Dzisiaj jest sobota 23 lut 2019, 20:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5
Post: czwartek 12 lis 2015, 18:22
Zszywki zrobią rdzawe zasieki. Prócz kleju są tuleje i śruby. Poczytaj jest w temacie a na pewno widać na zdjęciach.
Post: czwartek 12 lis 2015, 19:26
Są nierdzewne zszywki. Ale jak chcesz tym po twardym podłożu śmigać to polecam spódniczek więcej wyprodukować. Oraz tych pracochłonnych listewek. Na wodzie co prawda nie ma aż takiego tarcia ale nie tylko po wodzie będziesz zapewne śmigał. Niestety to jest najwieksza bolączka poduszkowców.
Post: czwartek 12 lis 2015, 19:29
Widzę że wątek nabrał tempa to i ja się pochwalę swoim wynalazkiem. Nie w trakcie budowy ale już gotowy przetestowany, w tym roku ostro eksploatowany :)
Działa super, mimo że mam tylko 1 śmigło nośne a nie wentylator. daje radę.
Co prawda FPV jeszcze nie ma ale jest już w planach na przyszły sezon.
Post: piątek 13 lis 2015, 21:31
Pracowałem kiedyś w firmie eventowej i na wyposażeniu mieliśmy amerykański poduszkowiec SCAT i komora powietrzna wyglądała tak jak na zdjęciu poniżej
Tyle że ten firmowy poduszkowiec miał fartuch segmentowy
W okresie jak tam pracowałem to mieliśmy dylemat odnośnie fartucha i przeglądaliśmy różne bo ten oryginalny się posypał.
Ostatecznie zostało jak w oryginale bo po wizycie w Mikołajkach na przystani gdzie bazuje poduszkowiec z całym fartuchem podpatrzyliśmy że musi być mniej więcej takie rozwiązanie
Komora powietrzna była dosyć spora żeby w razie przymusowego siadania na wodzie całość nie utonęła.
"Jak mądrze zadawać pytania"
Post: piątek 13 lis 2015, 22:10
No niema co ukrywać że wersja RC nie będzie taka sama jak oryginał. Trzeba było by mieć jakieś plany konstrukcyjne...
Post: sobota 14 lis 2015, 06:56
Wszystko się klei więc pracę stoją. No to należy wstępnie wykonać stery kierunku. Wykorzystaniem leżąca odłogiem sklejkę 0,8mm i co... i jak zwykle wyginalem ją ile wlezie. Efekt nie jest taki zły. Zastanawiał się tylko czy mocowanie wykonać na zawias ? Czy może na preciku od góry i od dołu. Nie ukrywał że płaski zawias łatwiej zamontować i wytrzymałość była by większa.
Posiadam zawiasy 34x16 i muszę powiedzieć że są dość wytrzymale.
Chyba że macie przez siebie sprawdzone produkty ??
Post: sobota 14 lis 2015, 07:42
A ile myślisz dac zawiasów?
I jaką masz powierzchnie na lotkę?
Gratulacje za projekt;)
Post: sobota 14 lis 2015, 17:19
2 chyba wystarcza. Powierzchnia lotki 300cm2
Post: sobota 14 lis 2015, 17:30
Burakko pisze:
A moze wkleic pret w krawedz natarcia?
Post: sobota 14 lis 2015, 18:15
To zawsze problem. Z miejscem mocowania pręta. A zawias łatwiej zamocować do kratownicy komina ciągu.
- Edit
Kolejne pytanie: Jak umiejscowić wentylator i czy zwężać ścianki ku dołowi... Opcja A, B, C i D
Post: niedziela 22 lis 2015, 21:17
Dziś ukończyłem poduszkę ale bąbel śpi wiec nici z odpalania turbiny ;((
Post: niedziela 22 lis 2015, 22:47
Pięknie. Trzymam kciuki za pierwszą jazdę.
P.S Trochę mnie martwi ten kwadrat wokoło wirnika.
Post: poniedziałek 23 lis 2015, 06:12
Nie wkleiłem osłony wirnika z kanałami do ładowania poduszki. Ale chce zrobić test "bez" i "z"
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 18:35
Jak tam projekt, "oblatany" juz :)?
Post: poniedziałek 07 gru 2015, 22:40
Konstrukcyjnie koniec ale trzeba ładna budę dorobić a na razie remont w mieszkaniu. Jak uskutecznie pierwsze testy na dworze to dam znać jakimś linkiem ;-)
