HK 2,4 GHZ 1000mW
jedrekxxd
HK 2,4 GHZ 1000mW
Post autor: jedrekxxd »
Witam. Mam takie pytanie:
- jak to jest z tymi zestawami 2,4ghz czy one zakłócają apke??
- na stronie widziałem, że jest możliwość wyboru: Channels: 2.2G/2.3G/2.4G
- o co chodzi z kamerkami: NTSC i PAL
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13444
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13437
miś
Post autor: miś »
Jak masz aparaturę na 2.4G to zapomnij o video na 2.4G. Pozostaje Ci video na 1.2 albo na 5.8G.
A co do zakłócania to bardziej aparatura śmieci po odbiorniku video.
jedrekxxd
a jak to jest z tym wyborem kanałów 2,2/2,3/2,4 czy jakbym wybrał kanał 2,2 to też by zakłócenia były??
-zależy jaką apkę. 2,4GHz (Spektrum, Turnigy, HK, Futaba FassT) zabiją na pewno. Jeden wat to jest tyle poweru że potrafi zrobić sieczkę w instalacji RC nawet na 35MHz jak jest za blisko serw.
-to jakbyś chciał z kimś polatać. Generalnie jeżeli masz aparaturę na 2,4GHz to jesteś skazany na 1,2GHz lub ewentualnie 5,8GHz. Przy czym celowałbym w moc nie większą niż 700mW choć moim skromnym zdaniem 500mW to optimum. Na bacikach kilometr robisz spokojnie a jak założysz biquada to i przy 4km będzie obraz. Sprawdzone.
-NTSC i PAL to po laickiemu standardy obrazu. Za Wielką Wodą mają NTSC u nas jest PAL i w taki zestaw powinieneś celować. Chcesz wiedzieć więcej - polecam wikipedię.
miś
Post autor: miś »
Piszę z doświadczenia. Aparatura na 2.4G, szczególnie pracująca z "Frequency Hoping", czyli 95% aparatur robi taki śmietnik na paśmie, że żadne video na 2.4G nie ma szans na normalny obraz. I to nie ważne czy 2.3, czy 2.4 czy 2.5G, i tak śmietnik będzie taki że nic nie zobaczysz w goglach.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Prawdę mówi :-|
Ano. W zeszłym roku FassT mało mnie na glebę nie zwalił. Dlatego między innymi zrezygnowałem z wideo 2,4G.
