Moj projekt nie dokonca związany jest z forum ale zglaszam sie do Was jako fachowców.
Chce zamontować transmisje na łódce i z tego powodu mam kilka pytań.
1. Czy foX 700-800 ewentualnie boscam 200mw umożliwią mi zasięg około 350 metrów? który system będzie lepszy?
2. W łódce zamontowany jest silnik szczotkowy a zasilanie z zelówek i do nich chiałbym podłączyć układ czy wystarczy nadajnik i kamera czy potrzebuje jakieś filtry?
3. Pytanie o OSD czy któreś osd ma możliwość zapamietania kilku punktów gps a pożniej przed wypłynięciem wybieram sobie punkt do którego chciałbym popłynąć?
4. Mam inny moduł na łódce który sterowany jest w łódce z 4 przycisków jednak nie sa to załączniki w takim sensie ze jest on off gdzie moglbym zastosowac klasyczny switch on off a przyciski "klikane" trudno to opisac w sensie ze przycisk nie zaskakuje a sie tylko klika czy istnieja jakies switche którymi moglbym w czasie płyniecia "klikać" i zmieniac ustawienia modulu oczywiscie po wlutowaniu sie w przyciski
kilka pytań
ODP:
1. TAK oba sobie poradzą:) nawet na więcej...
2. Jaki link nadajnika? jeśli 2,4 to TAK potrzebujesz forumowego filtra.
3. OSD jest "nakłądką" na obraz wideo który umożliwia podgląd wartości czujników. Ty potrzebujesz AP- czyli autopilota może FY31 lub 21?
4. nie rozumiem pytania...
Średniozaawansowany oblatywacz
3. Potrzebny autopilot ale na naszym forum znane są tylko AP dla latających Pewno jedyna opcja to namówić Miśia aby przystosował MultiWii do obsługi tylko steru kierunku=steru w łódce do nawigacji....
4. Trochę plątaniny w kablach i można to zrobić za pomocą 4szt http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... itch_.html i do tego 4 kanały RC oraz skonfigurowana (i przerobiona na kolejny 3-pozycyjny przełącznik) aparatura.... chyba tylko w turnigy 9x/9XR i z softem er9x takie cuda można skonfigurować...
Dziekuje za szybkie odpowiedzi
Tomekk167 odbiornik i nadajnik mam fly dream v3, silnik szczotkowy chinski regulator dwukierunkowy 110a serwa zwykle tower pro a chce kupic boscama albo foxa czy w zwiazku z tym potrzebuje jakies filtry
Czy w tym autopilocie w czasie plyniecia, latania mozna zaznaczac sobie w punkt i potem z listy powybierac te punkty czy wszystko potrzeba przez komputer robic.
Ja nie potrzebuje autopilota w sensie zeby sama plynela ale zeby pokazywala strzalke tak jak u was miejsce wylotu tylko punkt docelowy tylko fajnie by bylo zeby mozna bylo zapisac pare takich punktow i je wybierac.
Rurek ja jeden drazek mam wolny tylko zastanawiam sie czy mozna switche tak skonfigurowac ze np gora to switch numer 1 dol to switch numer 2
Jeżeli chodzi o filtry, to żeby nie było zakłóceń video od zasilania należy stosować filtr LC, bądź też zastosować osobne zasilanie z innego pakietu. Jest dostępny firmware ardurover który po wgraniu do APM 2.5 może być równie dobrze stosowany w łodziach jak i pojazdach kołowych. Po dołączeniu telemetrii w czasie rzeczywistym możesz kierować łódź w wybrane miejsce na podstawie MP, z uwzględnieniem przeszkód terenowych takich jak roślinność na akwenach.
Wsofcie er9x do aparatury turnigy 9x / 9XR da się i na tym opierał się mój pomysł podany w poprzednim poście. Dwa przełączniki trójpozycyjne które w środkowych pozycjach nic nie robią ...za to w skrajnych masz guzik 1-2 a na drugim przełączniku guziki 3-4 (przy założeniu że nie musisz na raz wciskać guzików 1 oraz 2 czy też 3 oraz 4)pczk1234 pisze:zastanawiam sie czy mozna switche tak skonfigurowac ze np gora to switch numer 1 dol to switch numer 2
Co do AP- skoro APM daje nawigować pływającymi to w tym kierunku chyba trzeba iść....
