Dzisiaj jest poniedziałek 25 mar 2019, 20:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: wtorek 23 cze 2015, 16:32
W ramach przymiarki do budowy czegoś latającego z depronu postanowiłem zacząć od czegoś mniej skomplikowanego, czyli Air Boata/Bagniaka. No i powstało coś takiego:
  • Depron 6mm
  • 12" na 6" pokładu
  • 6 osobnych komór, więc nie powinno zbyt prostu utonąć
  • silnik Turnigy 2730 1500KV
  • śmigło 5x3
  • serwo 9g
Całość zajęła 3 wieczory, w tym 2 na klejenie kadłuba
Jak widać, działa, ale muszę nad konstrukcją popracować, bo jest zbyt mała aby można było zamocować kamerę i nie przeciążać dziobu. No i utrudnić zalewanie elektroniki :) Na szczęście depron okazał się na tyle prosty w obróbce, że nie będzie z tym problemu... No i może więcej mocy? Jakiś mały kil do stabilizacji w ślizgu?
https://quadmeup.com/
Post: wtorek 23 cze 2015, 21:17
Gratuluję! Świetnie to i dosyć prosto wygląda. Ostatnio coraz bardziej przekonuje mnie depron jako fajny materiał do konstruowania, może w końcu zbiorę się do sklejenia latającego skrzydła :)
Wyprzedaję wszystko - viewtopic.php?t=45067
Skrypt dla forum - info - każdy musi raz zaktualizować ręcznie skrypt!
Post: wtorek 23 cze 2015, 21:36
O bardzo fajne, jaki ma promień skrętu ? Mam na ogrodzie 50m długi staw, ale szeroki max na 10 i większość zabawek musi mocno zwalniać żeby zawrócić.
Podzielisz się planami ?
// Obejrzałem jeszcze raz filmik i promień skrętu ma bardzo mały :P
W użyciu:
Odpoczywają:
Post: wtorek 23 cze 2015, 21:49
He świetny !
Zaraziłeś mnie, też mam spore jezioro do zabawy :-)
Mój kanał na YT
Post: wtorek 23 cze 2015, 22:49
Dexx pisze:
Ta jak sam zauważyłeś, w zasadzie można zawrócić w miejscu na małej szybkości. Serwo w bok i śmigło na maxa. Bączka zakręci. Ale na dużej szybkości niebezpiecznie się przechyla. Konstrukcja może przyjąć śmigło 7" a mam tam obecnie 5". Plus ponad 2" wysokości samego kadłuba. Przy tylko 6" szerokości. Więc siła odśrodkowa robi swoje.
Dexx pisze:
Chętnie, gdybym miał takowe. Siadłem przed kartką papieru, namalowałem prostokąt 12" na 6" w skali. Później siadłem nad arkuszem depronu i pociąłem aby miało sens. Więc planów jako takich nie ma. Improwizacja. Tyle tylko powiem, że w środku prócz burt, są dwie przegrody wzdłużne na całej długości i kilka poprzecznych. Całość nawet dość sztywna wyszła.
Aha, klejone klejem polimerowym do drewna Technicqll bo tylko taki mieli w castoramie :) Nie wiem jeszcze jak z wodoodpornością tego kleju. Nie pomyślałem i dopiero dziś robię test na dwóch sklejonych kawałkach depronu moczonych w garnku.
Post: piątek 26 cze 2015, 08:57
Fajna sprawa, będę musiał sobie zrobić takiego budżetowego bagniaka do zabawy, u mnie w stawie jest tyle roślin że motorówką nie da się pływać bo się w śrubę plączą. Chyba że na motorówkę na górę założę śmigło.
Post: piątek 26 cze 2015, 09:13
Myślałem nad zastosowaniem silnika rcx 1806-6 i regla 12A ( zostały po 250), leżą nie używane. Jaki zastosowałeś pakiet? Z najmniejszych mam tylko 3s 1000mAh, ale nie wiem, czy to nie będzie zbyt ciężkie..
Chcę umieścić kamerkę sj.
Editt:
Nie jest to bagniak, ale też świetny projekt http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=560468
https://www.youtube.com/watch?t=65&v=QfpUEFcKxOo 2w1 ;-)
Mój kanał na YT
Post: piątek 26 cze 2015, 10:14
Mam tam pakiet jakiegoś chińczyka 2500mAh. Totalny noname. Waga: 195g. I nie jest za ciężki przy tym rozmiarze (12x6 cali).
Problem był właśnie z kamerą SJ4000. Wraz z obudową wodoodporną już tak przeważała przód, że o wejściu w ślizg, czy nawet powolnym płynięciu nie było mowy. Trzeba by było zrobić tak z 18x8 cali, czy coś koło tego i umieścić kamerę bardziej z tyłu
Post: piątek 26 cze 2015, 10:25
Adrián pisze:
Robiłem go kiedyś z podkładów pod panele podłogowe, gdzieś jeszcze plany powinienem mieć.
Pływał super ale z lataniem to jak z "drzwiami od stodoły" zero zabawy.
Post: piątek 26 cze 2015, 19:35
U to duży tam władowałeś :-)
Byłem przekonany, że masz coś pokroju 800-1000
Więc nie będzie problemu.
Też myślałem o podkładach pod panele http://www.obi.pl/decom/product/Pianka_ ... ageSize=24
Najłatwiej będzie mi je dostać.
Tylko nie wiem czy podołam.. Jeszcze nic nie kleiłem z depronu.. Widziałem plany na rc, jak dla mnie sporo pracy.. Ale korci mnie bardzo. Głównie zależy mi na pływaniu. Latanie to taki bonus.
Popatrzę, jak to wykonać, może coś się urodzi.
Editt:
Po obejrzeniu całego procesu budowy, raczej odpuszczę.. Zrobię coś łatwiejszego na początek..
Mój kanał na YT
Ostatnio zmieniony piątek 26 cze 2015, 20:02 przez Adrián, łącznie zmieniany 2 razy
Post: piątek 26 cze 2015, 20:00
Adrián pisze:
DzikuVx pisze:
Jak wypadły testy? :-)
Doba leżakowania w zanurzeniu w garnku z wodą i nie widać spulchnienia, czy czegoś takiego. Spoina mocna, więc stwierdzam: wodoodporny!
Post: piątek 26 cze 2015, 20:04
To spoko, ja widziałem uniwersalny dragona, podobno też wodoodporny. Jutro pójdę do obi i coś będę sklejał :-)
Mój kanał na YT
Post: poniedziałek 13 lip 2015, 18:39
No i koniec przygody z depronowym airboatem :( Łódkę uważam za zaginioną w akcji gdzieś w Szczecinie na jeziorze Głębokim...
Co poszło źle? Kilka rzeczy. Po piwersze, nie zakładamy lekkich baterii, bo środek ciężkości się podnosi. Nie używamy prop-saverów, bo śmigło może się przekrzywić, statecznik pionowy/mocowania silników robimy ze sklejki, nie depronu. I nie szalejemy
Pływałem sobie wieczorem przy bezwietrznej pogodzie. Wypływałem pakiet 2.5Ah, założyłem 1.3Ah. Było szybciej i niby fajniej. Na ostrym skręcie kilkanaście metrów od brzegu łódka położyła się na bok, lecz śmigło ją odbiło do pionu uderzając w wodę. Wyprostowała się, ale śmigło stało już bokiem, straciło prawie cały ciąg i biło w statecznik. Chciałem jakoś dopłynąć awaryjnie, ale po kilku metrach depron się poddał i tyle go było.
Wieczór, ciemno, zerwał się wiatr "od brzegu" i łódkę zniosło na środek jeziora. I tyle... Wróciłem do domu w podłym nastroju.
Pal licho łódkę silnik i radio. Pakietu mi chyba najbardziej szkoda, bo do samolotu mi pasował :(
A łódka oczywiście nie podpisana... Ech
Post: poniedziałek 13 lip 2015, 20:44
:( a ja właśnie się zabierałem za robienie swojej. Mam rozrysowany wstępny projekt i chcę załadować całą elektronikę do pudełka z uszczelką. Będzie chociaż bryzgo szczelne. Może wystarczy.
Planuję przymocować sj w obudowie, ale będę musiał poszerzyć konstrukcję i nie wiem, czy silnik nie będzie za słaby. Wyjdzie w praniu. Ostatecznie jak nie będzie domagał, to będę pływał bez kamery. Na razie więcej pytań niż odpowiedzi. Ale powoli już ogarniam tematy.
Mój kanał na YT
Post: wtorek 14 lip 2015, 15:18
Pożegnalne wideo z ostatniego rejsu. Na następnym modelu (jeśli powstanie) na pewno znajdzie się tabliczka z numerem telefonu...
