Co to za część?
Co to za część?
W wyniku kreta uszkodzeniu uległ nadajniczek AV a konkretnie taki element SMD - zaznaczony na czerwono na foto. Co to za element? O jakiej wartości? Na tej płytce jest kilka takich samych...
Re: Co to za część?
Wygląda jak kondensator. Nie ma na nim jakichś kodów?
Re: Co to za część?
No właśnie nic na nim nie jest napisane. tylko cały biały i znajduje się pomiędzy anteną a resztą elektroniki. Może dławik jakiś?
Ndajnik to jest dokładnie ten: http://www.goodluckbuy.com/tm-200mw-cct ... w-12v.html
Lata w 250 stąd trochę nietypowe obrażenia...
Re: Co to za część?
Z mojego doświadczenia to komponenty SMD same z siebie się nie uszkadzają przy twardym zderzeniu z ziemią. Urywają się elementy masywne typu antenki, deformują się pakiety, kiedyś przez godzinę szukałem w trawie GPS-a. Dość często pękają ścieżki w obwodach drukowanych lub punkty lutownicze. Mogło też być tak że najpierw urwała się antenka i wtedy spalił się tranzystor w układzie mocy.
Ja bym nie robił zbyt wielu nadziei ale warto może spróbować: zaopatrz się metodą kupna w silne szkło powiększające x10 lub więcej lub nawet specjalny mikroskop dla elektroników (koszt lupy od 10 PLN, mikroskop jest droższy). Ja kiedyś kupiłem kieszonkowy za 20$ z podświetleniem. Szukamy uszkodzeń w miejscach lutowania, pęknięć lub zwarć. Potem dobra lutownica 20W z ostrym grotem i odrobina wprawy w lutowaniu też się przyda. Wygooglaj sobie kilka filmików na temat montażu SMD - to tak poglądowo. Można spróbować wymienić tranzystor ze stopnia mocy.
Jak to nic nie da to niestety mam złego newsa - trzeba będzie kupić nowy Tx. Bez schematu i specyfikacji komponentów raczej ciężko to będzie naprawić.
Re: Co to za część?
Rick - zamiast chrzanić farmazony o lupach, mikroskopach (kupować sprzęt za kilkaset złotych do naprawy jednego nadajnika za stówkę - geniusz normalnie) i reszcie swoich wątpliwej jakości doświadczeń zaopatrz się w okulary (mogą być z podświetleniem a na pewno powinny być hade) bo na zdjęciu dostarczonym przez Piotra wyraźnie widać że na uszkodzonym elemencie nie ma żadnych oznaczeń a uszkodzenie polega na oderwaniu kawałka metalu którym ten element był przylutowany. Podpowiem że został na drucie od gniazda anteny.
PiotrC - w związku z nikłym odzewem spróbuj pisać bezpośrednio na PW do forumowych magików - Misia, Marbalona i innych. Nie wszystko czytają więc temat mógł im umknąć a istnieje spora doza prawdopodobieństwa że będą w stanie ocenić co to za element, prawdopodobne wartości oraz czy (przynajmniej do testów reszty komponentów) można go pominąć.
Poza tym przeryj dokładnie forum bo były przynajmniej dwa tematy gdzie w wyniku gleby poleciały gniazda antenowe w nadajnikach 1.2GHz i pociągnęły za sobą te elementy.
Rozbebeszyłem swój nadajnik 700mW z HK i uniwersalny tester zgłasza ten element bez oznaczeń najbliżej gniazda anteny jako rezystor 46Ohm co jest o tyle dziwne że rezystory SMD z reguły maja na sobie oznaczenia więc zweryfikuj to u speców.
EDIT - rzuć okiem też tu:
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... !!!/page23
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... !!!/page80
Ostatnio zmieniony czwartek 19 lut 2015, 23:27 przez Verid, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Co to za część?
Zadaj sobie ty imbecylu trochę trudu i zobacz co można kupić do elektroniki. Ja używam od wielu lat czegoś takiego http://www.cezar24.pl/mikroskop-5080x-zoom-p-983.html Cena widzę spadła do marnych 30 PLN. Więc nie pieprz mi tu o sprzęcie za kilkaset złotych.Verid pisze:Rick - zamiast chrzanić farmazony o lupach, mikroskopach (kupować sprzęt za kilkaset złotych do naprawy jednego nadajnika za stówkę - geniusz normalnie) i reszcie swoich wątpliwej jakości doświadczeń zaopatrz się w okulary (mogą być z podświetleniem a na pewno powinny być hade) bo na zdjęciu dostarczonym przez Piotra wyraźnie widać że na uszkodzonym elemencie nie ma żadnych oznaczeń a uszkodzenie polega na oderwaniu kawałka metalu którym ten element był przylutowany. Podpowiem że został na drucie od gniazda anteny.
Poza tym nie sądzę abyś kiedykolwiek zmontował płytkę na SMD. Przy takim poziomie agresji ręce by ci się za bardzo trzęsły. Palant.
Re: Co to za część?
Nerwy koledze nie wstrzymują że się do inwektyw bierze? Kultura widzę adekwatna do wiedzy w temacie.
Jak już mówimy o zadawaniu sobie trudu bo bądź łaska w sprawdzić czego rzeczywiście się używa do napraw elektroniki chyba że znowu chcesz się ośmieszyć. Podpowiem że nie wystarczy wpisać w Alle "mikroskop" i dać sortowanie po cenie od najniższej. Tym "mikroskopem" to możesz sobie na lekcji biologii w podstawówce poszpanować (a i to nie za długo)a nie do SMD siadać.
Re: Co to za część?
Rick29 pisze:imbecylu
Rick29 pisze:pieprz
Yyy chyba na Onet przypadkiem wpadłem...Rick29 pisze:Palant
A nie... to rc-fpv
- edit -
Poprawiono autora.
Ostatnio zmieniony piątek 20 lut 2015, 00:20 przez markac, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Co to za część?
Ej, ja tego nie powiedziałem...markac pisze:Verid pisze:
Palant
A nie... to rc-fpv
Re: Co to za część?
Rick29 Wyhamuj, bo łamiesz punkt 12 regulaminu. Recydywa będzie karana punktami i/lub banem !
Re: Co to za część?
Miś - ja jestem całkiem spokojny o ile nikt mnie nie prowokuje. Mam nadzieję że przejrzałeś wątek zanim napisałeś posta. Jeden z kolegów ma wyraźnie alergię na użytkownika Rick29. Poza tym nie jestem lekarzem tylko elektronikiem i nie wiem czy to da się taki przypadek skutecznie wyleczyć ... Więcej nie zamierzam się tu udzielać bo po co mam sobie podnosić ciśnienie? Podobno to niezdrowo. Pozdrawiam.
Re: Co to za część?
Rick29 - nikt nie lubi być prowokowanym- ale nie powód żeby się unosić, i niezdrowo podnosić sobie ciśnienie- Verid ma myślę nie bez powodu dopis w stopce
A wracając do tematu:
Miałem kiedyś coś podobnego- też antena urwana od tego małego czegoś (nie odstawała aż tyle, ale przerwa była), też było białe, ale może to być trik znany z coraz większej części układów produkowanych tam daleeeko- czytałem o tym artykuł:
-ludzie na linii montażowej mają wszystkie komponenty od mikro kontrolerów po oporniki nieoznaczone, w opisanych pudełkach- i montują je pojedynczo- natomiast wszelkie "nowy sprzęt mi nie działa" powodowane są często pomyleniem dwóch podobnych elementów- z których linia przygotowania produkcji dokładnie, rozmaitymi wymyślnymi metodami usuwa oznaczenia, aby utrudnić skopiowanie danego układu...
do rzeczy- pomogło dogięcie nóżki i kropelka cyny nałożona może nie najładniej- moim bynajmniej nie cieniutkim grotem- działa toto do dziś
Re: Co to za część?
Chestnut - to by zadziałało gdyby ów tajemniczy element nie oberwał. Zauważ że jego fragment został na przewodzie od gniazda anteny. Niestety nie ma się do czego dolutować...
PiotrC - na giełdzie Woyu wystawił sprzęt podobny do twojego, podpytaj, może da radę to zmierzyć.
Re: Co to za część?
Nie zgodzę się z tym. Jak sobie wyobrażasz masową produkcję układów elektronicznych za pomocą rąk? Nawet Chiny nie mają takiej siły roboczej.Chestnut pisze:-ludzie na linii montażowej mają wszystkie komponenty od mikro kontrolerów po oporniki nieoznaczone, w opisanych pudełkach- i montują je pojedynczo- natomiast wszelkie "nowy sprzęt mi nie działa" powodowane są często pomyleniem dwóch podobnych elementów- z których linia przygotowania produkcji dokładnie, rozmaitymi wymyślnymi metodami usuwa oznaczenia, aby utrudnić skopiowanie danego układu...
Od tego są automaty Pick&Place i piece. Wkładasz rolki z elementami i samo się układa.
A w temacie. Po wyglądzie strzelam, że to jest kondensator. Zapewne jakiejś małej pojemności. Ale żeby dowiedzieć się jaką on ma wartość to trzeba by wylutować takowego z działającej płytki i dopiero zmierzyć.
Pozdrawiam Sławek
