Strona 3 z 5
Re: Poduszkowiec - Budowa
: wtorek 10 lis 2015, 18:45
autor: Kowal
Burakko, jedyne 60 euraków i Masz:
Engine Synchronizer E
: wtorek 10 lis 2015, 18:48
autor: jelcyn
To nie zda egzaminu. Synchronizuje obroty, ale nie sprzęga na stałe przesunięć fazowych pomiędzy wirnikami.
: wtorek 10 lis 2015, 18:50
autor: Burakko
Jak widzisz dałem tego samego linka problem w tym że one synchronizują z pewną dozą obrotów. A ja muszę mieć jak mechaniczne połączenie idealnie pewnie i w każdych obrotach. Na dodatek 60$ co mój model cały kosztował będzie mniej z silnikami :D
Podwozie zrobione pierwsza przymiarka czy fartuch pasuje :D
edit-
Jelcyn mnie ubiegł :D
: wtorek 10 lis 2015, 19:41
autor: Głuś
Sory Panowie źle zrozumiałem, myślałem że dwa wirniki będą dmuchały w dół.
: wtorek 10 lis 2015, 20:32
autor: automaciek
Jesli dobrze kojarzę fartuch poduszkowca ma formę dmuchanej rury dookoła pokładu, czy tu tez?
: wtorek 10 lis 2015, 20:56
autor: Burakko
tak a jak inaczej ? i rura to nie jest tu masz przekrój.
: wtorek 10 lis 2015, 21:05
autor: jelcyn
Widziałem też takie rozwiązania na żywo
Fartuch podwójny.
: wtorek 10 lis 2015, 22:47
autor: Burakko
: wtorek 10 lis 2015, 22:54
autor: Kowal
: wtorek 10 lis 2015, 23:07
autor: jelcyn
Burakko pisze:Nie do końca tak jest.
Nie zmuszę Cię abyś w to uwierzył, powtórzę tylko co widziałem. Dwa fartuchy(wew. i zewnętrzny), tworzące dyszę (długą szczelinę ~10mm) po okręgu pojazdu. Fartuch również w tym przypadku działa jako uszczelka nierówności terenu. Z tym że nie ma obaw o przedziurawienie, ale za to jest o przetarcie krawędzi napinającej.
Rozwiązanie które podajesz również istnieje, niezależnie od tego o którym piszę wyżej. Które jest lepsze nie wiem i nic nie sugeruję. Jedynie informuję jakie są opcje.
Tutaj foto z wątku przytoczonego przez Kowala
: środa 11 lis 2015, 00:25
autor: Burakko
A ten świat tyle rozwiązań
Ja właśnie zrobiłem siatkę do napędu.
Świetnie usztywnia.
: środa 11 lis 2015, 03:08
autor: Burakko
No i testy wyszły pomyślnie ale nawet 7 calowe śmigła się nie miną. Zrobię by się mijały przesunę silniki względem siebie o cm.
Po kilku próbach z maxymalnymi obrotami. Nawet włączyłem hamulec. Pasek nie przeskoczył.
: środa 11 lis 2015, 08:11
autor: Adasko
Burakko pisze: Zrobię by się mijały przesunę silniki względem siebie o cm.
to po jaki czort ten pasek?
a jesli jez z paskiem to nie lepiej jeden silnik i smigla napedzane zebatkami
to by przynajmniej jakos wygladalo realistycznie i mialo sens
: środa 11 lis 2015, 08:25
autor: Kowal
Się Chłopak zafiksował na dwa silniki i pasek... nie poradzisz
A co do wyglądu... chyba nie ma to być jakakolwiek makieta
ma działać
: środa 11 lis 2015, 09:39
autor: kazikfer
Nie mam wiedzy o poduszkowcach ale ponieważ chce pomoc to podrzucam linka gdzie jest dość sporo tego typu konstrukcji :)
http://pfmrc.eu/index.php?/forum/88-pod ... o-dziwnym/
