam sił
Nie wiem w ogóle po co kupowałeś 1W LRSa, 1,5W foxa (którego upaliłeś), następnie kupiłeś 2W 5.8Ghz (którego z resztą ludzie Ci odradzali), a to wszystko do koptera...
Do pełni szczęścia potrzeba Ci już chyba tylko 5,8W Rmileca
Jakie dystanse Ty nim chciałeś robić? 15-20km? Nie rozumiem tego.
2km chciałem zrobić bezproblemowo, ledwo na 500m odleciałem obróciłem go do powrotu i sygnał lrs się urwał. Apropo obrazu nadal był:D
Mam wrażenie że ten LRS orange przestaje nadawać jak tylko rwie się sygnał zwrotny rssi. Poszedłem od domu z apką. Moduł po 500m zaczął "piszczeć" dzwoniłem do domu a tam lampka kontrolna się świeci że brak sygnału.
Czy sygnał zwrotny z tego rssi ma jakieś znaczenie do tego co wychodzi z aparatury? Jak wyłączę aparaturę to po ponownym włączeniu już nie buzuje że brak sygnału.. A tym samym odbiornik też czerwona dioda. Dlaczego piszesz tak pesymistycznie 1.5W 2W a nadal 500m, ja tam nie wiem jak inni tym po 4km latają..
Na antenach a nie mocach.
W takim razie Oświecicie mnie jakie anteny zastosować, bym miał te zaledwie 2km, gwarantowane.
Nie pierwszy raz dajesz przykład jak to nie umiesz i/lub nie chcesz samemu szukać tylko żądasz podania na tacy.grzesiek717 pisze:W takim razie Oświecicie mnie jakie anteny zastosować, bym miał te zaledwie 2km, gwarantowane.
W tej restauracji kelnerów nie ma, jest samoobsługa. http://lmgtfy.com/?q=najlepsza+antena+do+LRS
