Dzisiaj jest wtorek 25 cze 2019, 07:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Tytuł:
Post: piątek 01 mar 2013, 20:37
Cytuj:
jak druty wychodzą z oplotu czarnego to tam zaczyna się antena
Uściślijmy: środek anteny jest w miejscu, gdzie żyła wychodzi z ekranu. U Ciebie akurat jest to miejsce końca czarnej izolacji.
Ma być tak jak na lewym rysunku.
________________
Cobra
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 11:17
Szukałem na forum ale bez powodzenia - jak najkorzystniej umieścić inverted vee na quadrokopterze ? Niby największy zysk jest od strony ramion - więc logika podpowiada aby nie dawać jej w "ogon" tylko na frontową stronę aby mieć zapas sygnału gdy będziemy wracać i nie okazało się, że po odwróceniu modelu zniknie nam sygnał video ?? Rozumiem że płasko równolegle do ziemi jest też największy zysk...?
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 11:28
Copter to nie samolot, i nie Musisz wracać "dziobem" :mrgreen:
 Tytuł:
Post: środa 03 kwie 2013, 12:31
niby nie muszę, ale lecąc fpv to trochę lipa tak na wspak ;) a gimbala nie obrócę o 180 st.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sie 2013, 01:08
Przeprowadziłem strojenie anteny vee do 7 kanału fox 800, czyli do 1,20 GHz. Robiłem dwukrotnie bo nie podobał mi się pierwszy wynik ale wyszło za drugim razem tak samo. Minimum pobieranego prądu 322 mA osiągnałem przy 50,6 mm co odbiega znacznie od długości z pdf i kalkulatorów.
Mam pytanie, czy któryś z kolegów stroił vee i czy wyniki pokrywały się z kalkulatorami?
Pozdrawiam,
Jerzy
Raptor FPV 2000 twin motor mod
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sie 2013, 08:40
Mi zawsze wychodzi inaczej niż w kalkulatorze :)
Np. dla różnych kabli na tą samą częstotliwość mam róznicę o 1mm między RG174 a RG316 a aż 1.5mm dla RG402.
Dlatego w szablonie diem zapodał duższe odcinki, żeby było z czego docinać.
Ważny jest pomiar pobieranego prądu.
Podobie jak RSSI w odbiorniku gdy dostrajamy antenę odbiorczą.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 05 sie 2013, 18:10
Dziękuję za odpowiedź. Sie troszkie uspokoiłem :)
Pozdrawiam,
Jerzy
 Tytuł:
Post: wtorek 06 sie 2013, 23:34
To ja jeszcze dodam od siebie coś.
Spotkałem się z info, że niektórzy mają problem z mierzeniem prądu za pomocą popularnych multimetrów cyfrowych ze skalą 10A
Sam się zdziwiłem, kiedy mój miernik pokazywał 0A, a po przełączeniu na skalę 200mA wychodził poza zakres, czyli w ogóle nie moglem nic zmierzyć.
Polecam się zaopatrzyć w takich przypadkach w rezystor (bocznik) 0,1 Ohm 5W i podłączyć szeregowo między zasilanie a odbiornik
Miernik przykładamy do końcówek tego rezystora, a pokrętło ustawiamy na pomiar napięcia 200m lub 2000m i mamy piękny w miarę dokładny pomiar ;-)
Liczą się i tak głównie względne wartości pomiarów (czy napięcie/prąd maleje), a nie bezwzględne.
Twin Star II, Markac's OSD
 Tytuł:
Post: sobota 07 wrz 2013, 19:50
Wiem, że idę na łatwiznę zamiast przekopać kilka tematów ale...
Czy mógłby ktoś podać namiary na sprawdzone komponenty potrzebne do zbudowania takiej anteny (gniazdo pasujące do foxa + kabel antenowy (chyba są różne) + drut miedziany(jaka średnica)).
 Tytuł:
Post: sobota 07 wrz 2013, 21:21
Drut 0,8 mm miedziany ale do spawania- jest twardszy i lepszy.
"Wtyczka sma" wpisz w Allegro. [url=Zobacz ofertę: ZŁĄCZE WTYCZKA RP-SMA DO ROUTERA WiFi ANTENA YAGI http://allegro.pl/showItem2.php?item=3490327600]>>>>Klik<<<<[/url]
Kabel najlepiej o najmniejszych stratach, ja używam teflonowego [url=Zobacz ofertę: TEFLONOWY KABEL KONCENTRYCZNY 50 OMÓW RG142 http://allegro.pl/showItem2.php?item=3481714867]=Kabelek=[/url]
Jak chcesz to moge Ci wysłać troche drutu, bo mam 5 kg, uderzaj na Pw jak cos.
 Tytuł:
Post: czwartek 12 wrz 2013, 22:44
Dzięki za odpowiedź.
Mam tylko pytanie czy na pewno dałeś dobre złącze: http://allegro.pl/show_item.php?item=3490327600 Powinno być chyba męskie a tu jest żeńskie?
Dzięki Rurek :-)
Ostatnio zmieniony czwartek 12 wrz 2013, 22:54 przez Qwer, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: czwartek 12 wrz 2013, 22:50
W FOXsie jest złącze SMA. Czyli na kabelku z anteną dajesz złącze z bolcem i gwintem wewnętrznym.
 Tytuł:
Post: sobota 26 paź 2013, 09:04
Zrobiłem swoją pierwszą antenkę:
Docięta na kanał 9 (chyba 1280 MHz) metodą prądową.
I umieściłem ją w modelu w taki sposób:
Niestety antena ta wyraźnie zatyka FrSky.
O dziwo po zmianie na oryginalny bacik FrSky nie pika po 300 metrach jak w inv-vee, RSSi w telemetrii jest wyższe i serwa przestają drgać (to, że mam słabo odkłóconą instalację to inna sprawa).
Odbiornik FrSky w belce ogonowej. Antenki na stateczniku poziomym.
Czy pełniłem jakiś błąd w konstrukcji antenki a może ma ona po prostu lepszą charakterystykę niż bacik i przez to bardziej zakłóca? :-P
PS. Mam jeszcze dwa pytania.
- Czy jeżeli będę używał anteny z filtrem low pass to mimo to dostrajanie przeprowadzam bez filtru?
- Rozumiem, że mogę nałożyć rurkę termokurczliwą na części aktywne anteny? :-)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 04 lis 2013, 21:04
Qwer pisze:
Jedyny sposób to odsunięcie nadajnika jak najdalej od FrSky. Możesz też spróbować na innych kanałach w fox'ie.
Dostrajasz bez filtru, i możesz nałożyć termokurczki.
A co masz na Rx?
 Tytuł:
Post: wtorek 03 gru 2013, 00:53
markac pisze:
Ja ciebie bardzo przepraszam, ale na przedstawionym zdjęciu multimetru widać wyraźnie gdzie trzeba wtykać kabel przy pomiarze prądu na zakresie 10A (otwór wyżej niż do pozostałych zakresów). Wtedy taki bocznikowy rezystor już tam w środku jest w postaci grubego kawałka miedzianego druta :D
