Dzisiaj jest sobota 16 lut 2019, 01:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 75 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: wtorek 10 lis 2015, 18:45
Burakko, jedyne 60 euraków i Masz: Engine Synchronizer E :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 10 lis 2015, 18:48
To nie zda egzaminu. Synchronizuje obroty, ale nie sprzęga na stałe przesunięć fazowych pomiędzy wirnikami.
Post: wtorek 10 lis 2015, 18:50
Jak widzisz dałem tego samego linka problem w tym że one synchronizują z pewną dozą obrotów. A ja muszę mieć jak mechaniczne połączenie idealnie pewnie i w każdych obrotach. Na dodatek 60$ co mój model cały kosztował będzie mniej z silnikami :D
Podwozie zrobione pierwsza przymiarka czy fartuch pasuje :D
edit- Jelcyn mnie ubiegł :D
Post: wtorek 10 lis 2015, 19:41
Sory Panowie źle zrozumiałem, myślałem że dwa wirniki będą dmuchały w dół.
Moje modele FPV.
Wojtek
Post: wtorek 10 lis 2015, 20:32
Jesli dobrze kojarzę fartuch poduszkowca ma formę dmuchanej rury dookoła pokładu, czy tu tez?
Post: wtorek 10 lis 2015, 20:56
tak a jak inaczej ? i rura to nie jest tu masz przekrój.
Post: wtorek 10 lis 2015, 21:05
Widziałem też takie rozwiązania na żywo
Fartuch podwójny.
Post: wtorek 10 lis 2015, 22:47
Nie do końca tak jest.
Poduszka jest zamknięta i zostaje nadmuchana by działać jak wielka uszczelka która potrafi się poddać przy różnych rodzajach podłoża. A reszta powietrza wtłoczona pod poduszkę robi "poduszkę". Wiem że to stylistycznie źle brzmi ale tak jest.
Post: wtorek 10 lis 2015, 22:54
Temat był już swojego czasu "wałkowany" http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=242332#p242332 :mrgreen:
Pozdrawiam, Artur
Post: wtorek 10 lis 2015, 23:07
Burakko pisze:
Nie zmuszę Cię abyś w to uwierzył, powtórzę tylko co widziałem. Dwa fartuchy(wew. i zewnętrzny), tworzące dyszę (długą szczelinę ~10mm) po okręgu pojazdu. Fartuch również w tym przypadku działa jako uszczelka nierówności terenu. Z tym że nie ma obaw o przedziurawienie, ale za to jest o przetarcie krawędzi napinającej.
Rozwiązanie które podajesz również istnieje, niezależnie od tego o którym piszę wyżej. Które jest lepsze nie wiem i nic nie sugeruję. Jedynie informuję jakie są opcje.
Tutaj foto z wątku przytoczonego przez Kowala
Post: środa 11 lis 2015, 00:25
A ten świat tyle rozwiązań :-)
Ja właśnie zrobiłem siatkę do napędu.
Świetnie usztywnia.
Post: środa 11 lis 2015, 03:08
No i testy wyszły pomyślnie ale nawet 7 calowe śmigła się nie miną. Zrobię by się mijały przesunę silniki względem siebie o cm.
Po kilku próbach z maxymalnymi obrotami. Nawet włączyłem hamulec. Pasek nie przeskoczył.
Post: środa 11 lis 2015, 08:11
Burakko pisze:
to po jaki czort ten pasek?
a jesli jez z paskiem to nie lepiej jeden silnik i smigla napedzane zebatkami
to by przynajmniej jakos wygladalo realistycznie i mialo sens
Post: środa 11 lis 2015, 08:25
Się Chłopak zafiksował na dwa silniki i pasek... nie poradzisz :mrgreen:
A co do wyglądu... chyba nie ma to być jakakolwiek makieta :roll: ma działać :-P
Pozdrawiam, Artur
Post: środa 11 lis 2015, 09:39
Nie mam wiedzy o poduszkowcach ale ponieważ chce pomoc to podrzucam linka gdzie jest dość sporo tego typu konstrukcji :)
http://pfmrc.eu/index.php?/forum/88-pod ... o-dziwnym/
- A Panu?
