Niewiarygodne, ale jest już nowy firmware do GoPro HD
- joemonster
- Kontakt:
Za dnia jest rewelacyjnie, piękny kolor. Zapowiada się że będzie można bez stresu latać o zachodzie słońca, bo GoPro ze słońcem radzi sobie doskonale.
Zrobiłem testy - zwykła kamerka jak ma słońce przed nosem ściemnia i zmniejsza kontrast na całym obrazie, GoPro potrafi tak zrobić, że wydaje się, że nie ma słońca - można latać prosto w słońce i wszystko będzie widać!
Screenów nie wrzucę niestety bo nagrywajka strasznie przekłamuje obraz z GoPro - w goglach obraz jest perfekt, w nagrywajce JXD jest prawie czarny.
Czy to oznacza że wcześniej ze starym softem nagrywała tylko w NTSC? Tak w ogóle to brakuje mi w obrazie z tej kamerki ładnego czarnego koloru u mnie czarny kolor to taki szarawy jakiś... jak czarny sweter nie prany w perwolu black :) Też sobie walnę upgrejda może jak będzie w PALu nagrywać (cały czas myślałem że mam PAL) to może tej czerniny dostanie :)
...i tak nie skończysz na jednym ani na dwóch
- Customizer
- Kontakt:
Skoro do kamerki z boku będzie teraz dochodził kabelek AV, to mozna zrezygnowac z baterii i tylnej klapki a zamiast tego zasilic kamerke przez złącze mini USB, podając zasilanie z odbiornika, ewentualnie jeśli będzie siać to przez mały bec z zasilania nadajnika Video. Jedna bateryjka do ładowania (pamiętania) mniej.
Dobrze kombinuje?
Dobrze kombinuje?
- joemonster
- Kontakt:
- Customizer
- Kontakt:
No jak jednak ktoś będzie zainteresowany to zamiast beca można użyć takie cudo do zasilania kamerki. Oczywiście wydłubać samą elektronikę.
http://allegro.pl/zasilacz-samochodowy- ... ml#gallery
- szymon_wolebez
