Anteny helikalne na 5.8 i 1.2 GHz
Jest ktoś chętny do przetestowania?
https://plus.google.com/photos/10234001 ... 320642&oid
http://www.youtube.com/watch?v=r2Xoj4jDLwg
Dzisiaj sprawdzałem na Fox-ie 1.2GHz 800 mW z helikiem 7 zwojów i koniczyną, i na 6 km obraz żyleta, a kąt widzenia jeszcze ok 40-50 stopni.
Fajnie by było jak by ktoś zbadał SWR. Ja w tej chwili kombinuje miernik i troche mi to zajmnie
Ostatnio zmieniony środa 07 sie 2013, 03:46 przez biker, łącznie zmieniany 1 raz.
StoQ i kondiz - pamiętajcie że ta antena potrzebuje trackera i jeśli macie zamiar testować je "przy nodze" to szybko Wam się tracker (RTK*) zmęczy i nie będziecie zadowoleni z efektów. To jest antena do dalekiego latania a nie do kręcenia się nad głową. Najlepiej sprzężona w diversity z antenką do latania bliskiego.
*) Ręczny Tracker Koleżeński
Mam tę Antene od Bikera na 1280 i powiem że Rurek ma rację wadą np Helika na 1280 jest waga i gabaryty musi być do niej konkretny traker + przeciwaga (taki właśnie przygotowuję) Odlatywałem modelem na 5 km i szczególnie nie musiałem się (kierunkować z reki) w model że by złapać obraz bardzo dobrej jakości czekam na drugi statyw do niej i mocniejsze serwa to porobię testy z trakerem
Jeśli chodzi o wykonanie to bardzo solidne i estetycznie wykonana .
SQ6NEI
Latać każdy może jeden lepiej drugi gorzej.
Dysortograf . stopień 1
Panowie nie jest to żadna masówka, poprostu robiłem dla siebie i wypaliłem pare sztuk więcej, za tą kase co miał bym dać np. tu: http://hobbywireless.com/index.php?main ... cts_id=909 .
Heliki 1.2 zrobione są na 1240 MHz a i na 1280 nie widać szczególnie różnicy. Oddam jeszcze sztkuke 1.2GHz i dwie 5.8GHz w dobre ręce, komuś kto da rade polecieć na 10 km i więcej... co by nie wciskać "kota w worku"
No to polecam się. na 1240Mhz wezmę :)
Założę na tracker i zobaczymy jak wypada w porównaniu do mojego biquada.
w łikend przetestujemy i zdamy relację video
PS ...na 5.8GHz też chętnie wezmę sztukę
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
YouTube
