Dzisiaj jest czwartek 21 cze 2018, 01:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 65 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: środa 03 wrz 2014, 08:04
Witam posiadam Boscam TS832 za cholerę nie moge go zestroić z monitorem czasmi sie udaje ale tylko na odleglosc 100m i obraz ginie raz sie udało na 500metrów przy otwartym polu gdzie anteny sie widziały, szczerze mówiąc nie ogarniam tych kanałów w nadajniku i odbiorniku dodam że monitor to fellworld, latam phantomem2.pomóżcie to zestroić żeby latało chociaż do 700metrów bez zakłóceń w polu otwartym bo chybe bez problemu ten Boscam da rade.
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 08:24
Za mało danych, zdjęcia w słabej jakości...
Czy wybierasz kanały o tej samej częstotliwości na nadajniku i odbiorniku? Jakie masz anteny? Stockowe to przeważnie kawałek druta nie nadający się do niczego.
Quad MWC by kuki v0.6.3 *
Darth Vader QUAD *
Ferrarini mini quad *
KFC32 Wikipedia
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 08:50
Antenty stockowe kupilem co prawda teraz spironet immersion ale końcówki nie te musze kupic przelotki.
okey tylko jak ustawic taki sam kanal na monitorze i na boscamie? wiem ze moze to proste ale jak do tej pory robiłem na chybił trafił wiec może powiedz prosze jak to zestroić żeby na tych samych kanałach działało
 Tytuł:
W nadajniku ustaw kanal 34 to kanal o najwiekszej mocy tego nadajnika.Potem musisz zmieniac kanaly w odbiorniku aby uzyskac jak najwiekszy zasięg i tyle.Reszta to jakość anten ( a w zasadzie odbiorczej).
EASY STAR II 1800mm+KFC32FTB - RC:TaranisQ7-Frsky-100mW+Patch14dbi ,AV:500mW 5.8GHz+Patch 23dBi , ZMR 250+KFC32FTB+eleresMAX, Z-84(APM)-4SLion3500mAh-60kmUAV
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 09:03
rozumiem ze kanały w odbiorniku znaczy w monitorze tylko zmieniac switchem?
EDIT - scalenie
Acha czy kwestia ustawienia monitora na :
NTSC M
PAL M
NTSC BG
PAL N
NTSC DK
PAL DK
PAL I
SECAM BG
mA ZNACZENIE?
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 09:22
W monitorze ma byc PAL .Kanały w monitorze zmieniać switchem (a możesz czym innym?).
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 09:30
Kanał 32 dla nadajnika ustawiasz switchami - lewym 4x (czwarty zakres), prawym 8x (ósmy kanał) -> 4x8=32.
Kanał 32 w odbiorniku (o ile dobry model znalazłem na necie) ustawiasz zworkami -> wszystkie 5 zworek na "1" (ON) (dwie pierwsze zworki 11 binarnie to 3, licząc od zera można powiedzieć że czwarte ustawienie, czyli 4, pozostałe 3 zworki 111 binarnie to 7, licząc od zera można powiedzieć że ósme ustawienie, czyli też 4x8=32).
Darth Vader QUAD *
KFC32 Wikipedia
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 09:43
ZMIENILEM NA PAL USTAWILEM KANAŁ 32 NA WYSWIETLACZU SWITCHE ROWNIEZ DALEJ LIPA A JAK COS ZNAJDZIE TO OBRAZ POSZADKOWANY W KWADRACIKI I JAK WŁĄCZAM RADIO TO ZAKŁÓĆENIA WSKAKUJĄ JAK RADIO WYŁĄCZONE NIE MA ZAKŁÓCEŃ,
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 09:53
Czyżby radio RC na 2.4GHz? :-)
Darth Vader QUAD *
KFC32 Wikipedia
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 09:57
DZIWNE RADIO PHANTOM 2 ZNALAZL SIE NA 46 KANALE ALE BEZ REWELACJ... JAK RADIO WYŁĄCZONE TO BEZ ZAKŁÓCEŃ JAK TYLKO RADIO WŁĄCZE MASAKRA
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 10:14
1. Nie ma kanału 46.
2. Phantom ma radio na 2.4GHz i może zakłócać video na 5.8 -> druga charmoniczna będzie wchodzić, trzeba dobrać doświadczalnie odpowiedni kanał
3. Pisz poprawnie -> małe/duże litery + interpunkcja.
Darth Vader QUAD *
KFC32 Wikipedia
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 10:49
To jeżeli sie gryzą te dwie częstotliwości to czy w ogóle jest szansa na podłączenie tak żeby nie było zakłóceń?
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 11:07
Odsuń anteny odbiornika i radia na około30-40cm
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 11:08
Jest taka szansa - odpowiednie filtry + dobór najoptymalniejszego kanału (doświadczalnie).
Jednak musisz wiedzieć że 5.8GHz jest bardzo podatne na zakłócenia. Lepiej było by uderzyć w 1.2GHz.
Darth Vader QUAD *
KFC32 Wikipedia
 Tytuł:
Post: środa 03 wrz 2014, 11:39
Pieth tak jak mówisz odsunąłem anteny i przy starcie nie ma zakłóceń tylko rekord to 30 metrów :) dziwne wcześniej latał mi z podglądem na otwartym polu do 500 metrów tylko nie pamiętam jak był ustawiony :)
