Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
na wodzie i pod wodą
maxiiii
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Post autor: maxiiii »
Zapisuje się tylko w trybie learning.
Speedaco
Post autor: Speedaco »
Jak sprawdzić w MissionPlanner ( a może w inny sposób) czy punkt w trybie Learning się zapisał? I pytanie drugie. Przy podłączeniu bez pixa w łódce zanętowej pływa ona prosto czyli jak trzeba, natomiast w trybie manual już z użyciem pixa tak dobrze nie jest. Z czego to może wynikać? Czy korekta pracy silników powinna nastąpić w liście parametrów? jeżeli tak to w której rubryce tego szukać - pod RC czy gdzieś indziej?
Ostatnio zmieniony środa 26 kwie 2017, 20:30 przez Speedaco, łącznie zmieniany 1 raz.
dawkor
Post autor: dawkor »
Mam ustawione tak mixery na aparaturze, lodka pływa bez problemu, jak podłączam APM to już silniki inaczej chodzą, chodź zrobiłem według instrukcji. Obrazek
No i pytanie co źle robię a chce mieć gaz i skręcanie na jednym drążku jak do tej pory.
Zmieniają mi się teraz kierunki przód tył, a jeśli chodzi już o skręty tonie ma reakcji tak samo działa przód tył.
mknet
Post autor: mknet »
Bo w przypadku apm,a podajesz sygnały liniowe bez miksowania, miksy wykonuje ap
dawkor
mknet pisze:Bo w przypadku apm,a podajesz sygnały liniowe bez miksowania, miksy wykonuje ap
A mógłbyś bardziej wytłumaczyć sygnały liniowe ? ja jestem w tym laikiem a chciałbym wrzucić sobie autopilota :D co bym musiał zmienić?
maxiiii
W aparaturze masz wszystkie kanały bez żadnych miksów i zmian w krzywych. Zadnych EXPO i DRów.
Takie zwykłe ustawienia bez żadnych zmian.
Damian12347
Post autor: Damian12347 »
Udało się komuś ogarnąć temat na APM 2.6 z zewnętrznym GPS?
Kompas kalibrowałem ok 2 minuty, zebrało ponad 6000 punktów.
Łódka dalej świruje na wodzie. Włącza silniki lewy/prawy na zmianę i płynie zygzakiem.
APM ustawiony strzałką do przodu. Czy ustawienie GPS ma jakieś znaczenie?
Dodam że zielona kontrolka świeci stale, niebieska miga pulsacyjnie.
Piotrowy
Post autor: Piotrowy »
Damian12347 pisze:Łódka dalej świruje na wodzie. Włącza silniki lewy/prawy na zmianę i płynie zygzakiem.
Piłeś :?: Nie płyń :mrgreen:
dawkor
Wiec to co mam teraz ustawione na aparaturze to zle zrobiłem ?
w końcu aparatura musi wiedzieć co jest np. na kanale 1 , czy się myle ?
Damian12347
Tak. Całkowicie wyłącz wszystkie mixy w aparaturze. APM ma w sobie już zaprogramowane we wsadziłem który jest na pierwszej stronie.
dawkor
Damian12347 pisze:Udało się komuś ogarnąć temat na APM 2.6 z zewnętrznym GPS?
Jeśli się nie mylę masz źle włożony kompas (gps) u mnie tez pływa zygzakiem :D
u mnie w obudowie jest włożony tak i strzałka ze ma przód jest do w lewo na zdjęciu, a w rzeczywistości przód jest w doł? oś X, dobrze rozumuje?
maxiiii
dawkor pisze: a w rzeczywistości przód jest w doł? oś X, dobrze rozumuje?
Chyba żle.
Ostatnio zmieniony niedziela 05 kwie 2020, 08:46 przez maxiiii, łącznie zmieniany 2 razy.
dawkor
Wiec jaki powód może być ze lodki zygzakiem pływają?
wrepinski
Post autor: wrepinski »
A ten kompas z apm to masz wyłączony zworka ?
dawkor
Nie mam kompasu w apm 2.6, sprawdzałem magnesikiem :D żyroskop mam tylko. i ścieżki do przecięcie nie ma, i zworki tez nie ma :D
