Witam, dziś niestety przez przypadek odpaliłem moje gogle bez anteny... Nie pytajcie dlaczego, bo nie wie jakiś zakręcony chodzę od rana ;(
Są na gwarancji więc nie chce ich rozkręcać, ale tego chyba gwarancja nie złapie?
Czy istnieje możliwość wymiany w nich odbiornika ? Czy może da się coś takiego naprawić ?
HEADPLAY HD ODBIORNIK SPALONY
Lepiej spróbować i pożałować
niż żałować, że się nie spróbowało.
Re: HEADPLAY HD ODBIORNIK SPALONY
Hmm, ale odbiornik wideo bez anteny się nie upala... przestały działać? jakie objawy są?
Smart 650W Battery Discharger
Zasięg nie przekracza 30 m... Czyli co innego może być przyczyną?
Jak przedmówca słusznie zauważył, odbiornikom brak anteny nie szkodzi w żaden sposób.
Antenę porządnie wkręciłeś? Kanału sobie przypadkowo nie przestawiłeś? Jesteś pewien że nadajnik sprawny? Masz inny odbiornik (taki zwykły) żeby na nim sprawdzić?
Od grzyba innych rzeczy. Po prostu zweryfikuj krok po kroku tor wideo.Kamillos pisze:Czyli co innego może być przyczyną?
Czasami na niewłaściwym, zbliżonym kanale jest właśnie zasięg kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, szczególnie jak nadajnik sieje po kanałach.Kamillos pisze:Zasięg nie przekracza 30 m... Czyli co innego może być przyczyną?
Jak mówi Verid - ustaw dobrze kanały na początek.
Świat z góry wygląda lepiej
Odbiornik bez anteny się nie zepsuje, co innego jak włączysz nadajnik, to na 99% go uszkodzisz, a konkretniej końcówkę mocy upalisz. Więc to nie jest powód złego zasięgu.
