Betatronik WS-2421 - AV 800-1200m - proszę o małą pomoc.
Pod koniec zeszłego roku zadzieliłem sobie zestaw betatronika WS-2421 + kamera sony 420 lini .
Dopiero w tym roku czas pozwolił by na własnej maszynie przetestować ten wynalazek.
Do tego zestawu mam dokupiony OSD REMZIBI.
Aktualnie mam wszystko, skonfigurowane i przetestowane w warunkach domowych.
Poproszę o info w sprawie podłączenia do tego zestawu zewnętrznego zasilenia.
Mam do tego celu zakupiony pakiet 1300 lub 1600 mAh 3s.
Czy podłączając trzeba dodatkowo przerabiać (jakieś stabilizatory czy inne elementy) zestaw video - czy podłączać "jak leci".
Zrobiłem dziś testy "domowe" Aurory 9 (2,4Ghz) i swojego zestawu betatronika (1,2Ghz) z OSD RemZibi.
- przy odległości mniejszej niż 10cm któregokolwiek z serw lub odbiornika 2,4Ghz od nadajnika Video serwa szaleją na maxa,
- przy 15cm -> i więcej wszystko pracuje w 100% normalnie.
Sądzę, że do pierwszych lotów "przy kominie" taki zestaw będzie sprawował się ok.
Jutro pierwsze testy zasięgu tego kompletu na ziemi.
Ciekawostką jest fakt całkowitego zakłócania wyświetlania na ekranie dotykowym w nadajniku Aurora 9 w bliskim sąsiedztwie nadajnika Video z zestawu betatronika.
przemas pisze:Jaką moc ma nadajnik? Musisz się liczyć z zakłóceniami jeżeli masz mocny nadajnik.Metody są różne na eliminowanie zakłóceń począwszy od innego umiejscowienia nadajnika, przez wymianę kabli na ekranowane do wymiany serw.Każdy model trzeba odkłócać indywidualnie nie ma uniwersalnego sposobu.
Mam taki zestaw:
Technical Parameters Of Transmitting Unit
·Transmission Frequency: 1.2Ghz
·Transmission Power: 1000mW
·Modulation: FM
·Transmission Distance:800~1200M
·Power Supply: DC 12V
·Operating Temperature: -10℃~+50℃
1W to sporo stwierdziłem, że za sporo Kefir bije rekordy na 0,5W.
Obecnie jestem w posiadaniu 1-watowca i ubolewam nad zakłócaniami które mam i zmniejszony za tym zasięg RC 2,4Ghz nadajnik ustawiony j/w w tej konfiguracji serwa nie wariują.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 15 mar 2010, 20:37 przez przemas, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdzimy jak to będzie się zachowywało, w najgorszym wypadku mam jeszcze MX-12, więc łatwo będzie z przesiadką. Z rekordami na razie sobie odpuszczam więc może "jakoś" to polata.przemas pisze:1W to sporo stwierdziłem, że za sporo Kefir bije rekordy na 0,5W.
Obecnie jestem w posiadaniu 1-watowca i ubolewam nad zakłucaniami które mam i zmniejszony za tym zasięg RC 2,4Ghz nadajnik ustawiony j/w w tej konfiguracji serwa nie wariują.
