Strona 2 z 5
Re: Poduszkowiec - Budowa
: niedziela 08 lis 2015, 12:15
autor: jelcyn
180 średnicy - ładnie. Czekam na dźwięk wirnika przy 100%. Turbina z ciężarówki to nie będzie ale może pobije na sprawność dwu,trzy-łopatowe śmigło.
: niedziela 08 lis 2015, 16:25
autor: Adasko
taka plastikowa popierdolka srednicy 90mm
jest na tyle wywazona ze 90cm hydro mi rozpedzala powyzej 100km/h
przy polowie gazu , wiecej nie moglem bo by trzeba miec akwen jak lustro gladkie
Twoj wirnik z tak dlugimi lopatami i recznym ustawieniem skoku to proszenie sie o klopoty
bezpieczniej dac zwykle smiglo ktore wytworzy wiekszy zapas powietrza nie ten wiatraczek
paradoksalnie poduszkowiec nie potrzebuje x metrow szesciennych powietrza na minute
by utrzymac sie w powietrzu
za to duzy ciag wskazany do nabierania predkosci
: niedziela 08 lis 2015, 16:36
autor: Burakko
EDF - NIE. Mam nadzieję że przekaz jest zrozumiały.
Edit
To jak wyginął ktoś sklejke ?
: poniedziałek 09 lis 2015, 18:44
autor: Burakko
To ja se sam...
Dziś zupa dnia: La sklejka 1,5mm w sosie wodnym... Taki rosołek :D
Edit
I sklejeczka poddała się
: wtorek 10 lis 2015, 10:08
autor: Burakko
Praca nad "Duktem" dziś formowanie:
na samym początku z wiórówki wyciąłem kształt który będzie docelowym gdyż moja sklejka po obróbce termicznej nie wraca istotnie do poprzedniej postaci.
Gotowanie na parze. "Sklej-Ciung"
: wtorek 10 lis 2015, 11:28
autor: ci3jk4
Jutro wolne to rozumiem że już skończysz ? :) Czekam z niecierpliwością na efekty...
Kurcze bardzo ciekawa konstrukcja i w sumie imho na zimę 100 razy lepsza niż te wszystkie bojery co to co zimę przemykają przez forum :)
: wtorek 10 lis 2015, 11:55
autor: Burakko
A to synchronizator silników:
Zdecydowałem się na silniki 2822 1400KV gdyż z małymi śmigłami 8 i 7 cali świetnie współpracują a ich nie zbyt wielka moc nie rozerwie synchronizatora. Lecz moim zdaniem było by lepiej mieć koła zdawcze na osiach z tyłu. Nie obciążał bym tak łożysk. Tylko nie ma mi kto wytoczyć tulei 6,4 na 3mm. Ale coś wymyśle
ci3jk4 Może ty masz wolne mnie trafiają si tylko 3 weekendy w roku :D 4 brygady w trybie belgijskim :D + 2-letnim Syn i kolejny w drodze. Więc szukanie odrobiny czasu to moje zajęcie :D
edit-
Tak jak się spodziewałem 8 cali to za dużo 7,5 chyba też. Trzeba będzie założyć 7x4.5 gdyż:
Niby pięknie ładnie ale w ćwierć obrotu robi się kolizja:
Sorki za jakość zdjęć ale brak 3 ręki no i delirium :D
: wtorek 10 lis 2015, 12:37
autor: ci3jk4
Może trochę kombinuję ale jakoś sprzęganie 2 silników czyli 2 regulatorów inaczej niż elektronicznie cos mi nie pasi. Nie lepiej wtedy dać 1 większy silnik i przełożenie na 2 wiatraki poprzez pasek?
Na dobrą sprawę możesz wtedy tak dobrać koła pasowe żeby nawet popierdółka tym mogła kręcić milion razy na sekundę :)
Znam ten ból u mnie też robota wrze, ale to w sumie prawie budowlanka więc pewnie za parę tygodni będę miał chwilę oddechu jak się nieco zimniej zrobi.
Jutro wolne ale i tak 99% czasu spędze na odkopywaniu się z zalełości biurowych i bawieniu z córką, ale to mi nie przeszkadza ganiać dziś kuriera żeby tylko na jutro mieć regulatory do koptera i pocisnąć z tematem przez nockę i wtedy w sobotę przyjdę do pracy, ale nie żeby pracować tylko polatać po hali :):) [a przynajmmniej taki mam plan od kiedy kliknąłem kup 3 tygodnie temu] :)
EDIT:
Weź po prostu daj te 2 silniki tak jak masz ale jeden trochę wyżej od drugiego - wtedy będą się mijały nawet 8calowe bo płaszczyzna pracy będzie inna.
: wtorek 10 lis 2015, 12:58
autor: Burakko
Tak zrobię ale 8 cali wadzi o dukt. Jest tam 0.5mm więc 7 cali i tak zaloze. To wersja rozwojowa - damy radę
: wtorek 10 lis 2015, 13:54
autor: automaciek
Obetnij końce smigieł i wyważ, jak dasz mniejsze śmigła to będzie wiatr bokami s..... ten tego. I przesuń płaszczyznę smigieł między sobą to będzie bezkolizyjne i bez wymogu synchronizacji. Synchro moze doprowadzić do sytuacji że esc bedzie walczył z silnikiem.....
: wtorek 10 lis 2015, 14:04
autor: Burakko
Czy nikt tego nie czyta od początku... A właśnie cała zabawa w synchronizacje... Każdy ciekaw jak to będzie działać. A większość idzie na łatwiznę. Kiedyś też pisali mi że cc3d nie działa z baro, magneto itd... też się zawziąłem i zrobiłem. A powiedz mi drogi
automaciek czy jak by nie było osłony na około to by nie działało ? Bagniaki jakoś dają rade :D
Się klei pod odpowiednim muzycznym dociskiem :D
Edit
A może ktoś z was ma możliwość wykonania koła zębatego ?
: wtorek 10 lis 2015, 16:15
autor: automaciek
Z teoretycznyxh oczywiście rozważań jesli pomiedzy smigłem a tunelem w którym będzie szczelina (dotyczy to również trójkątów po bokach gdzie zachodza na siebie śmigła) to obniży to sprawność napedu. W akustyce gdy glośnik wytwarza ciśnienie akustyczne bez obudowy, nazywane jest to zwarxiem akustycznym, a tu nie wiem jak nazwać. Argumentem przemawiajacy na korzyść pracy bez synchronizacji jest możliwość przeciwbieżnej pracy smigieł....
: wtorek 10 lis 2015, 16:23
autor: Głuś
A nie myślałeś żeby zrobić synchronizację za pomocą mini FC własnej produkcji na arduino pro mini, albo nano? Wtedy nawet nie musiał byś aż tak wyważać przód/tył bo jak byś dołożył nieco ciężaru np. kamerkę to by FC nadrobił. Wystarczył by jakiś czujnik, a jest tego od groma
http://botland.com.pl/19-akcelerometry to tylko przykłady, na aliexpres pewnie da się już coś wyrwać za 10-20zł i samo arduino nano/promini na Ali 5-6zł :D Wydaje mi się że Megi do tego nie trzeba by ładować nawet :)
Sam bym się chętnie pobawił w napisanie kodu do czegoś takiego, ale nie mam talentu do wyginania sklejek itp. majsterkowania, a i z czasem cienko :\
: wtorek 10 lis 2015, 16:56
autor: jelcyn
Głuś, wirnik unoszący maszynę jest jeden, a ten podwójny wynalazek(do którego dorabiałbyś własne FC) ma pchać model do przodu :D
: wtorek 10 lis 2015, 18:34
autor: Burakko
Automaciek przy poduszkowcu wystarczy małe dmuchanko. Tu nie walczymy o siłę ciągu dla samolotu. Jeśli poduszka dobrze wybierze powietrze to pierdnięcie powinno go przesunąć.
Głuś jak byłem mały i miałem włosy wiem że był synchronizator do silników spalinowych. Ale przy tych obrotach chyba będzie lipa. Musiał bym skonstruować cały nowy ESC. Chcesz bym nie spał po nocach przed komputerem.
Ja używałem podobnego -
http://www.modelarski.com/produkt-Synch ... ,8465.html
