Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
na wodzie i pod wodą
ciuciubabka22
Re: Autopilot do łódki zanętowej APM 2.8 - oprogramowanie.
Post autor: ciuciubabka22 »
Czy ktoś pomoże uruchomić w apmie 2.8 :
Sygnalizator Kontrolera Lotu APM 2.5/2.6/2.8 MWC LED Buzzer
Zakupiłem i w instrukcji podane jest by wpisać w:
-->Full Parameter Tree<-- wpisać w pozycji LED_MODE 11 a ja jej nie mam i tu moje pytanie o pomoc czy gdzieś się to uruchamia by się pojawiła pozycja LED_MODE czy coś innego trzeba wykonać bo już nie mam pomysłu na to
Mariusz286
Post autor: Mariusz286 »
Witam wszystko serdecznie
Otóż opisane wszystko ładnie pięknie ale mam problem z ustawieniem radia a tak dokładnie to z opcjami lotu czyli :
Flight Mode 1 MANUAL
Flight Mode 2 AUTO
Flight Mode 3 LEARNING W tej pozycji nie mam tej opcji
Flight Mode 4 RTL
Flight Mode 5 GUIDED
Flight Mode 6
Proszę was o pomoc może coś źle ustawiam
maxiiii
Post autor: maxiiii »
ciuciubabka22 pisze:Czy ktoś pomoże uruchomić w apmie 2.8 :
Działa tylko przy copterze. W łódce nie działa.
Mariusz286 pisze:Witam wszystko serdecznie
Flight Mode 2 AUTO
Flight Mode 4 RTL
Flight Mode 6
Jaka aparatura z jakim oprogramowaniem?
Mariusz286
Flight Mode 2 AUTO
Flight Mode 4 RTL
Flight Mode 6
Jaka aparatura z jakim oprogramowaniem?[/
Aparatura Fly Sky Fs i6x
maxiiii
Na pierwszej stronie masz instrukcję ze zdjęciami.
Mariusz286
Dokładnie tak samo skonfigurowałem aparaturę krok po kroku i dupa sprawdzałem kilkukrotnie i nic stoję w martwym punkcie. Ręce rozkładam za miast Lerning na tej pozycji jest Loiter
maxiiii
W MP w trybach lotu należy też ustawić prawidłowe wartości.
Mariusz286
Możesz przybliżyć gdzie tego dokładnie szukać bo łeb mi pęka może po prostu przeoczyłem to. Tyle informacji wciągałem . No w końcu nie ma co ukrywać ze jestem laikiem i uczę się wszystkiego, no ale lepiej późno niż wcale.
Dzięki za cierpliwość
Damian12347
Post autor: Damian12347 »
Witam.
Pytanie z innej beczki.
Próbuję załadować parametry na APM 2.8. Wszystko robię wg. instrukcji podanej zaraz na początku. Wyskakują 2 ramki za koleją:
Następnie Write params, wyskakuje okienko że zakończono sukcesem.
Po podpięciu wszystkiego wg. instrukcji (również regulatory do Out1 i Out2), oraz skonfigurowaniu aparatury - FlySky FS-I6 łódka nie reaguje na drążek gazu.
W czym tkwi problem? Wydaje mi się że parametry nie są poprawnie przesyłane do APM`a.
Próbowałem starszych wersji - przed i po datach które są podane w 1 załączniku - dalej nic.
Pomocy!
maxiiii
Damian12347 pisze:do Out1 i Out2),
Przeinstaluj MP.
Damian12347
Sorry, do Out 1 i Out 3.
Mam starego APM`a 2.6, przepiąłem na szybko na zmianę za 2.8 do nowej łódki. Na starym APM`ie dawno wgrany właśnie wsad z pierwszej strony tematu. Działa bez zarzutów (testowany w trybie manual).
Przy próbie wgrania nowych parametrów na 2.6 wyskakuje w programie dokładnie to samo co przy 2.8.
Mam 5 wersji MP tj:
Kod: Zaznacz cały
1.3.45
1.3.46
1.3.47
1.3.63
1.3.66
W każdym dzieje się to samo. Jest ktoś z podobnymi wersjami i da radę zajrzeć czy wyskakuje taki sam błąd?
P.S
Nie przeinstaluję MP. Rozpakowuję gotowe paczki ZIP. Chyba że przez to fixuje? Może ściągnąć z rozszerzeniem .msi?
EDIT:
Po zainstalowaniu najnowszej wersji MP poprzez instalator (nie wypakowanie) wyskakuje ten sam komunikat. Ręce opadają
Mariusz286
maxiiii pisze:W MP w trybach lotu należy też ustawić prawidłowe wartości.
Możesz bardziej sprecyzować te wartości
Głuś
Post autor: Głuś »
maxiiii, po w graniu tego konfigu (wersja 2) do pixa, strasznie wolno wczytuje parametry przez kabel, a bluototh to już w ogóle przestał trybić. Sprawdzałem seriale i wydaje się, że prędkości wszędzie są ok - masz jakiś pomysł?
Druga sprawa to nie działa mi RTH - jest jakaś minimalna odległość na którą trzeba odpłynąć? Na razie testowałem na małym basenie ;)
Najdziwniejsze jest to, że po wyłączeniu i włączeniu apki (pomijając już, ze nie działa FS) nie odzyskuje kontroli na łódką - musiałem wyłączyć i włączyć zasilanie w łajbie.
Wojtek
maxiiii
Za prędkość odczytu odpowiadają parametry sr0 sr1.
Plik przeznaczony jest do apm-a nie był testowany na piksie.
Odp 2
10m.
odp3
Dodatkowo trzeba włączyć dowolny tryb, może być na chwilę:)
Głuś
Post autor: Głuś »
maxiiii pisze:Za prędkość odczytu odpowiadają parametry sr0 sr1.
Dzięki, faktycznie - teraz śmiga dobrze.
maxiiii pisze:Dodatkowo trzeba włączyć dowolny tryb, może być na chwilę:)
Masz na myśli - po utracie zasięgu? Przełączałem tryby i nic.
Wojtek
