Dzisiaj jest piątek 22 lut 2019, 03:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 182 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: niedziela 11 mar 2018, 10:44
Wygląda jednak, że tak się nie dzieje (nie wykrywa). Czy mógłbyś ocenić poprawność podłączenia i zworki na zdjęciach?
IMG_20180311_102959.jpg [ 350.48 KiB | Przeglądany 1973 razy ]
IMG_20180311_103333.jpg [ 148.8 KiB | Przeglądany 1973 razy ]
Jestem w mieszkaniu, więc GPS nie łapie fixa. Ale jego już weryfikowałem - jak wyjdę na zewnątrz, to pozycja zaskoczy.
Niemniej, kompasu zewnętrznego jakby nie wykrywał lub nie ustawiał jako obowiązujący. Mimo podłączenia, brak odczytów. Za to wskazanie kompasu na głównym ekranie reaguje zgodnie z obracaniem samego układu ArduPilot, sięgając po dane z wbudowanego kompasu chyba.
kompas1.PNG [ 99.08 KiB | Przeglądany 1973 razy ]
kompas2.jpg [ 605.02 KiB | Przeglądany 1973 razy ]
Post: niedziela 11 mar 2018, 12:18
Tanner, To nie pix dwa kompasy nie działają:)
szreder.pawel, Potrzebna jeszcze jedna informacja, czy masz w apemie zamontowany kompas wewnętrzny? Jeżeli tak to wtyczka od kompasu powinna być wypięta lub przy wpiętej wtyczce powinna być zdjęta zworka z prawej strony.
Post: niedziela 11 mar 2018, 13:04
Tak, wygląda, że wewnętrzny kompas jest obecny w APM (wskazania kompasu w Mission Planner reagują na obracanie APM-em).
Chciałbym używać kompasu z modułu GPS - czyli jeżeli dobrze rozumiem, to okablowanie podłączone mam prawidłowo, tylko powinienem zdjąć całkiem zworkę?
EDIT:
Dla jasności, załączam jeszcze zrzut konfiguracji z mojego APM 2.8 i zdjęcia samego układu:
Z góry dzięki za pomoc!
EDIT2:
Próbowałem załaczyć konfigurację jako CODE, ale zajęło cały ekran bez scrolla... Udostępniłem przez Uploadfiles.io: https://ufile.io/3p0vp
IMG_20180311_174844.jpg [ 368.19 KiB | Przeglądany 1882 razy ]
Post: piątek 23 mar 2018, 18:07
Nie udało mi się "uruchomić" zewnętrznego kompasu, zdecydowałem się na zastosowanie wbudowanego. Po kalibracji wygląda, że działa dość dokładnie.
Mam natomiast inne pytanie - czy ktoś wie, w jaki sposób przy sofcie ArduRover v2.51-beta i urządzeniu APM 2.8 podłączyć zewnętrzną diodę sygnalizującą fix GPS-a? Finalnie nie będę stosował diody, tylko wyślę sobie tę informację przez telemetrię FrSky do aparatury, ale to w zasadzie bez różnicy.
Próbowałem podpinać diodę pod różne piny Ax, ale żaden nie wyglądał na skorelowany ze stanem GPS. Również w PARAMS nie znalazłem żadnej opcji konfigurującej zewnętrzną diodę.
Post: piątek 23 mar 2018, 20:10
Niestety ale nie ma dodatkowego wyjścia na diodę gps.
Post: sobota 24 mar 2018, 10:09
Rozumiem. A jakaś inna, zewnętrzna forma sygnalizacji fix-a? Np. buzzer?
Znalazłem z Chin coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/APM2-8- ... 43819.html (i różne odmiany)
Niby pod APM 2.8, ale w naszym oprogramowaniu nie doszukałem się żadnych funkcji / parametrów związanych z "LED_*".
Post: sobota 24 mar 2018, 11:15
To działa tylko z copterem.
Na gps-e masz diodę mrygającą po uzyskaniu fixa.
Jest to fix 2D ale w ublox center możesz zmienić go na 3D.
Post: sobota 24 mar 2018, 12:24
Ok, to tłumaczy brak opcji.
Czyli jedyna sensowna (?) w takim przypadku opcja podlutowanie się do diody wbudowanej w moduł GPS i wyprowadzenie sobie na zewnątrz modułu okablowania?
u-center - z tym nie miałem jeszcze doczynienia. Czy mógłbyś wytłumaczyć, jak uzyskać połączenie? Przez link telemetrii 3DR (za pośrednictwem APM), czy w jakiś inny sposób?
Post: sobota 24 mar 2018, 13:17
Podłączasz GPS do komputera za pomocą (na przykład) FTDI (to taki konwerter RS232-USB, kupisz go na allegro i w chinach) i potem w u-center wybierasz port COM jaki zostanie nadany.
Wtedy podłączasz tak:
GPS FTDI
TX RX
RX TX
GND GND
zasilanie
Helikoptery
Post: sobota 24 mar 2018, 17:45
Rozumiem - dzięki!
Jeszcze pytanie dot. pozycji HOME. Czy ona powinna być w jakiś sposób automatycznie zapisywana w momencie złapania fixa GPS?
Obecnie zaobserwowałem następujące:
- włączam model z wykasowanymi punktami (GPS łapie fix 3D w domu przy oknie, pozycja trochę skacze ale mniej więcej budynek się zgadza);
- łączę telemetrią Mission Planner, wchodzę w zakładkę Flight Plan, pobieram punkty - brak, HOME (po prawej stronie okna) - też brak;
- przełączam w tryb Learning, markuję jeden punkt, pobieram w MP punkty - odczytuje jeden i zapisuje go jako HOME (na liście brak punktów);
- markuję kolejny punkt, pobieram w MP - odczytuje dwa punkty, pierwszy zapisuje jako HOME, drugi pojawia się na liście i na mapie jako "1";
- przełączam w Manual, czyszczę punkty, rozłączam telemetrię, resetuję APM, łączę telemetrię, pobieram punkty w zakładce Flight Plan - brak punktów na liście, brak HOME (GPS ma fix 3D).
Post: sobota 12 maja 2018, 19:43
Witam.
Zmajstrowałem łódkę na bazie katamaranu której sercem został apm 2.8 i GPS m6n. Wszystko hula, GPS pięknie łapie fixa nawet w domu, problem pojawia się gdy po zaznaczeniu punktu GPS do którego ma płynąć przełączę na tryb auto w którym to łódź ma płynąć do owego punktu. Otóż łódka wtedy kręci raz jednym raz drugim silnikiem ale de facto stoi prawie w miejscu. Plik .param pobrałem z postu pewnego Kolegi z tego forum i u niego podobno działa. Więc nasuwa się pytanie co u mnie może być nie tak że łódź się tak zachowuje? Co można sprawdzić żeby postawić chociażby wstępną diagnozę? Liczę na pomoc fachowców z forum.
Pozdrawiam.
Post: sobota 12 maja 2018, 20:06
A kompas skalibrowany prawidłowo?
Post: sobota 12 maja 2018, 20:11
Jak najbardziej, pokazuje N idealnie jak wojskowa busola.
Post: sobota 12 maja 2018, 20:35
A inne kierunki? Takie zachowanie świadczy o złym ustawieniu kompasu.
Post: sobota 12 maja 2018, 21:27
Innych kierunków nie sprawdzałem, myślałem że jak jest północ to wszystko jest ok. A dlaczego takie wskazanie świadczy o tym że coś jest nie tak z kompasem?
cron
