Dzisiaj jest środa 16 sty 2019, 14:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 03 gru 2013, 06:30
A sprawdzałeś jak dokładny będzie pomiar na zakresie 10A tzn. czy będziesz w stanie zmierzyć zmiany prądu na poziomie kilku miliamperów (bo do tego służy metoda przedstawiona przez markac)? Bo mnie się nie wydaje się :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 03 gru 2013, 08:16
A może by coś jeszcze napisać o dokładności tego "bocznika pomiarowego" w postaci rezystora? Bo coś się zmierzy, tylko co....
 Tytuł:
Post: wtorek 03 gru 2013, 09:05
Zmierzy się względne zmiany prądu. Jeżeli przytniesz antenkę to zobaczysz czy idziesz w dobrą stronę czy nie. A ponieważ możesz sobie dobrać taki rezystor, żeby moc mierzyć napięcie w zakresach które dają w miare dokładny pomiar (np 200mv) to i będziesz wstanie zobaczyć w miare niewielkie zmiany natężenia.
 Tytuł:
Post: wtorek 03 gru 2013, 09:09
Moim zdaniem taki pomiar to nie pomiar, to szacowanie...
 Tytuł:
Post: sobota 08 lut 2014, 15:18
Czy Inverted Vee można wykonać z mosiężnej rurki o średnicy 2mm?
 Tytuł:
Post: sobota 08 lut 2014, 15:33
Można ale lepsza jest do tego celu tzw kapilara używana w chłodnictwie, można zanabyć na alledrogo , cięta z metra. Jest cieńsza.
A tak w ogóle to polecałem na Twój problem GP a nie invVee - Ona nie rozwiąże a wręcz powiększy Twój problem.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 08:58
Grubość przewodu w końcu ma znaczenie czy nie? Posiadam przewód miedziany o przekroju 2,5mm. Będzie dobrze czy szukać czegoś innego?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 10:53
W tym konkretnym zastosowaniu nie ma znaczenia grubość przewodu. Znaczenie ma trwałość i masa. Najlepiej oba założenia spełnia drut z migomatu - sztywny/sprężysty i lekki.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 12:07
Rurek pisze:
I fatalnie się go lutuje, przerzuciłem się na gruby drut miedziany z marketu
samolot max 4579/1293
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 12:47
pma_ pisze:
A to zależy jak się trafi chyba. Niestety nie mogę napisać jaki dokładnie używam bo pozyskuje go zawsze jak jestem przy okazji u mechanika ;-), ale lutuje się bez problemu jak miedziany drucik, chyba jest powlekany miedzią bo z zew. tak wygląda.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 12:54
Jest powlekany (przynajmniej moja szpulka). I lutuje się bezproblemowo.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 13:58
Też mi się tak wydawało, jednak nie jest to drut miedziany, a ta powlekana warstwa jest cienka.
Mam porównanie i wolę miedziany 1,5 albo 2mm
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 14:08
:roll: no to chyba coś nie tak z topnikiem i /lub lutownicą...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 24 mar 2014, 15:44
Rurek pisze:
Nie nie warstwa miedzi jest cienka i porowata, dlatego luje się tak sobie (nie mówię, że się nie da)
 Tytuł:
Post: czwartek 19 cze 2014, 09:47
Dość głupie pytanie, czy jako przewodu w promienniku i przeciwwadze mogę zastosować zwykły cienki, giętki, przewód izolowany? Jako usztywnienie bowden.
Bartek
Szpecu od kudlenia :)
