Boscam 5.8Ghz 200mw / 600mw co wybrać, czy ktoś używa?
Wybór padł na tor video 5,8 GHz, są dwie fajne cenowo propozycje:
99$
54$
Jak widać jedna o mocy 200mw, druga 600mw. Pytanie czy jest sens płacić prawie 100% ceny więcej za 600mw? Raczej nie planuje dalekich eskapad, oczywiście zakładam że anteny od razu do wymiany, na koniczynki.
Czytałem kilka postów, natomiast nie mogę znaleźć nic konkretnego. Czy ktoś używa któregoś z tych linków i jest w stanie coś powiedzieć ? Czytałem, że wersje 500mw były kiepskiej jakości i bardzo się grzały, stąd miały wentylatorek.
Chyba nikt nie miał 600mw.
W ogóle fajnie byłoby gdyby ktoś napisał jak tam z zasięgiem na konkretnym zestawie i z jaką anteną.
99$
54$
posiadam wersje 200mW oraz własnie tą 32ch 600mW (sam nadajnik).
co do latania na 200mW w górach (antenki koniczynki)...
- przy 300m mam juz problemy z zanikiem sygnału,
- bardzo wrazliwe na strefe fresnela
jeden oblot na 600mW
- jest lepiej, na 300m nie mialem utraty sygnału w miejscu gdzie zwykle 200mW go gubiło.
za mało testów aby coś więcej powiedzieć...
zastanów się nad 1,2GHz...
pzdr
Piotr
pzdr
Piotr
http://www.fpvdrones.pl
Encyklopedia FPV, RC Heli i nie tylko...
Szkolenie VLOS - pomoc w samokształceniu.
Realis familiam pater, mater et filii est.
Leci do mnie jednak 1.2GHz, założenie pierwszego FPV jest również nie przesadzać $$$.
Przy kolejnym projekciku już pewnie będę wiedział czego chce.
Kupiłem za 55$ z Banggood'a o taki 800mw
Natomiast jeśli znajdą się inni użytkownicy 5.8GHz, wpisujcie proszę swoje doświadczenia z wcześniej wymienionymi zestawami. Na Polskich forach nie ma zbyt wielu opisów.
Jest za to cała masa mitów, kłótni i słownych przepychanek, że ten lepszy od tego.....
Latam na Boscam 400mW. Zasięgi uzyskiwane quadem to 600-700m. Antenki koniczynki, zrobione "na kolanie", raczej kiepskiej jakości
Obraz w miarę choć rewelacji nie ma, każda przeszkoda typu krzak, drzewo i śnieg albo całkiem znika. 5,8GHz dobre w terenie otwartym, do niedalekich lotów przy widoczności anten. W pozostałych przypadkach lepiej 1,2GHz. Też latałem i przy moim stylu latania (raczej nisko i po kilkaset metrów) sprawdza się o wiele lepiej.
Krzysiek
Krzysiek
Latam na 400 mw 5.8ghz z HK.Antena w nadajniku to trzylistna koniczyna od Bartraw , w odbiorniku na koniczynie mialem slaby zasieg tzn okolo 700-800 m.Zrobilem niedawno helika 7 zwojów na 5.8 i jest lepiej niz dobrze.Latam bez problemow do 4 km - przy czym helik podlaczony do monitorka z wbudowanym RC305 przyczepinym do apki dzieki czemu moge kierowac łatwo wiązke.Gdy model jest nad głowa dzieki 400 mW obraz rownież bez zaklócen (nie trzeba starannie kierowac wtedy helika).Wszystko male zwarte i mobilne ,bez rozstawiania bazy itp.Dodam że link RC to zwykle FRSKY bez dopalacza z 2 dipolami w modelu (oddalonymi od siebie max) oraz dipol 5dBi w nadajniku - apka turnigy 9x.
Zaczynałem przygodę z FPV na boscamie 200mv z HobbyKinga. Na domyślnych antenkach tragedia, przy 300 m zaczynało już mocno śnieżyć do tego przy dowolnej odległości pojawiły się losowe zaniki sygnału, różne szumu. Przesiadłem się na koniczynki z banggooda i jak na 13$ za komplet to naprawdę dawały radę. Zaleciałem na 1km i obraz może minimalnie zaczynał szumieć. Poleciałbym dalej ale stockowy FrSky zaczynał pikać
Niestety po kilkunastu lotach coś w moim boscamie umarło (chyba nadajnik).
Aktualnie pracuje nad przesiadką na 1.2 bo jednak często latam nisko a na 5.8 wlecenie za większe krzaki skutkuje w najlepszym wypadku mocnymi zakłóceniami. Zobaczymy o ile będzie lepiej na 1.2
Ja z własnego doświadczenia moge powiedzieć tyle ze 5.8GHz nie jest takie złe.
Obecnie latam na ImmersionRC 5.8Ghz i robie loty na odległość 1800-1900m i nie mam większych problemów, oczywiście do tego oryginalne kończyny i otwarta przestrzeń.
Co do modelu Boscam FPV 5.8GHz 600mW 32CH to rownież jest zainteresowany jakością, bo ostatnio rozważań zakup.
"nie jest ważne jak i czym latasz - ważne ze chcesz latać..."
mam ten zestaw Boscam 5,8GHz 32ch , kupiłem do Quada ale nadajnik nie ma wejścia audio.... a miał pracować z gadającym MISIO OSD więc lipa.... (audio ogólnie jest ale w postaci mikrofonu w nadajniku i trzeba by się gdzieś dolutować kabelek na płytce.....) musiałem dokupić 5.8GH 200mw z HK, odbiornik ok pracuje praktycznie z każdym nadajnikiem 5,8Ghz wyprowadziłem RSSI do diversity, jak dojdzie drugi z HK może zrobię jakieś testy zasięgu...
Dziś przyszła paczka z http://www.banggood.com, szła wyjątkowo długo. Zazwyczaj zamykali się w dwa tygodnie.
Wygląda to tak:
Szału nima, bo nawet napis zatarty, chyba się śpieszyli przy produkcji.
Mam nadzieje, że działa lepiej niż wygląda ale z drugiej strony, mam zestaw AV za 55$ :)
Wygląda to tak:
Odwrotne niż w foxach czyli RP-SMA. Przynejmniej w tych z HK ale to chyba to samo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=18972
No i jak ten zestaw 1.2Ghz z BG ?Kiso pisze:Leci do mnie jednak 1.2GHz, założenie pierwszego FPV jest również nie przesadzać $$$.
