Dzisiaj jest wtorek 14 lip 2020, 16:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Tytuł:
Post: czwartek 19 cze 2014, 09:50
Śmiało można. Izolacja nie potrzebna jeśli będzie bowden.
Post: sobota 16 maja 2015, 21:29
Czy można prosić o ponowne podlinkowanie pliku antena-vee.pdf w pierwszym poście? gdyż się zdeaktywował...
Post: poniedziałek 18 maja 2015, 12:28
NeXuS pisze:
Jestem za.
Post: poniedziałek 18 maja 2015, 15:18
Koleś na RCG pokazuje na suwmiarce jakie długości są, a kąt to 120'
Post: środa 20 maja 2015, 18:59
Inverted Vee montujemy rozwartymi ramionami w kierunku lotu, ale czy można ją zamontować gorącym pionowo, czy musi być gorący i masa te V bokiem "równo do przodu"? bardziej mi pasi pierwsze rozwiązanie, ale nie wiem czy duży ma to wpływ na nadawanie?
Post: środa 20 maja 2015, 19:43
Charakterystyka promieniowania In-Vee to obwarzanek(taki paczek z dziurkami na dwóch biegunach).
Jest to charakterystyka LINIOWA.To ważne przy doborze anteny odbiorczej np.BeeQuad.
Z odwracaniem nadawczej (odbiorczej tez) można po testować ale to raczej będzie utrata sygnału.
Aleksander Sitnikow
KONDOR FPV;DX 201; VIDEO Tx LM 1W 1,2 2,4Ghz;Diversity by Zbig;OSD 644 by Zbig ;Antena śledząca by Zbig 14dBi; RC:MX 16s, LRS by THOMAS
Post: środa 20 maja 2015, 21:44
Ok, wyobraziłem sobie jak ten obważanek się przechyli, nie ma co kombinować.
Post: czwartek 21 maja 2015, 18:34
Tutaj cały temat na rc-groups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
Aleksander Sitnikow
Post: piątek 22 maja 2015, 08:19
Tak, dzięki już skorzystałem. Zrobiłem antenkę do 1.2 i dostrajałem miernikiem. Na kitowych batach miałem pomiary prądu: 1. bat - 252 mA, 2. - 261 mA, 3. - 266 mA. Na mojej osiągnąłem 225 mA, mniej więcej przy długości wąsów anteny zgodnej z wzorem podanym przez IBCrazy. Ciekaw jestem na ile to poprawi odbiór, bo na standardowym bacie, tylko nie wiem którym z nich niestety, rwało obraz na 550-600 m. Wartości zapewne nie odpowiadają prawdziwemu poborowi prądu, bo robione przez rezystor 0,5 Ohm, według instrukcji markaca. Do bazy zrobiłem GP.
Post: piątek 22 maja 2015, 17:31
Ja do bazy zrobiłem kierunkowego Biquda 1280mHz na trakerze a w modelu Vee na tą sama częstotliwość.
Więcej jak 5km nie latam a obraz cały czas żyleta.
Aleksander Sitnikow
Post: piątek 22 maja 2015, 20:36
NeXuS pisze:
Zobacz sobie GP na modelu. Mam na swoim SW1900 - jak mi go wiatr mi zwiał na 5km od bazy ,to tor wideo miałem do ok. 10m nad ziemią jak już go sadzałem awaryjnie.Od tego czasu GP jest primary i ma u mnie "kopertę" na parkingu ;-)
Pozdrawiam, Jacek
Post: piątek 31 lip 2015, 16:09
jakie mają być długości ramion w tej antence? Link z pierwszego tematu nie działa. A na RcGroups nie wiadomo ile dokładnie ma być, jaka tam jest jednostka na suwamiarce itd...
P.S jedno ramie ma być przylutowane do ekranu a drugie do gorącej żyły tak?
i dlaczego autor tgego postu podaje wzór: 75000/f = długość dipola w mm, a na IBCrazy jest wzór: Length in mm = 69200/f in MHz ? to wg którego mam robić?
Post: piątek 31 lip 2015, 17:02
maxxxior pisze:
Nie doczytałeś pierwszego postu do końca, m.in. tego:
diem pisze:
Ponieważ na rysunku nie została uwzględniona degradacja, to mamy zapas, by sobie antenę dostroić do wybranej częstotliwości. Przy długościach z PDF'a mamy pewność, że nic nie upalimy.
Diem nie wziął pod uwagę tzw. współczynnika skrócenia. I dobrze - bo dla różnych materiałów jest on różny i nie można zakładać że będzie to akurat 0,9226666666666667 które sobie "wyliczył" IBCrazy...
Po to jest potem procedura "strojenia" przez docinanie anteny aby uzyskać prawidłową długość elementów.
Post: piątek 31 lip 2015, 19:26
OK, dzięki!
Nie rozumiem jeszcze opisu drugiego zdj z RCGroups. czemu autor nie zaleca takiego montażu anteny? czyli jak mam ją zrobić? bo na następnych fotkach z samolotem jest zmontowana tak samo
Post: piątek 31 lip 2015, 21:37
Ty jakoś wybiórczo czytasz te posty :-/
Przecież masz tam później rysunek jak należy zasilić inVvee :
Czyli koncentryk idzie wzdłuż promiennika.
