http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=2525razor pisze:hej!
właśnie zważyłem swój zestaw nadawczy. nadajnik 25g, antena 25g :/
jaką lekką antenę do foxa 800 1.2GHz polecacie ? (może jakieś polskie/niemieckie sklepy? co by szybko przyszło) :)
1.2ghz antena i inne
dzięki, widziałem ten temat, ale nie ma tam info czy antena jest lepsza i ew. o ile od takiej oryginalnej.
czy taką antenę Vee od razu do wtyczki trzeba lutować? czy można na jakimś kabelku ją mieć ?
o właśnie coś takiego byłoby wygodne
jakich materiałów tu użyto ?
na forum napisane było żeby antenę otwartym V umieszczać do przodu (żeby mieć najlepszy zasięg w tą stronę - czyli jak będziemy wracać), a na tej fotce jest do tyłu :/
Bo to rozwiązanie z obrazka wygląda na stratne.
Z antenami nadawczymi to jest tak, że albo masz kierunkową, albo dookolną. Nawet panelowa to kierunkowa.
A jak masz taką "pokręconą", to nadaje w kilku kierunkach dookolnie wokół osi druta i mimo że odbierzesz na ziemi w każdej pozycji anteny nadawczej, to stracisz na zasięgu.
Generalnie, po co marnować waty na nadawanie w kierunku gdzie nie ma odbiornika? No ale załóżmy że anteny kierunkowe na platformie to dopiero przyszłość, więc pozostaje nadawać z platformy poziomo względem horyzontu na lot długodystansowy i pionowo względem horyzontu na bicie rekordu wysokości, a nie chaotycznie we wszystkich kierunkach i w każdym z inną mocą ;)
Mnie nie zdziwi jak taki model będzie dobrze nadawał obraz av gdy będzie się oddalał od bazy, po czym po wykonaniu zwrotu obraz zniknie i po ptoku
A jak masz antenkę bacik pionową, to odwrócisz model i nie ma takiego efektu, bo promieniowanie masz takie same wokół 360 stopni.
Czy się w czymś pomyliłem?
Trochę to zabawne, bo jak widać właściwe najmniej stratne V to właśnie takie jak na tym zdjęciu:
A na zdjęciu Razora dochodzi jeszcze kabel idę o zakład że generuje straty, bo wszystko co jest pomiędzy anteną a nadajnikiem jest stratą.
Wg opisanej charakterystyki V, będąc na dalekim dystansie i pochylając model, link av zniknie, więc na taką antenkę się nie piszę.
Wolę mieć model bliżej mogąc robić pewne ewolucje, niż dalej musząc stricte trzymać się poziomego lotu.
Jeśli ty lubisz tak latać to ok.loop pisze:Wolę mieć model bliżej mogąc robić pewne ewolucje, niż dalej musząc stricte trzymać się poziomego lotu.
Mimo wszystko vee antena w pewnych przypadkach jest lepsza od zwykłego bata, zważając choćby na to że jest dopasowana do częstotliwości.
Lecę na nielegalu!
