Strona 1 z 2
Beholder - statek z laminatu od zera, krok po kroku
: sobota 23 gru 2017, 17:30
autor: Arthor
Zrozumiałem wreszcie, że moim powołaniem nie jest budowanie jednostek latających, lecz pływających. Tak więc pół roku temu rozpocząłem budowę. Zaczęło się łatwo - znalazłem skany czasopisma modelarskiego z 1975 roku, a w nim plany polskiego ścigacza łodzi podwodnych. No to zaczynajmy:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Prototyp skończony, pokryty sześcioma warstwami separatora, wypucowany tak, że psu *** się tak na wiosnę nie świecą. Słowem gotowy do zrobienia formy.
Pierwsza próba oddzielenia formy zakończona fiaskiem.
Z pomocą młotka, klinów i sprężonego powietrza...
...sukces. Forma przetrwała bez najmniejszej ryski. Prototyp niestety na śmietnik, ale forma jest najważniejsza.
Po sprawdzeniu i wyczyszczeniu, znów 6 warstw separatora, nakładanych w odstępach co najmniej 4-godzinnych. Wszystko zgodnie ze sztuką. Po wypolerowaniu, znów psy na wiosne by się wstydziły... ;-)
Szablony do wycinania elementów z maty. Przy produkcji seryjnej - jak znalazł :)
Pierwszy egzemplarz na stole montażowym. Żelkot biały 0.4-0.6mm, po wyschnięciu położona jedna warstwa maty szklanej (żeby można było naprawić ewentualne pęcherzyki powietrza pod laminatem).
Niestety nie udało się położyć drugiej warstwy przed świętami, więc wznowienie prac 2 stycznia.
C.D.N.
Edit (04-01-2018):
Zgodnie z planem, druga warstwa położona. Dodatkowo od razu w kil wtopiłem 250g ołowiu wędkarskiego:
Nazajutrz, niemałym wysiłkiem, ale na szczęście bez strat, udało się oddzielić model od formy... :-D juppi!!
Przygotowuję też płytę na pokład statku wraz z miejscem na pokrywę oraz osobno pokrywę. Cała płyta będzie sporo większa, więc z pozostałości posklejam nadbudówkę. (Robiłem już 2 podejścia do nadbudówki laminowanej z jednego kawałka i stwierdzam: nie da się ;-) )
C.D.N.
Edit (24-02-2018):
Syn wsiadł do statku i nie zatopił, więc test wyporności zdany ;-)
Teraz po kolei wklejamy wał śruby, jeszcze trochę ołowiu. Przegrody ze sklejki 5mm, wklejone na PU, później narożniki wypełnione klejem niebieskim poliestrowym i usztywnione matą szklaną.
W ramach zajęć było ćwiczenie z infuzji. Stwierdziłem - czemu by nie skorzystać. Tak więc pokład i materiał na nadbudówkę są zrobione infuzją. Nie ustrzegłem się przy tym błędów, więc też i cenna nauka była.
Obrazek Obrazek
Kamera i reszta elektroniki czegoś się muszą trzymać. Znowu sklejka 5mm. Przy okazji usztywni nadbudówkę.
C.D.N.
Edit (14-03-2018):
Statek złożony, uszczelniony, gotowy do pierwszych testów:
Zaraz po testach wyciąłem dziurę w dnie na kopułkę i robię konstrukcję ze sklejki do łatwego montowania gimbala z kamerą. Ster strumieniowy zrobię z dwukierunkowej pompki od spryskiwaczy samochodowych. Samą pompkę zamontuję pod baterią w środkowej części kadłuba i tam zrobię dziurę w dnie do poboru wody. Od pompki poprowadzę dwa wężyki na dziób. Mam nadzieję, że zadziała :)
Edit (19-03-2018)
Testy podwodne statek przeszedł śpiewająco. Nie puszcza wody, nie poci się. Po wklejeniu kopułki i dodaniu ołowiu na dziobie, zgubił sporo stateczności, ale wydaje mi się, że nadal jest dostatecznie stabilny. Zobaczę jak się sprawuje przy większych falach. Czy jak się położy, to i sam wstanie...
Obrazek Obrazek
W portowej zupie niewiele było widać. Jak będzie lepsze słońce i bardziej przejrzysta woda, rzeczywiście będzie widać jakość zdjęć podwodnych. Do tego czasu muszę go dokładnie wyczyścić i odpylić w środku i wszystko w komorze kamery pomalować na czarno (na filmie widać odbicia białego gimbala).
Edit (21-04-2018)
Ostatni element - ster strumieniowy - zamontowany pomyślnie, acz nietuzinkowo.
Dysze sterów strumieniowych zrobiłem z przyciętych nitów. Wygląda zawodowo ;-) Zmieniłem ESC silnika głównego i śrubę. Próby wannowe statek przeszedł śpiewająco. Na pełnej mocy robi wielki wir w wannie, silnik się nie grzeje i DZIAŁA WSTECZNY : - D... Pokład już sklejony z kadłubem, statek "Beholder" jest GOTOWY :) W poniedziałek ostatnie testy. Nie mogę się doczekać...
Edit (23-04-2018)
Re: Beholder - statek z laminatu od zera, krok po kroku
: sobota 23 gru 2017, 17:38
autor: Arthor
Edit: przeniesione do I posta. proszę MOD'a o usunięcie posta.
: sobota 23 gru 2017, 17:39
autor: Arthor
: sobota 23 gru 2017, 17:49
autor: Kowal
Na tym forum nie ma blokady edycji postów, więc możesz cały czas "dopisywać" do pierwszego postu Obrazek
Fajna szkutnicza "robota".
: sobota 23 gru 2017, 17:58
autor: Arthor
Kowal pisze:Na tym forum nie ma blokady edycji postów, więc możesz cały czas "dopisywać" do pierwszego postu Obrazek
Zgadza się, ale jest limit 10 załączników na post. Jak znajdę chwilę, to powrzucam zdjęcia na jakiś serwer (jaki polecacie?) i posprzątam moje posty.
Kowal pisze:Fajna szkutnicza "robota".
Dzięki :)
: sobota 23 gru 2017, 18:06
autor: Kowal
Arthor pisze:...powrzucam zdjęcia na jakiś serwer (jaki polecacie?)
Od 6 lat korzystam z http://pokazywarka.pl i szczerze polecam.
: sobota 23 gru 2017, 19:06
autor: lgojniczek
Japierdykam, piękna robota
: sobota 23 gru 2017, 19:33
autor: waldek72
Ładna robota, gratuluję.
Ale na przyszłość 2 uwagi:
Model musi być solidny tak aby było za co złapać przy wycofaniu z formy. Przydają się też ścisk stolarskie którymi można nieco nagich formę.
Łódkę najlepiej laminowac na 1 raz tz kładąc kolejne warstwy zbrojenia zaraz po przesaczeniu poprzedniej warstwy (inaczej w celu dobrego połączenia lepiej zmatowic poprzednia).
: sobota 23 gru 2017, 20:56
autor: Arthor
Dzięki za miłe słowa. Choć z punktu widzenia tego forum, na prawdę interesujące dopiero się zacznie, gdy zacznę go uzbrajać. A w planach są 3 kamery (2 na gimbalach, jedna FPV), przełącznik obrazu, VTx 5,8GHz, eLeReS (może spróbuję także z eLeReS AP i sprawdzę czy zadziała RTH ;-) ), ster strumieniowy zrobiony z dwóch strzykawek i napęd główny ze starego silnika wymontowanego z quadro.
waldek72 pisze:Model musi być solidny tak aby było za co złapać przy wycofaniu z formy.
Święte słowa. Gdy zaczynałem budowę, założenia były całkiem inne. Dopiero od grudnia stał się to w pełni profesjonalny projekt.
waldek72 pisze:Łódkę najlepiej laminowac na 1 raz
I tak i nie. Jest kilka powodów, żeby robić to na raty (przynajmniej tak nas tu uczą). Ale to temat na osobną dyskusję... Chociaż fakt, źle się stało, że teraz model musi czekać aż półtora tygodnia. Spędza mi to sen z powiek, bo to pierwszy egzemplarz. Jeśli uszkodzi mi formę, to będę w czarnej d...
waldek72 pisze:można nieco nagich
Ehh ta automatyczna korekta ;-)
: sobota 23 gru 2017, 23:46
autor: tombstone
fajne będę obserwował, tylko dlaczego tu jest taki okrągły placek w tym kadłubie ?
będzie jakaś kopułka, kamera podwodna, sonar, echo sonda ,czy co ?
: niedziela 24 gru 2017, 00:32
autor: Arthor
tombstone pisze:będzie jakaś kopułka, kamera podwodna,
dokładnie. kopułka fi 18cm i gopro na gimbalu (w końcu projekt na bazie ścigacza łodzi podwodnych ;-) ). A w odległej przyszłości druga taka na pokładzie, nad wodą.
: niedziela 24 gru 2017, 21:12
autor: PiotrSz
Arthor, naprawdę fajna robota, włączyłem obserwowanie tematu :-)
jeśli chodzi o zewnętrzny serwer plików polecam Co imgur.com
Używam go do wielu lat i jeszcze mnie nie zawiódł ;-)
: poniedziałek 25 gru 2017, 01:22
autor: skow29
Arthor pisze:I tak i nie. Jest kilka powodów, żeby robić to na raty (przynajmniej tak nas tu uczą). Ale to temat na osobną dyskusję...
Możesz rozwinąć, bo zawsze też byłem zdania, że co jednolity materiał i mniej żywicy między warstwami tym lepiej. I jeśli można to gdzie jest tajemnicze "tu" ;)
A efekt prac świetny.
: poniedziałek 25 gru 2017, 10:32
autor: Rawen 75
Fiu,fiu! Ja przy formie AH-64 jako rozdzielacza używałem płyn kupiony w zywica.eu, zresztą z tego sklepu brałem zawsze żywice, maty itp. Ten płyn tworzy warstwę jakby folię,która zmywasz pod strumieniem wody, bodajże rozdzielacz poliwinylowy, a nakładałem na formę pędzelkiem (wcześniej dla pewności pasta do form Buffa). Samo rozdzielenie wodą z węża, i gotowe.
Watek http://heli.waldorf.pl/viewtopic.php?t=5106
: poniedziałek 25 gru 2017, 21:19
autor: Arthor
skow29 pisze:I jeśli można to gdzie jest tajemnicze "tu" ;)
Francja, szkolenie zawodowe z materiałów kompozytowych. Po zdaniu egzaminu państwowego, będę dyplomowanym... stratyfikatorem? laminaciarzem? wiadomo o co chodzi... ;-)
skow29 pisze:Możesz rozwinąć, bo zawsze też byłem zdania, że co jednolity materiał i mniej żywicy między warstwami tym lepiej.
Za mało żywicy to też nie dobrze. Laminat będzie za suchy i może się rozwarstwiać. Przyjmuje się przy laminowaniu klasycznym (kontaktowym) 2/3 wagowo żywicy i 1/3 włókna szklanego przy macie szklanej i 50 na 50 przy płótnie szklanym. Przy metodzie podciśnieniowej (infuzja, itp.) to już 1/3 żywicy i 2/3 włókna szklanego.
Co do laminowania na raty: Najgroźniejsze są bąble powietrza między żelkotem a pierwszą warstwą laminatu. Jeśli robię najpierw jedną warstwę, to bąble są dobrze widoczne i łatwo to naprawić (ponacinać i wypełnić). Jeśli takie bąble zostaną, to później żelkot kruszy się w tym miejscu od naciśnięcia palcem i naprawa jest bardziej pracochłonna. Bąble przy dalszych warstwach już nie są tak groźne.
Druga sprawa to czas i temperatura twardnienia. Przy długim czasie utwardzania (mało katalizatora/akceleratora) mam dużo czasu na pracę i niższą temperaturę twardnienia, ale żywica rozpuszcza nie do końca utwardzony żelkot i jest duże ryzyko złuszczenia żelkotu (paskudna sprawa). Dużo katalizatora i dużo warstw od razu to ryzyko, że nie zdążę wszystkiego na raz położyć i dużo wyższa temperatura utwardzania (rzędu 80-150 stopni) i ryzyko trwałego uszkodzenia formy (bardzo paskudna sprawa).
Przykład złuszczenia żelkotu (tak, przy tym zadaniu popełniłem wieele błędów...)
Edit: @Rawen 75: piękna sprawa. I kupa pracy... Rozumiem, że to żywica epoxy? Szkoda, że w wątku zabrakło demonstracji helika w locie. Ot, taka kropka nad i :)
