Dzisiaj jest wtorek 19 lut 2019, 12:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł: Bagniak :-)
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 10:48
Tak mnie naszło pewnego dnia i zanabyłem:
Coby nie oderwać się od latających to poszedłem na kompromis :-) i jest łódka ze śmigiełkiem zamiast śrubki :-)
Po zasięgnięciu nauk i porad u naszego forumowego mistrza od rzeczy pływających (dzięki wielkie Mieciu!!!) robię lekki szlif usprawniający ;-) napęd no i oczywiście aby pozostać w zgodzie z tematyką forum robię do tego FPV....będzie dorobiona buda-kokpit hermetyczna na graty FPV...
Na razie porównanie napędów fabryka i mój mod ;-) :
Oraz pierwszy problem.... ponieważ taki wicher to jest hardcor dla tej łupiny to postanowiłem wzmocnić pokład od spodu coby mi się nie wyginał jak dam ognia :-) wykombinowałem wzmocnienie z laminatu:
ale mam z nim kolosalny problemik...kurna nie chce się to przykleić do pokładu...jakiś cholerny plastik....żywica puściła, CA puścił...Czym to przykleić? Na hotgluta czy może klej do PCV?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 10:50
A papierkiem ściernym i rozpuszczalnikiem przetarłeś.
Zeby CA nie złapał to jakiś dziwy. :shock:
Lecę na nielegalu!
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:06
Jak klej na gorąco nie złapie to nic tego trzymać nie będzie :lol:
Marcin
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:23
a zwyklu butapren (lub klej kontaktowy firmy technicoll) nie da rady ?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:24
Może na silikon?
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:30
Silikon to był dookoła jako uszczelnieie obu połówek kadłuba....odszedł jedym ruchem ręki więc na pewno nie sklei :-) to jest jakiś tłusty plastik typu PP albo PE albo ich mieszanka...
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:36
http://allegro.pl/uniwersalny-klej-plas ... 77648.html
Mieszałem go na płytce laminatu i go trochę stopił, więc powinien się nadać jeśli wchodzi w reakcje.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:38
Marcin15 pisze:
http://allegro.pl/uniwersalny-klej-plastik-metal-skora-szklo-25ml-i2497977648.html
niestety w opisie produktu napisane:
Cytuj:
...Nie wiąże plastików wykonanych z polietylenu i polipropylenu....
tak więc nic z tego.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:41
Marcin15 pisze:
Cytat z ów ogłoszenia
"Nie wiąże plastików wykonanych z polietylenu i polipropylenu."
edit: Rurek szybszy.
Grzegorz
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:46
Chyba TEN SZUWAKS podpasuje :-)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:47
Sprawdź klej na gorąco, tylko dobrze nagrzej, on trzyma chyba wszystko :mrgreen:
Marcin
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:49
Do polietylenu to chyba tylko zgrzewanie lub dobra taśma 2 stronna. Dodatkowo skręcić śrubami i będzie trzymać.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 11:50
Mieciu w desperacji już myślałem o wkrętach :-) tylko nie chciałbym przegiąć z masą tej skorupy bo mi się z tego zrobi okręt podwodny ;-)
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 12:21
meteor pisze:
Silikonu nie trzyma niestety, toteż cały czas mi "guma" od gogli odłazi :/ Aż sam dziś kupię klej zaproponowany przez Rurka i zobaczymy czy przyklei "silikonową gumę" do plastiku.
 Tytuł:
Post: poniedziałek 23 lip 2012, 14:03
Rurek pisze:
na pewno cos z oferty technicolla da rade bo maja zajefajne produkty :mrgreen:
