Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 20:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 11:33
Rurek pisze:
a'la butapren kontaktowy też techicolla...schnie...wydaje się że jest lepiej ale to tylko do przytrzymania jak powiercę i na wkręty jednak skręcę te wzmocnienie
kontaktowy musi dac rade :roll:
fajny jest jeszcze klej konstrukcyjny, ktory pecznieje jak schnie ale to raczej nie do tego przypadku.
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 11:54
Filon z opisu Rurka wynik,że jest dalej posuniety w struganiu bagniaka :->
Może komorę pod pokładem ,poza pozostawioną częścią pod sprzęt + zapas wypełnić pianką poliuretanową ? Uszczelni, wzmozni, coś jak worek ze styro w dziobie.
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 12:04
Bagniak fabrycznie ma wkładki ze stryropianu, na mniej więcej 90% objętości. Uzupełnię resztę do 100% kawałkami styro jakie mi się tu walają po podłodze.
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 12:09
Barzy mi chodziło wypełnienie czymś płynnym lub w aerozoly - o "dobrych właściwościach penetrujących- patrz uszczelniających" - chyba,ze ten styro w taki sposób wtryśnięto.
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 12:11
Gdyby sprzedawali piankę poliuretanową w małych puszkach (50ml) to był trysnął ale tak to mi szkoda bo jak wiemy puszka jest w zasadzie jednorazowa i szkoda wyrzucać pozostałe 200ml :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 12:18
a sąsiad nie wstawiał ostatnio u siebie okien czy czegoś pianko-potrzebnego :-D
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 12:25
Jak Byś wiedział jakich Rurek ma sąsiadów... :-P To nie było by tego pytania :lol:
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 12:31
:lol: :lol: :lol:
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 12:42
Jest progress :-)
Wzmocnienie wstępnie przyklejone kontaktowym techicollem i wzmocnione 18ma wkrętami :-)
Na drugim zdjęciu widać plamkę na dole - to była próba hotgluta. Jak można było przypuszczać (hotglut to przecież płynny PE/PP) Meteor miał rację :-) Nie idzie tego oderwać w porównaniu z wszystkimi innymi klejami świata. [ale po chwili walki tak czy siak odchodzi, z tym że z trudnością w porównaniu do innych hiperwynalazków]
BTW.....
Bambi_461 pisze:
Należy pamiętać o listwach kierunkowych na spodzie kadłuba (taki niby-kil) ,bez
tego utrzymanie w linii bagniaka bedzie bardzo utrudnione.
Właśnie cały fun tego bagniaka polega na tym że od ma uprawiać drift po wodzie (heh po trawie, po lodzie) i nie trzymać linii :-)
Ostatnio zmieniony wtorek 24 lip 2012, 21:38 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 17:17
Łeeee, to nie bagniak tylko trawnikowiec. Sąsiedzi o tym wiedzą :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ?
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 21:36
A'propos dorobienia powiększonej budy - kokpitu na FPV - z czego to zrobić (myślę o cienkiej balsie albo wręcz sklejce -fornirze - potem naciągniętej pończosze stylonowej i klej polimerowy (szybki sposób Zbig'a na laminowanie - "na firankę") - w środku wzmocnienia z listew sosnowych oraz nadanie wszelkich linii, krzywizn cienkimi listewkami sosnowymi (przed zapolimerowaniem ;-) ). Tylko się zastanawiam jak szybko można spasować kształt względem powierzchni pokładu -jak widać nie jest płaski...jak to praktycznie rozwiązać aby się z tym nie pierd$%^lić jak matka z łobuzem? I żeby było od spodu hermetyczne, cała buda będzie przecież "odejmowana" w celu wymiany akku...
Kołnierza "bryzgoszczelnego" na pokładzie nie chce mi się robić, tym bardziej że niczego sensownie do tego plastiku nie przykleję :-)
Buda będzie fiksowana do pokładu na te fajne fabryczne "śrubki-przykrętki" przedłużane z dużym łbem do kręcenia w palcach...
No i na dziobie szczycie budy będzie kopułka do kamery :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 21:48
fajne ! ;-)
zrobisz na zlot ?
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 22:16
Rurek pisze:
po mojemu zrobiłbym tak :kadłub na płaskie podłoże np. stół -jego płaszczyzna to będzie "ground zero" ; na powierzchni kadłuba w miejsce przewidywanego kokpitu kładę przylegającą do kadłuba niby-matrycę np. miękkie styro ;późnie objeżdżam je dookoła rysikiem z poziomnicą ze stołu i mam przyszłe kopyto na kokpit lub jak inni wolą wzorzec z Luwru ,ot tak na chłopski rozum ;-)
Pozdrawiam, Jacek
 Tytuł:
Post: wtorek 24 lip 2012, 22:20
A ja takie coś zrobiłem w 1 noc jak kiedyś obok mnie zaczęli napełniać fontannę :) Niestety przez brak listewek od spodu strasznie ciężko się pływa. Jutro wrzucę fotki
Kuba
 Tytuł:
Post: piątek 03 sie 2012, 10:32
Planuję sobie mniej więcej coś takiego zrobić na wodę tylko że z depronu.
I tu moje pytanie, czy koniecznie będę musiał ten depron oklejać od spodu taśmą? Przemoknie mi jak nie będzie taśmy ?
Pozdrawiam Damian :-)
