Dzisiaj jest poniedziałek 18 lut 2019, 18:06
Post: niedziela 09 cze 2013, 16:58
Już niedługo wakacje wiec postanowiłem kupić sobie łódkę.
Dylemat, którą z nich?
1. Super Mono X Brushless 2.4GHz RTR
2. Łódź AQUACRAFT - MINIMONO (brushless) 2,4 GHz
3. Jolly Motor 620EP łódź elektryczna - Pelikan
Chciałem kupić tak do 200 zł, ale w tej cenie to ciężko aby coś ciekawego znaleźć. Dobrze aby było chłodzenie wodne, bo jaka to frajda pływać 10 min a 30 min czekać aż ostygnie?!
Sugestie wskazane :mrgreen:
 Tytuł:
Post: wtorek 11 cze 2013, 21:44
Do mnie przemawia pelikan ;-) Nr3
Wymiary i zrobiona z laminatu...
 Tytuł:
Post: wtorek 11 cze 2013, 22:49
Dokladnie nr 3 bym polecal.
 Tytuł:
Post: wtorek 11 cze 2013, 22:54
Napisz jakie masz wymagania odnośnie łódki i budżet.
Ja bym osobiście nie kupił żadnego z nich ;-)
Każdy ma swoje 6 minut :-)
 Tytuł:
Post: wtorek 11 cze 2013, 23:03
Ok, dzięki za inf. Tak myślałem że ta jest najlepsza, ale jeszcze zastanawiałem się nad Super Mono X Brushless 2.4GHz RTR. Apka już w zestawie i trochę tańsza...
 Tytuł:
Post: wtorek 11 cze 2013, 23:09
Mono to taka wyczynowka jak bym mial kupywac a nie robic swoja ( mialem taki zamiar) to bralbym nr 3 z racji tego ze laminowana i bardzo dobrze wykonana oraz zwracalbym uwage na rozmiar . Dodatkowo jest tez chłodzona wodą.
Tak że naprawde dobra. Tylko od cb zalezy jaka chcesz łódz. i jaka wybierzesz.
Pozdrawiam Tytan. 8-) :-) ;-)
 Tytuł:
Post: wtorek 11 cze 2013, 23:25
klocolus pisze:
Max 700 zł. Super byłoby jakbym zamknął się w kwocie 500zł :-)
Wymagania:
- silnik i regulator - chłodzone wodą
- może/nie musi być aparatura - jeżeli nie będzie to mam MX 16 (35 Mhz) i będzie ok
Oczywiście może być coś innego. Łodką RC nigdy nie pływałem, tak więc czas zacząć...
Może później jakaś kamerka?! 8-)
 Tytuł:
Post: środa 12 cze 2013, 09:25
Zwróć uwagę która z nich ma komorę zalewową, i jest w stanie odwrócić się sama
po wywrotce. silnik koniecznie inrunner z płaszczem wodnym. moje mono 2s 5800mah zjada w 6-7
minut śruba na równi ze sterem bo wtedy nie ucieka w bok i nie trzeba sterem
korygować.
http://marek.aplus.pl/forum/viewtopic.php?t=4237
wolał bym zrobić niż kupić....
Maciej
p.s. lepiej kupić używane Eco od modelarzy jak do zabawy....
 Tytuł:
Post: środa 12 cze 2013, 11:03
mattimat pisze:
Wymagania:
To ja bym polecił sklecić coś klasy mono 1, pewnie ciężko będzie zmieścić się w tej sumie - ale za to czas eksploatacji i doznania z pływania będą dużo większe - także satysfakcja z własnej budowy :-) Można czasami dostać zawodnicze kadłuby z przed kilku sezonów w dobrej cenie. Bo o gotowych dobrych łódek to nie znajdziesz.
A jak za drogo to coś klasy mini.
 Tytuł:
Post: piątek 05 lip 2013, 21:07
Ja bym polecił Eco zamiast Mono ze względu na większą zwrotność. Jak kolega wcześniej zauważył - podstawa to komora zalewowa i dobre spasowanie pokrywy żeby łatwo ją zakleić. Zapomnij o mocowaniach na śrubki, guzki, rzepy czy zatrzaski - jedynie porządna taśma izolacyjna do zaklejania górnej pokrywy.
Najlepiej gdybyś zakupił taki sprzęt poprzez forum szkutnicze - mając 400zł możesz przebierać jak chcesz i w czym chcesz. Dość często wizualnie modele pozostawiają sporo do życzenia, ale będą pływać o niebo lepiej od tych zabawek które podałeś.
Rada ode mnie - pływaj początkowo na plastikowych śrubach (np Graupner seria K) - metalowe nie dość że trzeba wyważyć, to są trudno dostępne w kraju, a jak już ktoś sprzedaje takowe jako używane na allegro to w 90% mają jakąś wadę która wychodzi dopiero podczas pływania.
