Dzisiaj jest środa 23 sty 2019, 00:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: sobota 04 sie 2012, 12:35
"Depron to nie "kulkowany" styropian. Nie chłonie wody w przestrzeni między nimi. Oklejane początkowo kolorowymi taśmami pakowymi dla wzmocnienia depronowego dna przed uszkodzeniem na trawie. No i w celach estetycznych oczywiście również."
 Tytuł:
Post: sobota 27 lip 2013, 13:52
Bagniak w końcu pływa :-)
Wprawdzie żłopie wodę jak szalony...muszę przemyśleć uszczelnienia...ale frajda jest :-) tym bardziej że napęd ma jak na ten kawałek plastiku - rakietowy :-)
Wrzucam film z pokładu - załadowałem GoPro ale coś jest już za ciężko i słabo to pływało jak nabrał wody :-(
Później dorzucę film bez GoPro z szaleństw jak tylko dorwę w łapska kamerę która obecnie jest tam gdzie te klimaty mazurskie...
Edicao: a tak pływa bagniak bez obciążenia, na pełnym ogniu ;-)
...czekam na recenzję od kolegów szkut/d/ników ;-) co mogę tu poprawić?
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 16:06
można poprawić trochę... wklejając podłużne trójkątne listwy zwane redanami na bokach dna.
Mają utworzyć na bokach takie 'V' - powinny pomóc trochę wystabilizować w zakręcie.
Najszybciej zrobisz to ze spienionego pcv - przyłapanego do kadłuba na cyjaka.
Zawsze będzie to można zdemontować
Szerokość wystarczy ok 8-10mm, wysokość 3-4mm tak na 'oko'.
Oczywiście środek ciężkości jak najniżej - można posłużyć się balastem przyklejanym do felg alu (1 = pasek 60g) Wywalic wszystkie ciężkie rzeczy jak najbliżej dna.
EDIT: ta kratownica osłaniająca śmigło jest z metalu?
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 16:24
Fajny bagniak, aż się chce zrobić. Nie lepiej aby tak dzioba nie podnosił? Skłon lub cośtam...
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 17:02
Mieciu pisze:
Jak mi to narysujesz w dwóch rzutach to skumam :roll:
Mieciu pisze:
Do tego świnstwa białego nic nie łapie (vide wcześniejsze posty) oprócz hotgluta i to na "słowo honoru" i chyba nic oprócz wkrętów nie utrzyma takich płetw redanowych....
Mieciu pisze:
Wypatroszyłem środek i 2x 1000mAh 2S leżą wprost na dnie kadłuba, troszkę z przodu (przed środkiem ciężkości), jak dołożyłem GoPro na dziobie (2cm od krawędzi) to już rył dziobem po wodzie :roll:
Mieciu pisze:
Nie, to jest plastik.
A wszystko przez Ciebie :-) bo gdybyś mi nie zasugerował tego napędu atomowego :
To by nie było tych problemów ;-) bo sunął by pokornie dwa razy wolniej i już.... a tak - najbardziej mnie wkurza że podskakuje nawet na gładkiej tafli, nie trzyma się wody tylko odlatuje :-) niestety na tych filmach tego nie uchwyciłem (Edicao: znaczy trochę widać ale to szczątkowe - syn prowadził ;-) ), najgorzej jest w szerokim łuku (30-40m) na pełnej przepustnicy, no po prostu kangurek, dwa kłapnięcia na sekundę.
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 17:30
napęd jest jeszcze za słaby :-D heheh dobre airboaty są dobalastowane i śmigają bez problemu na 500-600W 8-)
Narysuje cośtam wieczorem jak jeszcze bede w stanie, zrób i wklej tutaj zdjęcie dna pls.
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 17:33
Mieciu pisze:
Dna z zewnątrz czy rozebranego od wewnątrz?
BTW pierwszy mod jaki zrobię to zamiast styropianu wypryskam go pianką poliuretanową od środka, wypełnię cały kadłub bo wk#$%ia mnie ta woda która włazi nie wiadomo którędy.
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 17:39
dno z zewnątrz jak wygląda - coś mi się zdaje że zrobiłeś latawca za słabo dociążonego ;-)
Ile całość waży?
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 17:52
Rurek a widziałeś to:P http://forum.rcst.pl/viewtopic.php?f=12&t=53&start=40
Bartkowi pomogło doważenie dzioba + stateczniki.
 Tytuł:
Post: środa 31 lip 2013, 19:56
Mieciu pisze:
Czy ja wiem? Jak wsadziłem GoPro i nabrał wody (tak ze 100ml) to masz na pierwszym filmie co zrobił w zakręcie :-) Prawie się przewrócił tak był obciążony...dziobem rył po wodzie...
Mieciu pisze:
Ile całość waży?
690g + 100g pakiety. Bez GoPro i FPV (nawet już o tym nie myślę ;-) żeby budować kabinkę na kamerę i nadajnik)
@ReMo - no to pojechałeś ;-) ja mam bagniaka czysto rekreacyjnie do zabawy jak jestem nad słodką wodą i wypiłem piwo co uniemożliwia latanie ;-)
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 10:58
Rurku.... tak patrzę że tragedia z tym dnem. Masz prostokątnego klocka....
Dno patrząc od tyłu powinno wyglądać jakoś tak:
sprobuj poeksperymentować...
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 11:55
Tak jak pisze "...tragedia..." .
1. Jak Masz luz w grubości dna to możesz spóbować wycięcię jego części pozostawiając tylko przy bokach - coś na wzór katamaranu.
2. Rufa - można próbować ustabilizowa podskakiwanie czy barzdie unoszenie dziobu przez zamontowanie 2-stabilizatorków (same płytki) na rufie,przy dłuższych bokach,pod kątem (ustawiany na macajewa) do wody.
3. Przy "bagrowaniu" pewno pomaga ciężar i wysokość osłony śmigła - może da sie śmigło obniżyć lub dać je za krawędź rufy (z mojego miejsca nie widzę czy wystaje ) .
Poza tym czadzior :-D
[EDYTA] Rozważ doklejenie/domontowanie do burt na całej długości cieńkich listew pianko-,czy epo-podobnych cos w stylu [````````]. Załatwi to temat wklejania listew w dno.
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 21:48
Panowie, to jest bagniak z HK, więc to nie jest wina Rurka, że ma takie a nie inne dno :-P
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 22:32
Coż.... pozostaje wbić sobie do głów,że HK-owy "bagniak" jest pojazdem do poruszania sie po terenach rozlewiskowych ,porośniętych trzciną itp. Środowisko w jakim się porusza (trzciny,faszyny ) w naturalny sposób tłumi falowanie,podskakiwanie i takie tam inne du...rele.
Albo będzie gładka woda czy"flauta"-która nie rozbuja jeziora,albo pozostaje np. oczko wodne ;-) ;-)
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: czwartek 01 sie 2013, 22:51
Już pisałem gdzie jest problem - gdybym na stockowym zespole napędowym poganiał bagniaka to nie byłoby żadnego podskakiwania, bujania, przechyłów :-)
Ale że mam turborakietę która popyla ze trzy razy szybciej niż fabryczny...... to muszę z tym żyć :-) ewentualnie dołożę stabilizator za rufą bo to dość prosta historia... oo własnie czy są nasze popychacze serwowe ze śrubą rzymską coby łatwo sobie wyregulować nachylenie takiego stabilizatora?
