Żaglówka klasy RG-65
Takie samo ramie jak do wychyłu żagli ? Mam na fotce 1.
A linki to takie 0,5mm ?
2. Chodzi ci o folie od kwiatków czyli Celofan ? Celofan twardy i hałasuje. Ale obicie samolotowe nie jest złym pomysłem. Na upartego worek do śmieci się nada. Dużo nie trzeba 100cm x 50cm
3. Mocowanie na rysunku 1. Element w środku
Super mam znajomą kwieciarkę wiec materiał będzie free :D Mówisz o mocowaniu masztu ? A co do linek to same 1mm są np http://allegro.pl/sznurek-shamballa-nyl ... 77461.html fajna bo pleciona a nie skręcana chyba wezmę 1mm nic nie szkodzi a oczka i tak mają 3mm otwór. Najgorsze to zrobić ten balast. Z małym dzieckiem i mieszkaniem sprawa jest utrudniona.
no tez myslałem o snapach
i od razu ich gwinty działają jako naciągi
mam nadzieje że do kwietnia zrobię wszystko bo jadę na Kujawy nad jeziorko by poszaleć :D
Aha i mam taki plan po posklejaniu kadłuba pomazać go kaponem dla zaimpregnowania. Następnie kolor właściwy. Coś w sprayu i na to lakier bezbarwny. Nie ukrywam że odcisnę tez tam rękę mojego 7 miesięcznego syna :D Jak dorośnie a łódka przeżyje będzie miał fajną rzecz :D
niedaleko poszukaj jeziora głuszyńskiego.
To masz blizej ja mam 300km :) zadzwonie jak bede poscigamy sie damy kamery i plywanie fpv :)
